 Московское время 21:20:20
 Владивостокское время 04:20:20
 Указатель трима работает наоборот
Автор: Shkotovii (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   30-04-17 19:30
День добрый,
после покупки лодки электрику обновляю и указатель трима заодно хочу исправить.
При подъеме идет от UP к DOWN. Двигатель Johnson
как это исправить?
 Re: Указатель трима работает наоборот
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-05-17 04:03
Shkotovii писал:
> День добрый,
> как это исправить?
Если от датчика трима выходит три провода, то это обычный потенциометр.
Средняя точка идет на прибор.
Попробуйте поменять местами подводку на крайние контакты датчика
Автор: VLAD_B (---.61.165.109.donpac.ru)
Дата:   02-05-17 04:36
Скорее всего нужен указатель Трима с другим сопротивлением.
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   02-05-17 05:51
Судя по фото - это Меркуревый указатель. Скорее проблема в характеристиках показателя и измерителя, не соответствуют.
Ссылка.=указатель вот или вот Ссылка.
Автор: Shkotovii (81.28.183.---)
Дата:   02-05-17 21:51
Пумба писал:
> Ссылка.=указатель
> вот или вот Ссылка.
Да, Мерковский, а двигатель Джонсон. показывает правильно, но наоборот, как и писал.
я так понимаю, это ни как не исправить?
или все же стоит попробовать поменять контакты на измерителе?
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   02-05-17 22:23
это не мерковский..эти бывают 2 типов..смотрите
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   03-05-17 01:48
Снять стекло и переписать
Дата:   03-05-17 15:54
Shkotovii писал:
> писал.
Да.... Наверное я непонятно написал.
Вариант 1
Датчик имеет три вывода. Работает как потенциометр.
Надо найти средний вывод, который идет на прибор - его не трогать.
А провода подходящие к двум оставшимся выводам поменять местами.
Вариант 2
фигню написал и показал
Тут похоже надо менять указатель
Сколько проводов подходит к датчику ?
Если поменять местами провода подходящие к прибору, то стрелка будет зашкаливать влево. Не вариант.
Дата:   13-05-17 04:43
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Вариант 1
> Вариант 2
> влево. Не вариант.
Добрался наконец-то посмотреть. Да, 3 провода. Буду пробовать менять их местами. Но там место не удобное и провода коротковаты, надо снимать все. Займусь в ближайшее время.
