 Московское время 18:33:19
 Владивостокское время 01:33:19
 Белая эмульсия на масломерном щупе
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   05-05-17 00:07
Мужики,сегодня заметил такую хрень.Завожу мотор(Суз.DF 9.9 BS),все нормально,все нормально.Выключаю.Вытаскиваю масломерный щуп,уровень масла почти на верхней риске.Но на нем какая то белая эмульсия.Вытераю,вставляю,проверяю,все нормально.Запуск ,выключение ,вытаскиваю щуп опять такая же хрень.МаслоСузучьеSAE10W40,куплено у оффиц.там же где и движок."H2O" Волгоград.Что такое?
 Re: Белая эмульсия на масломерном щупе
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   05-05-17 00:12
Для начала-уровень масла проверяется до запуска мотора, а не после...
Дата:   05-05-17 00:14
Уровень масла под верхнюю риску.До запуска.
Дата:   05-05-17 00:18
Ну так а залито то было сколько?
В смысле проблема то в чём? Уровень вырос или эмульсия появилась?
Дата:   05-05-17 00:55
STORM,проблема в том что ПОЯВИЛАСЬ ЭМУЛЬСИЯ на щупе.вроде все доходчиво написал в начале...При первых после покупки запусках такого не было...Запускаю пока только в бочке.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   05-05-17 01:18
Полагаю, что ничего криминального нет...
Уровень не повышается, а следы эмульсии (конденсата), после непродолжительного запуска в бочке, исчезнут после нормального прогрева мотора на воде...
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата:   05-05-17 01:42
Прав Анатолий. При прогреве мотора водичка должна выпариться. Если проверишь на хорошо прогретом моторе, то примерно за 30 минут масло должно быть как в нове. Если и там будет эмульсия, то надо искать причину поступления воды в картер.
Автор: metrogoldenmaer (217.118.93.---)
Дата:   05-05-17 02:35
Именно из конденсата ( эмульсии) зимой давит масло из под фильтров. В хреновых фильтрах из за конденсата подмерзает клапан и он не открывается.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   05-05-17 04:06
Запусти мотор на минут 20 хоть...потом проверь...если гдето пробита прокладка то эмульсия будет во всем обьеме масла...
Попробуй еще выкрутить сливной болт и посмотреть какое масло там...без фанатизма..грамм 20
Дата:   05-05-17 04:34
ОК,всем спасибо....мотор новый,куплен 29-го апреля...
Дата:   05-05-17 05:24
Слил не много масла.Явно видно что по ходу становится как редукторное в которое попадает вода....Справа для сравнения новое масло с канистры.
Автор: Серега73 (89.250.167.---)
Дата:   05-05-17 05:41
Legish писал:
Не забивайте себе моцк, и глазки, масло как мвсло. С левой стороны если это эмульсия то - ПИПЕЦ вашему моторчегу, надо в ремонт с полной разборкой движка,а это чревато И еще не факт что возьмут по гарантии!!!!
Паника она такая!!!!))))
Дата:   05-05-17 05:48
Серега73,спасибо, "успокоил"...Короче сделал я уровень ровно между верх. и нижней риской(мотор холодный).Погонял минут 5,проверил щуп,отсутствует белая хрень.Однако как то ссыкотно...
Серега73,конечно на фото не поймешь ...но явно маслецо по мутнело.
Дата:   05-05-17 05:52
Ох уж эти четырёхтактники.... Сплошное расстройство... )))
Мотор нужно нормально нагреть (не 5 минут, и не в бочке) и вся лишняя влага из масла уйдёт...
Дата:   05-05-17 06:12
STORM писал:
> масла уйдёт...
__________________________________________________________________________
Откуда взялась в НОВОМ моторе влага ???
Или что это за иновации такие чтоб масло с водой продавали ?
Дата:   05-05-17 06:13
Из воздуха...
В любом моторном масле допускается некий процент воды...
Автор: Vovan 44 (2.94.229.---)
Дата:   05-05-17 06:14
Это скорее не вода, а газы всякие. Мотор завел, масло взболталось помутнело. Постояло, пузырьки вышли, опять чистое. Часика два на моторе поездишь так оно совсем черным будет...
Толя,да херня все это...Я DF 50 10 лет(с 2006 по 2016) гонял как говорится и в хвост и в гриву,не когда не было такой проблемы,да вааще проблем небыло,а теперь и новый хозяин счастлив...
Дата:   05-05-17 06:15
STORM писал:
> Из воздуха...
Из воздуха эмульсия ?? Видимо много очень этого воздуха )))))))))
Мне вот интересно а масло бензином не вонят нет ?
Капните масло с щупа на пальцы да поднесите к носу ))))
Дата:   05-05-17 06:18
Legish писал:
Да нет никакой проблемы... Короткий запуск, мотор не прогрет, кондесат вылазит...
В третий раз-лодку с мотором на воду, прогрев под нагрузкой и оборотами приведёт всё в норму...
Дата:   05-05-17 06:20
Да,да, ты прав-это бензин... Он ведь не не растворят масло, а пенится и превращается в эмульсию...
STORM писал:
> всё в норму...
А что про бенз и спросить нельзя ???
А уровень тоже в норму придёт ???
Какой-то плавающий у вас уровень )))))))))
Дата:   05-05-17 06:22
> STORM писал:
> приведёт
> > всё в норму...
Ты тему то с начала почитай, прежде чем высказывать своё непреклонное мнение про бензин и уровень...
Дата:   05-05-17 06:27
STORM писал:
> бензин и уровень...
Пока нет никаких мнений только домыслы. Были бы ВНЯТНЫЕ обьяснения были бы мнения.
А то тык мык и только через несколько постов - Здрасьте мотор новый )))
И не стоит так заводиться - будьте проще Анатолий.
Дата:   05-05-17 06:35
Да я и не завожусь... Немного нервничаю, когда кто то начинает оглашать совсем уж бредовые версии...
Дата:   05-05-17 06:42
Ну давайте еще срацца будем...Дело то,житейское...
Дата:   05-05-17 06:49
Нее, не будем... Я так вообще умолкаю, ибо всё что хотел сказать по делу- уже сказал...
Дата:   05-05-17 06:54
это получается первый запуск мотора?
Дата:   05-05-17 07:05
Не первый,наверно примерно 10-й,и все в бочке,на лодку пока не вешал...При первых запусках не было такого.Вот думаю не перелил я часом маслеца?Хотя заливал ровно литр ,как в мануале прописано...Короче слил я его с картера,буду новое заливать,а там поглядим что будет...
Дата:   05-05-17 07:07
STORM писал:
Вот за бредовые спасибо большое !!! Интересно сколько Вы моторов в жизни перебрали ?
Каков опыт Ваш чтоб элементарные вещи называть бредовыми.....
Да Анатолий представьте себе в 4х тактном моторе в картере может быть вода или бензин
Дата:   05-05-17 07:11
Legish писал:
Не перегрейте мотор в Бочке.
Дата:   05-05-17 07:15
Не в коем случае.Максимум работал 10 мин,с постоянным контролем воды,причем вода из шланга льется в бочку постоянно,благо в гараже слив в канализацию есть...
этот мотор с системой защиты от перегрева...
Дата:   05-05-17 07:21
Так точно.С сигналкой об уровне масла и т.д.Как и все 4-т Сузуки....
Legish писал:
Заливай масло не всё сразу. А постепенно. По уровню метки на щупе ну и сравни склько влилось и сколько осталось в литровой таре.
Потом отпишись.
Может тебе Всё мерещится - позови бывалых )))))
Дата:   05-05-17 07:23
Legish писал:
давления масла......на всех инж...
Автор: Дмитрий АКВА (83.239.147.---)
Дата:   05-05-17 07:27
Нафига мотор в бочке то обкатывать без нагрузки на редуктор? Ну ладно пробный пуск - а катать на бочке не правильно, нужна нагрузка и нормальный прогрев мотора, если катать на ванной то нужен нагрузочный винт и включенная передача.
Дата:   05-05-17 07:31
olegvasilev, именно это я имел я в виду,давление а не уровень,ошибся чутка.
РиО,так и сделаю,как мне чел с"1000 size" отписал: "...Превышение масла по уровню не рекомендуется. Это приведет к выдавливанию сальников на валах и другим характерным проблемам.
Проблемы с превышением масла зачастую могут быть связаны с тем что масло полностью слить с картера практически не возможно.
Емкость полностью сухого картера действительно составляет 1 литр. Но из-за сложных конструкций перегородок (А в таком двигателе их очень много! Потому как его необходимо возить на боку!) всегда при замене масла остается внутри 50-100грамм.
Заправку новым маслом следует проводить поэтапно - влить 750мл и далее с паузами (давая маслу осесть) вливать небольшими количествами до нужного уровня.
Процедура нудная, но она не част тревожит пользователей и можно уделить необходимое время.
Лишнее масло можно попробовать откачать через горловину используя шприц и трубку с капельницы, или специальный насос."
Просто на DF 50 я не когда не парился с этим,лил по риске на канистре и не каких проблем не было....Сигналка не когда не пищала....
Дата:   05-05-17 07:34
Дмитрий АКВА,а кто то обкатывает?
Дата:   05-05-17 07:37
не забываем про обьем в фильтре.....
Дата:   05-05-17 07:45
===Дмитрий АКВА,а кто то обкатывает?
===STORM,проблема в том что ПОЯВИЛАСЬ ЭМУЛЬСИЯ на щупе.вроде все доходчиво написал в начале...При первых после покупки запусках такого не было...Запускаю пока только в бочке.
А что ты делаешь?, сам написал см.выше
Дата:   05-05-17 07:50
olegvasilev,так перелив масла может быть причиной?
Дата:   05-05-17 07:55
Legish писал:
нет...
заливай масло и пробуй на воде,на прогретом моторе...если повторится,отдавай по гарантии,сам ничего не вскрывай..
остается надеяться что это не начало эмульсии,а обкаточное не почерневшее масло
то что я видел на фото с баночками эмульсией назвать трудно, по виду масло как масло, были случаи когда при холодной погоде и слабом прогреве мотора образовывалась эмульсия из за конденсата (работа от сетки к сетке). Кстати ты в сервис к дилеру обращался, че сказали?
Дата:   05-05-17 08:02
Рано обращаться.Залью новое,частями,до уровня,если повторится такая же херня,тогда да....Дилеру только дай повод ...
Автор: Olegolegov (---.yota.ru)
Дата:   05-05-17 12:34
Legish писал:
И обязательно лей РОДНОЕ масло...Сузучье...
Баночки... фоточки... Сказали же тебе на воду его и прогнать... Вихря тебе бы в помощь... да на волне поршневую поменять... да синему еще в тру-ту-ту...
Бля не удержался... Звиняюсь за ранее...
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата:   05-05-17 13:05
ХМ,у меня в мотор из магазина не вошел литр масла при первой заливке,как ты умудрился литр туда запихать,хорошо так не вошло - грамм 150))
Дата:   05-05-17 13:40
То Legish
Винт можно снять и включать передачи в бочке
Пусть крутиться горизонтальный вал и редуктор без винта, в этом ничего страшного, это всё приятные хлопоты )))))
Уверен сегодня ты точно во всём разберёшся ))))
Автор: dimon62 (95.106.120.---)
Дата:   05-05-17 13:51
Legish писал:
10-й запуск в бочке!?У тебя просто железная выдержка.Уже давно должен бороздить просторы Ахтубы на новом моторе.
Может просто масло левое попалось.
Дата:   05-05-17 13:55
dimon62 писал:
Улыбнуло))))))))) Интересно а журнал и записи заводки ведёт ТС??
Я б тоже уже на воде ездил ))))))
Дата:   05-05-17 14:06
Legish писал:
Залей масло до половины уровня щупа. Масло лей любое автомобильное с допуском , как в сузучьем мануале написано, это на гарантию не влияет.
Если денех много то можно и сузучье масло залить,и масла остальных крупных брендов.
Двигун лучше обкатывать на лодке. В бочке мот не набирает рабочей температуры , хоть обос....сь. Так что вперед на воду.
Уровень масла растет в 3х основных случаях
1 не прогрев мота
2 неисправность бензанасоса
3 попадание воды в масло(эмульсия)
Мот у вас новый. Особых косяков у юзеров при обкатке вроде не случалось. Так что вперед на баррикады ))))
Дата:   05-05-17 14:15
Хаха какие чёткие указания ))))))
Обожаю эти лечения зубов по телефону ))))))))))
Скидку на неопытность ТС совсем не оставляете ????
Legish никого не слушай )))
Пригласи более опытного или Спеца из сервиса !!!!
PS Или купи мне билет - я как раз хотел у вас порыбачеть )))))
PPS Мне вообще непонятно как можно масло перелить ?? Если наливать в новый двигун масло из литровой тары то пока масло разойдётся в фильтр и по всем сусекам обычно наоборот меньше показыват
А у вас больше ?? Всегда лейте масло по чуть-чуть При ДОЛИВЕ до уровня.
Дата:   05-05-17 14:20
Вот только бестолку это... Никакой, необходимой при обкатке, нагрузки на мотор при этом не получится...
Дата:   05-05-17 14:21
Чем не нравятся мои буквы ?
Дата:   05-05-17 14:28
Перелить можно элементарно, если тупо бахнуть предписанный литр... Ибо с завода часть не слитого масла всё же остаётся в моторе...
Пока масло не заполнит фильтр и масляные каналы, на щупе его уровень показывает больше, а не меньше...
Ох уж мне эти сказки и сказочники...
Дата:   05-05-17 14:34
Серега73 писал:
> РиО писал:
Буквы не могут нравится или не нравится. Обидеть или грубить и не собирался смотрите везде стоят галочки ))))))
Так что всегда обращаюсь только с уважением ко всем. Не в моих привычках хамить или отвечать на это.
Теперь по теме: Хотя бы тем что нельзя быть уверенным за новичка и рекомендовать ему что-то виртуально.
Лучше и проще делать всё с более опытным или конкретным спецом из сервиса если есть сомнения.
Ну вот скажите зачем посылать человека на мины и баррикады если он не знает как предотвратить что-то или каковы будут последствия ?? Потом поздно будет.
Дата:   05-05-17 14:39
STORM писал:
Если тупо ??? . Это и есть ключевое слово ?!
Про сказочников: Я спросил про ваш опыт с ремонтом и сервисов моторов Анатолий а Вы как-то обошли стороной этот Вопрос.
Есть опыт работы в моторных или иных сервисах или Вы профессионал самоучка с детства ?
Дата:   05-05-17 14:51
Я же про ваш опыт не спрашиваю... Хотя отлично вижу его в темах о политике и в топиках *смех да и только*...
Дата:   05-05-17 14:58
Ппц.....какая разница новый мот или нет...в нем с завода есть остатки масла,так что перелить элементарно...только перелив тут причем,тем более не большой.
Дата:   05-05-17 16:12
Сука , пятница уже, мотор под мышку и с обеда на воду! Катать, катать и еще раз катать!!!! Перелив - ерунда, от него эмульсия не образуется
Автор: fift (78.25.122.---)
Дата:   05-05-17 16:13
Только начал обкатку Х50,с завода было примерно 300-400гр масла,свежего влезло 2,2л при заявленных 2,4!ровно по верхней метке залил,после 4ч обкатки стало ниже на неск мл..когда была Х30,максимум влазило 1,8л при заявленных 2..
Перелилив,надо немного откачать!
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   05-05-17 16:51
DAW писал:
А ты перед установкой фильтра масло в фильтр лил?
Дата:   05-05-17 19:35
Ух-ты!!! писал:
> DAW писал:
Вы видели фильтр от сузуки 9.9-20 инж? как в него залить масло?
а во вторых,если мотор с магазина,зачем снимать фильтр?в котором с завода есть остаток масла.
Автор: fift (78.25.120.---)
Дата:   05-05-17 21:21
Олег,масло не всегда есть!у меня был сухой..
Дата:   05-05-17 21:53
fift писал:
как ты это определил?
Возил прошивать новые эбу от сузы,везде есть минимальный пробег,моторы тестируются на заводе.Там даже температура окружающего воздуха указывается)))
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата:   05-05-17 22:19
fift писал:
Там фильтр - бумажный картридж и две дырки в блоке, вход и выход. Клапанов нет, закрыто крышкой на три болта.
Дата:   05-05-17 23:33
Олег,просто открутил и посмотрел,пальцем не лазил,но на вид сухой)
Дата:   05-05-17 23:56
Привет камрады,значит дело было так....Рано утром,перед уход на службу,слил я масло,оставил без пробки на час,что б все слилось,пока мылся ,брился.....Потом опять в гараж,благо он за стенкой,и залил ровно 750 грамм,постоял он еще час,на всяк случай.что б все заполнило.Проверяю щупом,чуть выше выше среднего,то есть чуть выше между рисками.Запускаю,гоняю.проверяю..щуп без эмульсии.Щас пришел из армии,в холодильнике 2.5 Чешского оригинального,в сетке вобла....скоро пойду опять дергать,контрольная проверка.Как то так.По ходу перелил по началу.Не сглазить бы....
РиО. Купи мне вертолет(билет в Пермь меня),и я научу тебя на нем летать...поверь,очень захватывает!
Автор: kness (176.52.74.---)
Дата:   06-05-17 01:39
Я вот сижу и перевариваю все твои посты. Там толку то нет. Только сомнения. И я тебе писал, что делать надо. Даже масло менять не пришлось Бы. Просто прогреть мотор до рабочей температуры.
А так то , если разобраться, то ты сам виноват. НЕ ХЕР мотор на холостых в бочке гонять.
Дай ему нагрузку и смотри.☺☺☺☺
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   06-05-17 01:51
*забрав пиво и чипсы* отписался от темы ;))
Дата:   06-05-17 02:00
kness,во ты умный,таких бы в правительство,по больше....Отпишись от темы и не переживай больше....
Дата:   06-05-17 02:27
Да чо мне не переживать то?? Я в таких ситуёвинах каждый год раз по 5-6 бываю. Люди спрашивают и моторы привозят. Я гоняю и горя нет.
Пытаюсь рассказать о самом принципе работы мотора, но им это и не надо. Им главное - инструкция, как мотор в работу завести.
Я ведь не зря тебе написал. Не хочешь слушать и читать, это твои проблемы.
Я здесь совсем не при чём. ))) Тебе человеческий совет дал. Не нужен, буду молчать. Жри свои проблемы сам.)))))))))))))))))))))))
Дата:   06-05-17 04:07
Хамло завали хам,жрать ты сам будешь когда время придет...
Дата:   06-05-17 05:18
Модератора просьба закрыть тему.
