| Московское время 07:03:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:03:55 |
Автор: Обской Кит (---.90.189.229.79.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 30-04-17 02:29
Прошу помощи пластик-клуба;-)
Пока лодка не спущена на воду, хочу подремонтировать кильгард. Отклеилось +-30см в районе первого ролика. Отрывать до конца ни в нос, ни в корму не собираюсь.
Думаю сделать так:
1. Разрезать ПОПЕРЕК примерно посередине чтобы устранить провисание.
2. Вырезать поперек кусочек 5-10мм.
3. Отогнуть в обе стороны. Помыть, зашкурить, обезжирить кильгард и днище.
4. Приклеить на полиуретановый герметик NOVOL GRAVIT 630.
Какие будут замечания?
Автор: MOTOBOBER (80.234.22.---)
Дата: 30-04-17 03:12
Только наверное разрезать надо не посередине, а в конце отслоения в сторону кормы, даже зайти на пять сантиметров на хорошо держащийся участок. Оторвать эти пять сантиметров, а дальше чистить и клеить. И склеить на ус.
Дата: 30-04-17 03:38
MOTOBOBER писал:
Идея понятна. Резать посередине я хотел в т.ч. с целью укоротить места новой склейки. Не очень представляю заусовку резины кильгарда...попробую. В любом случае, спасибо!
Автор: Dimas19 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-17 15:59
Я у себя клейл отслоившейся кильгард клеем герметиком 3М 590.
Он предназначен для соединения стеклопакетов. Перед нанесением оторвал полностью старую клеющую подслойку. Место очистил от ила и песка щеткой. После обработал усилителем адгезии 3М 111 и приклеил. Второй год держится отлично.
Дата: 30-04-17 16:46
На фото сразу после приклеивания. Через полчаса излишки можно легко обрезать по линии малярного скотча.
Автор: Обской Кит (---.137.244.170.nsk.rt.ru)
Дата: 30-04-17 17:03
Dimas19 писал:
А отслоился так же как и у меня - посередине?
Дата: 30-04-17 22:30
Нет отслоился ближе к концу. И отклеилось со стороны самого кильгарда. На киле остался только герметик. Признали заводским браком с возвратом денег.
Автор: Полковник (178.218.107.---)
Дата: 30-04-17 23:57
....И отклеилось со стороны самого кильгарда. На киле остался только герметик
Была аналогичная ситуация, клеил на "Суперхват" покупал в строительном лобазе.два года полет нормальный
Автор: Обской Кит (---.176.51.223.159.nsk.rt.ru)
Дата: 01-05-17 01:39
Полковник писал:
По описанию, вроде, обычная эпоксидка. Он после застывания эластичный или как стекло?
Дата: 01-05-17 03:02
Slavarik писал:
> Слава Привет!)))
> Когда на воду планируешь?
Привет, Слава!
Докладываю:
- масла поменял
- чалки заказал
- вчера было собрание, наш понтон в течение этой недели должен быть упорядочен на предмет мест
- техосмотр еще действует
Хочу вот подклеить кильгард, но, блин, в +5 работать с клеями(((
Еще доптранец нужно повесить, чтобы не на качающейся в воде лодке сверлить;-) - тоже хочется, чтобы чуть потеплело. Как сброшу на воду, позвоню обязательно! Отметим это дело. Думаю с 20л в красном баке сгонять до подходного канала, замерить автономность.
Автор: Андрей Благовещенск (---.12.129.31.sub.tsl.ru)
Дата: 01-05-17 04:33
Обской Кит писал:
> Думаю сделать так:
..что-то мне подсказывает, что если ролик не переделать, то он снова отклеится..😊
Автор: Обской Кит (---.90.189.220.60.snt.ru)
Дата: 01-05-17 16:21
Андрей Благовещенск писал:
> отклеится
Намек понял! Поясню. Причина отклейки именно в этом месте мне не известна. Лодка у меня еще не ходила.
Предполагаю несколько возможных вариантов отклейки.
1. Парковка к берегу предыдущим хозяином
2. Елозила при транспортировке на прицепе в прошлом
3. Елозила при транспортировке Владик-Новосиб в контейнере по жд. Маловероятно, при собственноручном раскреплении контейнера все выглядело прочно, но всякое бывает.
Сейчас киль этого ролика совсем не касается. Я думаю, что и не должен касаться, так как ролик вспомогательный для защиты от удара об поперечную балку прицепа. Прицеп роликовый и лодка четко лежит на "лапах". Я лодку на прицепе не вожу. Только по лодочной базе до воды/с воды 2 раза в год. Надеюсь сделать всерьез и надолго.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 01-05-17 16:28
Обской Кит писал:
> надолго.
Слава так может целиком заменить?
Дата: 01-05-17 18:28
Slavarik писал:
Неееет! Все! Хватит! Натерпелись с октября! Подклею и "к морю, к ветру" (к\ф Мама не горюй!). )))
Автор: Обской Кит (---.90.189.175.94.snt.ru)
Дата: 07-05-17 02:22
Вскрытие показало, что в порче кильгарда 100% виноват вспомогательный ролик. Позвонил во Владивосток. Прицепами такими торгует trailer-boat.ru. Они однозначно сказали, что киль на этом ролике лежать не должен! Лодка должна лежать на четырех роликовых лапах и упираться форштевнем в ролик-отбойник под лебедкой. Все это исправил.
Сам кильгард почистил, обезжирил ацетоном и залил герметиком. Резать поперек не стал. Посчитал, что может стать хуже. Сейчас - монолитно.
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 07-05-17 03:29
Я сделал подобную ошибку, поднял балку с роликом, чтоб лодка на ролики опиралась. После двух слипований в этом месте кильгард растянулся петлей. Пришлось это место, сантиметров тридцать, сажать на герметик.
Дата: 07-05-17 03:56
Во! В копилку знаний!
На моем центральные ролики не регулируются по вертикали. Они предназначены только для предотвращения ударов килем о поперечные балки.
Регулируются лапы с роликами по высоте и ближе/дальше от центра.
Автор: Андрей Благовещенск (---.7.129.31.sub.tsl.ru)
Дата: 07-05-17 08:41
Обской Кит писал:
> Вскрытие показало, что в порче кильгарда 100% виноват вспомогательный ролик...
..именно это я и хотел сказать выше😊
Автор: Обской Кит (---.137.133.96.nsk.rt.ru)
Дата: 07-05-17 17:03
> Обской Кит писал:
Спасибо! Теперь я это понял;-)
