 Московское время 17:49:08
 Владивостокское время 00:49:08
 Подзарядки АКБ от мотора
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   03-05-17 16:35
Приветствую, друзья!
Имеется 1 стартерный АКБ на 12 вольт и 2 тяговых для электромотора по 100А, соединенных в 24 вольта. В движении стартерный АКБ будет заряжаться от мотора, а два тяговых - от бортовой подзарядки. Теперь главный вопрос - какую зарядку выбрать? 2*10 Ампер или 2 по 20А?
 Re: Подзарядки АКБ от мотора
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-05-17 17:01
Для долговечности акумов лучше использовать 2х10. Если мало времени на зарядку, то 2х20, ресурс уменьшится, но не критично. Это касается акумов 95-120ач
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   03-05-17 17:05
Что такое "бортовая подзарядка "?
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
STORM писал:
Видимо, альтернатор.
Дата:   03-05-17 17:07
Отдельный генератор?
Дата:   03-05-17 17:41
Альтернатор, после полной зарядки маршевого акума передаёт ток на тяговые
Дата:   03-05-17 19:30
ясно. Спасибо за помощь! А какой из выбранных альтернаторов взять?
1) Ссылка.
или этот?
2) Ссылка.
Дата:   03-05-17 19:39
Альтернатор (генератор) - это в корне не верное название диодной развязки или иного устройства для заряда нескольких батарей....
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата:   03-05-17 21:02
STORM писал:
Проверьте пожалуйста почту
Дата:   03-05-17 21:13
Ответил...
Автор: AlexCarrera (176.107.80.---)
Дата:   03-05-17 21:19
STORM писал:
во дела, а пацаны то в MinnKota не знают)))))
Автор: Александр 28 (79.105.154.---)
Дата:   03-05-17 21:51
А зачем им знать, они торгуют.
STORM прав, не может устройство быть генератором если оно само не генерирует энергию. Это либо преобразователь (выпрямитель), либо распределитель или все вместе но, не генератор.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   03-05-17 22:02
Слов умных нахватались...
На ссылках обычные сетевые зарядки на два выхода(с возможностью одновременной зарядки двух батарей). Одна имеет максимальный ток выхода-два по12А, другая -два по10А...Разница в цене говорит о разных алгоритмах работы зарядного устройства.
При подобных условиях я бы взял что то вроде :
Принципы работы примерно равны-различие в мощности влияет только на время зарядки-ночью все равно стоять у пирса с питанием-за ночь в "сотку"сколько то "нальется"...Но если нужно стартовать "через шесть часов"-отдать 300 евро вместо 4000 рублей ?
Дата:   04-05-17 03:01
Александр 28 писал:
Справедливости ради там нет ни слова про генератор - про альтернатор есть, про зарядку есть - про генератор нет. Так уж повелось, что это устройство, которое распределяет потоки энергии вырабатываемой генератором называют так, как у него на корпусе написано - Альтернатор. Откуда там взялся "генератор" - не знаю.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-05-17 03:05
Дата:   04-05-17 03:09
Юрий Лукич писал:
> 4000 рублей ?
Пока мой опыт и наблюдения говорят об обратном - все же в пользу специальных морских зарядок. Да и за бугром не дураки - конкуренция там жесточайшая и рынок свободный - быстро бы сожрали пирог, если бы все было бы так просто. Наверно все же что-то есть в этих устройствах, если за них платят.
Устройством по вашей ссылке можно заряжать не размыкая группу из трех АКБ? А как она поведет себя в условиях повышенной влажности? Я вот, припоминая чуть было не состоявшееся возгорание прямо у меня в катере устройства ЛАТР, стараюсь не использовать обходные технологии. Да и не советую никому. Мало ли что...
Автор: slon (---.83.237.105.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-05-17 03:12
сейчас тебе спецы от мотолодки расскажут как правильно заряжать аккумуляторы
Дата:   04-05-17 03:17
Дата:   04-05-17 03:21
slon писал:
После твоих рассказов ни один спец уже не котируется...
Дата:   04-05-17 03:23
AlexCarrera , а почему ты выделил рамочкой четвёртый вариант перевода, а не третий, как наиболее подходящий к обсуждаемой теме ???...
Дата:   04-05-17 08:56
AlexCarrera писал:
Внутри "специальных морских"зарядок те же самые "кишки", что и в приведенных по ссылкам простых-дешёвых."За бугром"-дураков нет(они везде есть, ну да сейчас не об этом)-для них эти 300 евриков-как для нас 1000 рублей-соизмеримая потребительская стоимость...
Устройством по моей ссылке можно заряжать любое число аккумов в группе, с одним ограничением-на каждый аккумулятор нужна своя зарядка -наверно это единственное "НЕУДОБСТВО".При цене от 1300 до 2000рублей за "штуку"-найти компромисс не трудно.С повышенной влажностью-вопрос открытый-под водой точно работать не будет, поливать из лейки--наверняка не стоит.При габаритах зарядки в 500 грамм-устанавливать ее стационарно где то в трюме-моторном отсеке-наверно тоже не стоит...
Вода и электричество трудно совместимы простыми методами-но при дОлжном понимании процессов-даже электросварка под водой -возможна.
Есть еще один безопасный вариант-нанять "капитана", который будет обеспечивать правильность всех процессов и тогда остается только иногда спрашивать у него-"...Почему в холодильнике не свежий запах..."-реальная ситуация, наблюдаемая мной во время одного из выездов на заказ...
Дата:   04-05-17 12:09
Лукич, в исходных данных было требование к зарядке от генератора ПЛМ, а не от РАО ЕЭС, поэтому предложенные тобой ебалайки не подходят под озвученные задачи. Как и ПроСпорты, ссылки на которые давал топик-стартер. Если же стоит задача зарядки АКБ от электросети, то, разумеется, использование двух предложенных тобой зарядников будет гораздо дешевле одного ПроСпорта.
Шторм, в данном случае альтернатор в виде генератора никак по смыслу не подходит, а подходит именно оператор переключений, который при достижении определенного напряжения на стартовой батареи переключает заряд на вспомогательные АКБ.
Автор: Иван (77.35.183.---)
Дата:   04-05-17 12:57
ТС так толком не объяснил, от чего он собирается заряжать тяговые аккумуляторы -
- от эстонской береговой электросети или от мотора.
Автор: Акс (---.client.airnet.ru)
Дата:   04-05-17 13:08
Никто толком не смог объяснить как и почему будет что то заряжаться от генератора мотора малой мощности-к примеру ямахи 60 кобыл.В основном рекламные зазывалки.... " готовьте баблосики-приходите в лабораторию"...Ток генератора максимальный всего 17А.Как видится эту задачку не решить, ведь две головы все время жрут энергию, а бензиновый мотор работает весьма ограниченное время, в основном на точках электромотор.Реальный путь -увеличение емкости пускового аккума, а все зарядки от розетки на берегу.
Дата:   04-05-17 14:50
Scarlo писал:
Вопрос достаточно не ясный... Не так давно в Барахолке обсуждали подобное устройство... На схеме подключения, альтернатор явно обозначен как генератор, к которому подключается две батареи...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=4&i=481188&t=480740#
Дата:   04-05-17 14:51
А к чему родключается альтернатор? К стартерному АКБ или к проводам, идущим от мотора?
Дата:   04-05-17 14:53
Нет никакой разницы... АКБ тоже подключен к проводам от мотора...
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   04-05-17 15:39
Тогда я не очень понял смысл вопроса ТС. Если речь идет об альтернаторе (в смысле переключателе), то тяговые аккумы будут заряжатся генератором мотора и никакие зарядки не нужны.
Поскольку речь идет о зарядных устройствах, на лодке скорее всего присутствует генератор, от которых их планируется запитать, поэтому лично мне нравится устройство предложеное Юрием Лукичом.
Юрий Лукич писал:
Это вполне логично, т.к. физика - это наука! ))) И никакой специальной "маринистой" физики не существует.
Scarlo писал:
>>>генератора ПЛМ,
Если заряжать от "зарядки генератора ПЛМ", то зачем нужны еще зарядки?
Дата:   04-05-17 17:45
Лайнер писал:
> >>>генератора ПЛМ,
...Автор: Санёк (---.fill.ee)
..."...В движении стартерный АКБ будет заряжаться от мотора, а два тяговых - от бортовой подзарядки. Теперь главный вопрос - какую зарядку выбрать? 2*10 Ампер или 2 по 20А?...".
1) Ссылка.
или этот?
2) Ссылка.
Я совсем разучился читать "по фински"?Что такое "бортовая подзарядка"?
На ссылках от ТС -обычные сетевые зарядки , только "морского"исполнения и за дурные евры...
В профиле у ТС Ямаха 60.Дополнительную батарею в 200А.ч она будет заряжать только при кругосветном плавании...
Дата:   04-05-17 17:51
Ну, ладно. Кругосветку придумали....
Саша, поставь одну солнечную панель.
За рабочую неделю ( от воскресенья до пятницы), она подзарядит и стартовый и тяговые. При неполной разрядке, конечно.
Сарепта еще жива? Думал, что уже продал ее в Суоми ...Нет?
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-05-17 17:55
Лайнер писал:
> Scarlo писал:
> >>>генератора ПЛМ,
Для того, чтобы в первую очередь заряжать стартерную батарею.
И во вторую очередь, чтобы заряжать два 12-ти вольтовых АКБ, подключенных последоваельно.
Дата:   04-05-17 19:34
Борно,
Сарепту пока не продал. Покупатель есть, готовый сразу же забрать, но, если продам, я тогда пропущу этот сезон, ибо мой Финвал придет только в начале августа, а на него еще моторы вешать, электрику делать. Да и задумываюсь, может, и не продавать такую лодку вовсе. У нас летом есть щучьи места в коряжнике, где 20-30 см глубины. А у Финвала осадка 35-40 мм. Так что получу лодку, тогда решусь продавать или нет.
С солнечной панелью буду решать уже на следующий сезон. Так как я рыбачу один, в носу или в корме всегда есть место для большой и мобильной солнечной панели на 100 ватт. Но там еще регулятор ставить надо
Автор: slon (---.nsplus.ru)
Дата:   04-05-17 22:26
Борно писал:
ничего она не подзарядит толком, это если всю лодку обклеить солнечными батареями и то вряд ли
Дата:   04-05-17 23:42
неправда. У меня на автодоме 200 ваттная панель за день заряжает 2 аккумулятора по 100 ампер
Дата:   05-05-17 07:47
Санёк писал:
> по 100 ампер
Эстония от Питера не очень далеко? Количество солнечной энергии в Санкт-Питербурге(Ссылка.) в летние месяцы (май-август) около 5 кВт на кв.м. в день.КПД солнечных батарей 12-17%.Площадь батарейки "на 200" вт=1,28м.кв.(Ссылка.).Простой расчет дает итоговую цифру 960 ватт.На каждый из 100А.аккумов достанется по 35А.энергии.Если принять во внимание усредненность начальных цифр, то в отдельные солнечные дни вполне можно ожидать желаемый результат.Наверно-неплохо.
Дата:   05-05-17 14:35
>>>батарею.
Значит речь идет не о "зарядке", а о "переключалке". Или я чего-то не понимаю?
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   05-05-17 14:53
Лайнер писал:
> >>>батарею.
Именно так. Черная коробка с радиаторами на поверхности корпуса, на которой написано ALTERNATOR именно так и работает. При достижении напряжения 13.8 вольт на стартовой батарее, она переключает потоки энергии, вырабатываемой генератором маршевого двигателя на группу тяговых АКБ, а при падении напряжения на стартовой ниже 13.2 вольта - обратно.
Дата:   05-05-17 18:39
AlexCarrera писал:
>>>работает.
Вспомнил где я видел аналогичное устройство Ссылка.
