| Московское время 13:06:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:34 |
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 02-05-17 00:56
Добрый день! Мотор начала 90х . Периодически пропадает искра в нижнем цилиндре. Не катушка (менял местами идущие на них провода). Есть Ц-шка и желание этот баг устранить. Нет опыта. Подскажите, что это может быть и где и как, если необходимо прозванивать ( куда на ц-шке крутилочку при этом крутить )))
Дата: 06-05-17 09:17
Ап! Почистил контакты, надеюсь, что их, между катушкой и маховиком, вроде искра появилась. Пробовал через гвоздь до корпуса сантиметр пробивает. И вот опять ((
Свечи менял, пох. Как проверить катушку, датчик Холла и черную коробочку с проводками в и из ?
Автор: Gadya1773 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 06-05-17 14:35
Рома приветствую. В мануале есть полные данные как и что делать.( куда тыкать,какое сопративление должно быть и по статарам чёрный красный)
Автор: Gadya1773 (46.56.170.---)
Дата: 06-05-17 14:46
Это всё относительно катух и статора. На счёт камутатора всё сложнее надо искать 100% рабочий чтобы исключить он или нет.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 07-05-17 07:02
Отсутствие компрессии как правило не влияет на периодическое отрубание одного цилиндра...
Дата: 07-05-17 14:31
Мануал, я так понял, не понадобился... Тогда освобождаю место на Дропе...
Автор: Юрий Лукич (77.34.118.---)
Дата: 08-05-17 03:23
Рома, однако чинить надо...Или просто заменить...Болячка весьма распространенная-даже сейчас у меня пара таких мозгов на ремонте...В год-штук 15-20 пробегают...
Дата: 08-05-17 22:54
Искра - слона убьет, но пропадает в нижнем.
Ссылка на инструкцию - ошибка 404.
Юрий Лукич, этот блок под замену? Подозреваю, что у меня мотор старше 97 года, подойдет?
