| Московское время 08:12:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:12:45 |
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата: 30-04-17 00:04
Каждую весну с лодкой надо что то делать. Ну, традиция у нас такая.
Поэтому было решено "поискать блох". И блохи нашлись. В виде некрасиво торчащих тросов из машинки газа-реверса.
Дата: 30-04-17 00:14
В Бризах прошлых лет, рулевая тяга мотора убирается в стакан, который сделан из такого вот уплотнения тросов.
У меня он весь изорвался.
Соответственно в рецессе имелось отверстие, через которое вода могла попасть в лодку. Неприятно.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 30-04-17 00:18
вопрос бризоводу.
а вот над машинкой - внутренняя сторона стеклопластикового корпуса.
я видел бриз такой в продаже - и мне показалось такое исполнение в виде незакрытых изнанок - каким то неправильным чтоли.
Вас не напрягает?..
Дата: 30-04-17 00:20
Для полного счастья подключил универсальную зарядную панельку с вольтметром. Выключателем может обесточиваться. Вольтметр для контроля АКБ при зарядке устройств.
Дата: 30-04-17 00:24
Legendарный МИГ писал:
> Вас не напрягает?..
Когда зимой скучно и делать нечего, то напрягает и я пытаюсь придумать какую либо зашиву.
А когда лето в разгаре то не напрягает совершенно.
Автор: Обской Кит (---.90.189.229.79.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 30-04-17 01:57
Прошу показать в качестве примера ХОРОШИЙ вариант внутренней отделки.
Дата: 30-04-17 03:13
вот именно чтобы приклеить - не готов сказать - у меня лодок с такой архитектурой нет. хотя в ритме в оригинале чото было оклеено да.
а чтобы панели обтянутые кожзамом - а под ними поролон чтобы мягко - ну наверное все норм лодки.
посмотрел ямаху ср-17... там тоже самое... значит это нормально.
ну видимо просто я не дорос еще до такого аскетизму.
Дата: 30-04-17 03:53
Мне такая обшивка кажется категорически не практичной. Все подобные панели имеют периметр и швы между собой. Туда набивается грязь, пыльца и насекомые.
К кожзаму (да и к карпету) ничего не приклеить/прикрутить. К крашеному стеклопластику отлично липнет двусторонний скотч без подготовки, ну, разве что протереть. Для серьезных нагрузок можно и закладную приформовать.
Да и у других японцев так же. Самураи;-)
Автор: Витька (---.opera-mini.net)
Дата: 30-04-17 05:18
Александр /Владивосток/ писал:
> лодку. Неприятно.
У меня на Белле такая же порнография с рулевой тягой и тоже напрягает. Интересно, такие стаканы Истмарин отдельно продает?
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата: 30-04-17 05:29
> Пришлось с этим что то делать.
> Получилось так.
Вот понадобилась такая фиговина, да не одна. И вспомнилось мне, что я где-то такое видел. В смысле - не пластиковое, белое. А железное, блястючее. Вот только не могу вспомнить - где. Морщу мозг, но кроме как в автозапцацках , ничего на ум не приходит. Хотя, ессно, там я её не нахожу.
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата: 30-04-17 06:30
Панель с кожзамовой обшивкой можно просверлить и на болтик притянуть шо хош. Насчнт пыльца и насекомые ну так моется все.
Керхером.
Дата: 30-04-17 10:01
Обской Кит писал:
Мне очень нравится качество отделки катеров Enigma.
Я бы хотел такую на Бриз.
Про планировку не говорим.
Дата: 30-04-17 10:04
Витька писал:
Свяжись с Истмарином. Я покупал отдельно все комплектующие показанные здесь.
Дата: 30-04-17 10:09
Обской Кит писал:
А мне бы подошла такая. Лодка живёт в гараже, поэтому про грязь не страшно. Красивые панели-вставки из морской кожи здорово украсили бы лодочку изнутри. Тут главное не переборщить.
Ну а всё что можно и нужно у меня уже приклеено и прикручено. :о)
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата: 30-04-17 22:00
Нераскрыта тема торшерного выключателя слева от машинки и чего то непонятного над ним на оранжевой полочке! :-)
Дата: 30-04-17 22:10
А если эстетствовать по полной, я бы, на вашем месте, Саша, заморочился такой машинкой :-)
Дата: 30-04-17 22:56
> А где-нить на Али такое не попадалось?
- Зачем Али если у нас в наличии за 3 коп.? ;-)
Дата: 30-04-17 22:58
Саша, а расскажи пожалуйста, почему тебе перестало хватать одного блока кнопок слева от штурвала, и ты установил дополнительный справа от машинки?
Дата: 30-04-17 23:42
Greg писал:
За морем телушка - полушка, да рупь перевоз. )
Дата: 01-05-17 01:51
Greg писал:
> машинкой :-)
Это дорого-богато.
У меня Бриз упрощённой комплектации.
Дата: 01-05-17 01:54
Greg писал:
Потому что свободное место на консоли закончилось.
p.s. Или я не правильно понял вопрос?
Дата: 01-05-17 04:49
На фото у автора хреновина сантимов 6 шириной не меньше. Блестючая с али это хреновинка сантиметра 2 шириной. Прикрывплка слива из якорного ящика. Эти хреновинки на алипопадаются но говорить что их хватитчтобы прикрыть троса машинки я бы не стал.
Дата: 01-05-17 05:22
- Неправильно :-) Интересует полный список потребителей. Ведь из-за его увеличения была добавлена вторая панель кнопок?
Дата: 01-05-17 05:30
> Это дорого-богато. У меня Бриз упрощённой комплектации.
- Насмешил :-) "Упрощённой" он наверное был с завода. А сейчас у тебя комплектация что то типа "супер-люкс" ;-) Надо зимой машинку продавать, "как новая" же, и другую покупать. Вот это реальная заморОчка :-) Буду делать так, как только на Бриз решусь.
Дата: 01-05-17 13:44
Дяденьки из Владивостока, подскажите пожалуйста, где в нашем городе купить вот эту штуку дешевле 400 р за метр? Свою всю ободрал ибо топорщилась и внутри металл весь заржавел. Теперь в кокпите и на консолях все края пластика как бритва. А может какой шланг тонкий толстостенный вдоль разрезать и натянуть, подклеив его?
Автор: Иван (---.83.234.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 01-05-17 15:47
Greg писал:
Затупи шкуркой.
Дата: 01-05-17 21:54
Greg писал:
На консоли 5 кнопок:
1. Топовый
2. Ходовые огни + подсветка компаса
3. Помпа
4. Левый дворник
5. Правый дворник
У машинки газ-реверс:
1. Включение магнитолы (соответствует автомобильному АСС)
2. Подсветка кокпита
3. Носовые доковые огни
4. Подсветка названия лодки
5. Кормовой подводный свет
Дата: 01-05-17 21:57
Greg писал:
> эту штуку дешевле
В Истмарине есть. Белая, чёрная.
Цену не знаю.
Автор: dmitriy_812_ (95.154.83.---)
Дата: 02-05-17 09:33
Витька писал:
> из
> в
> > лодку. Неприятно.
Продает 1000руб/шт недавно себе тоже поставил
Дата: 02-05-17 10:43
МАКЛАУД писал:
> Скока надо метров "Этой штуки"
- 6.5м - периметр кокпита + 2х0.8м - на обе консоли по низу. Итого 8.1м.
- Можете что-то посоветовать? Сегодня до 17.00 собираюсь навестить магазин на Змеинке...
Дата: 02-05-17 10:48
> Цену не знаю.
- 442р/м. Лучше уж садовый шланг какой мелкий поищу. Понятно, что вещь иностранная, высокотехнологичная, но не в бюджете лодки 1978 г.в. :-) Зашкурил насадкой на дрель, как Иван советовал, стало лучше, но всё равно не совсем безопасно как мне кажется, особенно если ребёнок схватится и рукой вдоль проведёт - думаю может порезать руку.
Дата: 02-05-17 10:50
- А рация и картплоттер? Постоянно подключено питание их?
Автор: Александр /Владивосток/ (---.yota.ru)
Дата: 02-05-17 11:05
Greg писал:
Так у этих приборов свои, штатные кнопки включения есть. Зачем городить дополнительные?
Дата: 03-05-17 00:02
Egyptian писал:
> Парни, а где такие штуки купить
Если ты про рундуки, то они продаются в компании Истмарин.
Там же можно докупить любое штатное оборудование на лодки и катера Бриз.
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-05-17 00:53
Greg писал:
Резиновый уплотнитель багажника ВАЗ 09 -99 очень подходит для таких дел.
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 03-05-17 02:10
kot72 Резиновый уплотнитель багажника ВАЗ 09 -99 очень подходит для таких дел.
Неее, у них там соль,а внутри этого уплотнителя ржавейка))
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата: 03-05-17 09:57
> Egyptian писал:
Они видимо активно прячут и продают из под полы :))))
На сайте ни слово об этом у них нет
странно очень конечно
Напишу им, спасибо.
Дата: 03-05-17 11:17
kot72 писал:
- Спасибо за совет, но проблема уже решена б/у-шной окантовкой от Смартлайнеров. Большое спасибо, Константин Борисович! :-)
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата: 03-05-17 18:25
Если поскрести по Сусекам,то -с миру по нитке...
В общем нашел недостающие детали и производные.
Так что в путь!
Да!
Пью Бакарди!
Автор: ГлавБух (---.static.atnet.ru)
Дата: 03-05-17 21:36
> Благо, Истмарин освоил производство специального стакана, в который прячется
> пресловутая тяга.
> Теперь это выглядит так.
Ага, освоил ...
Вот так ЭТО выглядит через месяц эксплуатации:
Установка МЛМ Хонда-50BF.
В нижнем положении мотора, когда антикавитационная плита находится ниже киля на 2,5 см, тяга штуртроса в крайнем правом положении упирается в стенку рецесса.
Приходится поднимать мотор на 1 деление вверх, выводить плиту вровень с днищем, немного спилить резьбу на тяге.
В этом положении она хоть и немного задевает, но уже ход не ограничивает.
Но появилась проблема с подъёмом мотора, т.к. в приподнятом положении, когда сребешься по мелям, тяга снова не помещается в этом "стакане", теперь по ширине и снова поворот вправо ограничен.
Дата: 03-05-17 21:58
ГлавБух писал:
> Ага, освоил ...
Предположу, что сначала установили стакан, а потом навесили мотор. Верно?
В моём случае, мотор уже висел и отверстие под стакан я выпиливал с учётом положения рулевой тяги. По итогу, у меня получилось так, что рулевая тяга мотора не задевает внутренности стакана во всём диапазоне поворота и откидки двигателя.
Если интересно, то могу через месяц эксплуатации показать фото состояния стакана.
Дата: 03-05-17 22:01
Да, лодка приехала с завода уже с ним. Подгонял мотор под этот стакан я уже после того.
Дата: 03-05-17 22:10
ГлавБух писал:
> после того.
Видимо расстояние от АКП до подвески двигателя у хонды и ямахи разные. Бризы изначально затачивают под ямаху.
Дата: 03-05-17 22:24
Сейчас повесил Сузуки-90. Та же песня с плясками ...
Буду что-то колдовать с тягой.
При полной откидке мотора уже погнул наконечник штуртроса в этом стакане.
Александр правильно поступил: Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Дата: 04-05-17 00:04
МАКЛАУД писал:
> Пью Бакарди!
- Вас понял! :-)
Только вот сижу и думаю - крепление на 4 болта к транцу... пусть и поручень как доп крепление... но выдержит ли эта конструкция, рассчитанная на маленького япошку, мои и не только мои 150 кг? :-)
Дата: 04-05-17 00:20
Greg писал:
Делай укосины из нержавеющей трубы. Пара подпорок, думаю, поможет исправить положение.
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата: 04-05-17 00:23
Подержишь в руках- сам оценишь.
Да и Япошек не надо недооценивать .
Про Симитомо....и типа Сумо ...
Дата: 04-05-17 15:04
МАКЛАУД писал:
- Оценил. Вещь кондовая. Спасибо.
Буду думать как нарастить лесенку.
Теперь не ошибиться бы с ватерлинией :-)
Заехал в Ф. пощупал кетайские трапы нерж. - полное г. имхо. Даже самы е дорогие, по 5 тыр., похоже только ребёнка и выдержат... :-(
Дата: 04-05-17 22:54
((((((((((Буду думать как нарастить лесенку.))))))))))
Выкинь пока из головы .
До купального сезона почти 2 месяца. Само прийдет.
...или самый бюджетный вариант---довязать веревочную ступеньку со шпалиной . ---- это только подать корпус при вылазивании из воды чтобы схватиться рукой за поручень трапа.
Дата: 04-05-17 23:12
МАКЛАУД писал:
> Выкинь пока из головы. До купального сезона почти 2 месяца. Само прийдет.
- Ваша правда.
- как вариант, да, спасибо :-)
Автор: Egyptian (93.170.99.---)
Дата: 04-05-17 23:55
МАКЛАУД писал:
> поручень трапа.
Вполне нормальныйвариант
