 Московское время 00:20:24
 Владивостокское время 07:20:24
 Сколько полюсов на генераторе BF 60A
Автор: Sergeo (---.AOYAMA.macomnet.net)
Дата:   31-03-17 22:01
Всем добрый день. Подскажите сколько полюсов на генераторе мотора BF 60A. Не знаю на какое положение ставить тахометр.
 Re: Сколько полюсов на генераторе BF 60A
Дата:   01-04-17 03:47
Тахометр такой:37253-ZW5-000ZB со счётчиком мото-часов
 Re: Сколько полюсов нагенераторе BF 60A
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   01-04-17 04:16
Положений селектора там вроде всего три...
Даже не зная количество полюсов, можно найти правильное положение переключателя, при котором показания будут наиболее правдивыми...
Дата:   04-05-17 04:02
Всем добрый день. Еще раз прошу ответить на мой вопрос , может кто то все таки знает. На тахометре 5 или 6 положений , попробовал все, правильное подобрать не могу.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-05-17 04:15
Точно не знаю, но с большей долей вероятности полюсов там 12...
Проверить, повторюсь, не так сложно... Зная паспортные обороты холостого хода и максимальные обороты...
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   04-05-17 05:04
Sergeo писал:
Напиши на почту, в личке, завтра на работе буду - найду...
Мурзилки не было с прибором?
Дата:   04-05-17 05:08
Таблиц в сети много... Но там везде данные на старые модели...
Ссылка. (вторая страница)...
Дата:   04-05-17 16:56
Добрый день всем. В документах на приборы нигде нет мотора BF60, да и в документах на мотор тоже не нашел.
Дата:   04-05-17 22:03
Вот ссылка Ссылка., где есть 2,3,4,5,6 полюсов на переключателе. Самый близкий по оборотам получился это 2Р 4С, но на максималке стрелка показывает 6500об. поэтому у меня сомнения в правильности установки переключателя. Остальные положения это максимум 4500 об.
Дата:   05-05-17 05:05
А сколько у этого мотора паспортная максималка ???...
Тысяч шесть ???... Так может просто перекрут идёт и тах нормально показывает...
Дата:   05-05-17 06:21
STORM писал:
6200
Дата:   05-05-17 06:23
Ну так и нормально всё с показаниями... Винт чуть легковат, мотор перекручивает 300 оборотов...
Дата:   06-05-17 03:40
Вот в том то и дело , что все может быть, а уверенности никакой. Нужно подключить какой нибудь цифровой тахометр, определить точное количество оборотов, а потом играться винтами. Кто то здесь предлагал программу на смартфон, пока не найду.
Автор: STORM (185.137.18.---)
Дата:   06-05-17 03:49
Первая ссылка из Гугла...
