| Московское время 17:16:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:21 |
Автор: Игорь_Л (109.124.233.---)
Дата: 01-05-17 03:11
имею Салют 480 и яваху веос на штатном винте. С живой загрузкой 80+55+35+12, шмурдяком 35 кг, 55 л бензина по течению максимальная 54,2 км/ч, об 5500, крейсерская 46 км/ч, об 4500
при 5000 - 48 км/ч
Против при 4500 - 39 км/ч Вес уменьшился килограмм на 15
Автор: iiyama (---.san.ru)
Дата: 01-05-17 05:14
Игорь_Л писал:
Сон свой рассказываешь? Или течение такое сильное?
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата: 01-05-17 14:47
А у меня ВЕОС даже более лёгкий Беркут до такой скорости не разгоняет.((
Вот и как в сказанное поверить....???
Автор: guttrv (---.ptcomm.ru)
Дата: 01-05-17 15:17
Шпец писал:
Какая максималка?
Дата: 01-05-17 15:25
Шпец писал:
А ты тоже всем говори, что 55 бежит.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 01-05-17 16:25
>>>не разгоняет.((
Не могу ни подтвердить, ни опрвергнуть сказанное ТС, но замечу, что скорость лодки зависит не только от веса. Вес это только одна из составляющих, кроме этого на скорость влияют гидродинамическое качество корпуса, состояние поверхности днища и правильность навески мотора.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 01-05-17 17:22
Хм, Салют 480М +Yamaha-50hetol, высоту навески не подбирал. Разогнал на пустой лодке до 55 км/час. Далее лодка шла на винте, управление ноль. Чей то мне кажется "ТС. осетра рубить нужно"
Автор: Kazanets (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 01-05-17 17:43
Если все сложится, то сегодня запытаю свой Беркут по 40 силами. Отпишусь о результатах. Потом планирую перепрошивать в 60 сил. Отчет обязательно сделаю. Так то многие писали уже, что беркут С не скоростная лодка....
А вот здесь как раз Салют 430 с Сузой 40, перепрошить в 60 сил:Ссылка.
Все таки форма днища наверное у 480 такая, что бежит так хорошо. Сам наблюдал 480-го Салюта, летящего по волнам 0.8 м как сумасшедший))) в кокпите было три человека, очень быстро шел. Правда мотор кажется яма 70 была...
Дата: 01-05-17 19:26
Винт штатный 13.
вес - 322
не забывайте, сейчас паводок, течка сильная. но у спаду воды корпус уже обрастет.
Дата: 02-05-17 03:33
В общем, результат испытаний не впечатлил. В одно лицо 47-48 км в час. Обороты 5400. Винт 11 3/8 на 14 оригинал. ((( Нос залипает. При установке мотора, когда определял расстояние акп относительно днища, обнаружил прогиб днища у транца. Видимо повело при сварке.... Будем исправить...
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата: 02-05-17 05:55
Kazanets писал:
Как мотор висит ? Лодка Berkut S или S-Jacket , S-C ? Вообще S-Jacket под 40-кой ходит легко 49-50 км/Ч в 2 человека, без каких либо танцев.
Автор: Виталий-Уфа (188.57.62.---)
Дата: 02-05-17 11:28
Шпец писал:
Все просто, Салюты проектировал конструктор, вашу лодку рисовали по компу. Осюда и разница.
Дата: 02-05-17 13:24
Виталий-Уфа писал:
> и разница.
Эту тайну Вам конструктор Салютов рассказал?)
Дата: 02-05-17 13:36
Kazanets писал:
Владимир, мотор висит нормально. АКП ниже днища на 20 мм примерно, именно днища, а не килевой накладки. При резких поворотах имеют место быть прохваты. Сегодня фото сделаю. Я на Мерке ф30 в одного 46 ехал))).
Дата: 02-05-17 18:16
Забыл отметить, что при максимальной скорости штурвал наливается тяжестью и рулить становится тяжело.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата: 02-05-17 18:40
Пумба писал:
> Kazanets писал:
> когда
У товарища S-Jacket под Ямой веос 40 сил шла в 2 лица не больше 48, хоть укакайся ))))Ну в целом это не плохо я считаю для такой лодки.
Автор: Миха66 (31.173.81.---)
Дата: 02-05-17 19:32
Беркут лодка более килеватая, если корма подгружкена идёт тяжелее того же Салюта. Под сороковкой 47-50км/час это очень хорошие показатели. Одноконсольный Беркут с Я40ХВС, вдвоём(180кг) и штатный бак бенза - 48км/час, мотор выше киля примерно на 1см. Тот же загруз, только румпельная Т40, которая 500см3, Беркут без консольный - 45км/час. И например тот же Виндбот 46 с такими же исходными данными, выигрывает где то 3км/час
Дата: 02-05-17 19:44
Вот прогиб - дело хреновое. У меня , и на других лодках нашей компании, такого не замечал. Да и лодки вообще не липнут носом, скорее наобоорот, нос ещё приходиться подгружать. Люди тримом отрабатывают до отрицательного угла - никакого дельфина, про который тут некоторые пишут
Дата: 02-05-17 21:17
Казанец прошивай мотор, делов на 10 тыр рублей, а 20 кобыл тебе не помешают )))) Правда с датчиком тримма придется по колдовать, либо менять либо самому руками поработать. )))
Дата: 02-05-17 21:51
Анатолий, я это как раз собираюсь делать. Просто хотел потестить мотор по 40-ка силами, а потом уже прошивать, чтоб почуствовать разницу, так сказать.))))
Автор: из рт 116 (---.dynamic.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 02-05-17 22:37
Kazanets писал:
> Вопрос сейчас возник: можно ли отрихтовать этот прогиб?
Рустем, нужно греть и выдавливать домкратом потихонечку!
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-05-17 00:01
s494 писал:
> 46км\ч?
> Почему нет?
> П4 под 40лс 52 пустой бегает.
Подтверждаю.
Дата: 03-05-17 00:51
Kazanets писал:
> Греть, я так понял горелкой? Фен строительный не катит, наверное?
Фен желательно промышленный- строительный слабоват, про горелку не скажу( открытое горение) хз как амг к этому отнесётся?!
Дата: 03-05-17 03:38
Миха66 писал:
Очень хорошие показатели - это выше 55 км/ч ;)
У меня в прокате 3 года лодка ходила с мотором Mercury 40 ELPTO - 49 км/ч в два лица под 100 кил каждый, обычные, самые обычные показатели.
Что мы хотим от плоскодонной лодки ? ;)
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-05-17 05:20
ТС
у мня я60..... винт ямаховский 14тый (скоростной типа), при чуть более нормальной загрузке (4 чел и более) выход на глисс грустный, но потом экономия и скорость (особенно осенью...), 62 видел моментом. (карплоттер лорик, есть фото)))
Так вот, через год как купил комплект, наш производитель (ездил к ним Новосемейкино, смотрел, общался, молодцы все достойно, доброжелательно) максималку поднял до 70ти.... Взял бы.... возможность была, думаю было бы гораздее ( и скорость и экономия, и самое Глиссс))))
Да, у всех возможности разные, понятно...
Но видится мне на эту замечательную лодочку (по моему мнению, Обитаемость!, но не килеватость....) 40 очень грустно... Удачи!
