 Московское время 18:22:21
 Владивостокское время 01:22:21
 Подключение стартера на Тох 30
Автор: Динисяй (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-05-17 04:21
Мужики, скажите, купил электростартер на Тох 30 с релюхой, на стартере один выход , я так понял на плюс с релюхи, минус берется с мотора через крепление стартера? Т.е. мне с аккума надо кинуть минус на блок куда нить?
 Re: Подключение стартера на Тох 30
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   02-05-17 04:25
прям на болт крепления стартера и кидай.
Дата:   02-05-17 04:27
Ок, спасибо! Т.е. все верно подумал, минус на корпусе , под плюс вывод!?
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-05-17 04:36
Плюс на реле. На поддоне справа по ходу движения резьба м6 туда минус ну и дальше по плану.
Автор: Энди Крым (92.38.236.---)
Дата:   02-05-17 06:23
Динисяй писал:
сколько сейчас стартер стоит?
Релюху брал скутерную, пока работает.
Автор: kadavr (83.149.37.---)
Дата:   02-05-17 15:33
парни а у кого как провода через корыто идут? хочецца чтоб по феньшую было. скиньте фотки что ли у кого как? интересны и силовые провода и сам жгут.
Дата:   02-05-17 16:32
Энди Крым, мне скажем так повезло, у человека с Надыма взял с Мерка 30, стартер с релюхой оригинальный за 5500, а так дороже , конечно стоит, долго искал, но нашел в итоге))
Дата:   02-05-17 16:47
я вот тока взял новый оригинал в сборе с пластиной, релюхами тремя, проводами и крепежом 250000р плюс ответная фишка на жгут. в хабаре брал. дороговасто, зато все новое и оригинал.ничего колхозить не надо.
Дата:   02-05-17 17:14
За 25т.р. тоже находил комплекты, но подумал, что за эти деньги рукой лучше шмыргалку подергаю)))
Дата:   02-05-17 17:24
я сначала тоже так думал. но потом надергался.....
один раз живем.
Автор: Кот-72 (85.26.235.---)
Дата:   02-05-17 17:47
Тоже раз обдергался. На кормовом диване чуть не сдох. Купил все , бу обошлось под 15, лет пять назад. Так что за 25 все и сейчас это очень нормально.
Автор: Энди Крым (31.173.84.---)
Дата:   02-05-17 18:50
Я 3 месяца насиловал тырнет. Сильно кривой стартер на тоху, почти ни на что кроме этого мотора не ставится. В итоге случайно обломился за десятку. К дёргалке можно и верёвку привязать дабы с кресла не вставать для запуска :-))
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата:   02-05-17 18:57
От 10-ки туда не лезет?
Дата:   02-05-17 20:09
В чем изюм. Стартер короткий. Снизу тяга переключения передач. И ничего туда больше не влезет.
Дата:   03-05-17 00:59
дык тягу то можно любую согнуть. хоть за угол..... я думал что по посадочным не подойдет... да и тяга то вроде как эта просто предохранительную пластину движет, нет? та которая от запуска на передаче предохраняет.....
Дата:   03-05-17 01:24
Кот-72 писал:
> В чем изюм.
В шампанском. )
kadavr писал:
> подойдет.
Кронштейн полюбасу лепить. Но на фоне ништяков не слишком сложная задача.
Дата:   03-05-17 01:39
Поднимал тему лет 5-7 назад. Писал про свои поиски, номера разных стартеров давал. Думал да хрен ли там, подберу от чего подешевле. Куй там, только он и только для этого мотора. Для танкистов: Тоха Мерк-интернейшенал, Ниссан, Марринер это один и тот же мотор.
Дата:   03-05-17 01:58
Колхозящим. Кронштейн где то на стартер валяется.
Дата:   03-05-17 02:05
Энди Крым писал:
В чём заключается эксклюзивность?
Я вижу вопрос только в количестве пространства под колпаком.
Автор: tviti (217.118.91.---)
Дата:   05-05-17 14:39
Вот у меня как то так .
Автор: kadavr (31.173.100.---)
Дата:   05-05-17 19:52
вот и у меня теперь тоже так. Ребят повторюсь, скиньте плиз фотки у кого как кабели через ванну проходят?
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   06-05-17 02:31
Вот есть прошлогодняя фота. Не знаю подойдет или нет.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   06-05-17 02:39
kadavr писал:
Не фотки конечно, но что то может прояснит...
Автор: kadavr (83.169.216.---)
Дата:   06-05-17 02:43
Спасибо Анатолий. я так и сделал кстати. угадал видимо)))))
