 Московское время 01:04:42
 Владивостокское время 08:04:42
 2т или 4т на Москву-2
Автор: Николай@ (---.sampo.ru)
Дата:   01-05-17 04:14
Всем привет! Решил посоветоваться, да и может у кого опыт есть эксплуатации моторной лодки Москва-2. Купил себе её в этом году и мучает меня вопрос какой мотор установить?.Конкретно вопрос состоит в том какой двухтактный или четырёхтактный и какой фирмы (поэкономичнее если 2х тактник). Сразу уточню мотор расматривается в 60 л.с не более, дабы не гробить лодку. В сезон эксплуатироваться будет не более 50 моточасов,также уже имеется 5 сильная четырёхтактная хонда как резерв, ну и для тролинга если сильно захочиться. Самый длиный переход 60км, что на казанке 5м-3 и ямахе 40 составлял ~1ч20минут в зависимости от погоды, у Москвы-2 маршрут будет тотже. Жду ваших советов)
 Re: 2т или 4т на Москву-2
Автор: PROLAIN (94.243.240.---)
Дата:   01-05-17 04:19
Щас начнется!!!
Автор: Dizel-1 (109.169.181.---)
Дата:   01-05-17 04:31
Хонда 60.
Автор: Otto Frija (---.opera-mini.net)
Дата:   01-05-17 04:47
Эти #удаки уже Евро0 и Евро1 кат "С" в Мск и на МКАД запретили. Ещё пару духовных скреп им туда же - и 2т запретят. Бабки есть и ветер пока без кирпичей - брать 4т в полном фарше.
Автор: олегыч 45  (95.84.16.---)
Дата:   01-05-17 05:21
4т.однозначно
Дата:   01-05-17 05:53
Хм??? я то склонялся к двухтактнику последнее время, хотел Yamaha 60 FETOL, но вот незнаю какой расход будет(. 4 такта почти пол ляма стоит новый, а б/у 300 000 где-то. Бюджет пока 200000 но можно и покопить)
Дата:   01-05-17 06:01
посмотри начало темы.
Человек тоже долго думал что купить.-))
Или ждать еще сезон?
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   01-05-17 20:02
тот человек с Владивостока, там и думать не надо было, б/у 4 такта 50-60 л.с. за 130-200 т. взять можно было.
Автор: slon (---.83.237.57.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-05-17 23:19
Не поедет она нормально под 60 сил 4т.У нас на стоянке ставят на Москву 60 сил меркюри 2т нормально говорят, товарищ ставил 4т хонду 90 на неё самое то говорил, только клепки бежали у него периодически
Автор: олегыч 45  (88.147.152.---)
Дата:   01-05-17 23:38
60 4т.она поедит,на глисс выйдет,бенза 60 4т мало жрет. И клепки будут целые и днище. Знакомый ставил, на Москву 2 мерк 90 2т, при разговоре сказал, что надо было, брать 115 2т вообще было бы классно. Транец у Москвы еще слабое место.
Дата:   01-05-17 23:44
А ты посади туда 5чел плюс барахло всякое и я посмотрю как она у тебя поедет с 60сил 4т. Так то Москва лодка немаленькая.
Дата:   02-05-17 00:05
slon я с тобой согласен.60 поедит но не то,а 70 и выше отлично.Все зависит под какие цели.
Автор: slon (---.83.237.70.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-05-17 00:13
Ямаху 60 фетол двухтактную поставить туда и будет вам счастье
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   02-05-17 00:14
Только сегодня испытал свою Москву-2 с Мерком 60 елпто. Те кто говорят что она не поедет с 60 кой - скорее всего лодку с ней не эксплуатировали. 2/3 газа скорость 50 км/ч. Кому то нужно больше? Смысл? Мерк у меня двухтактник автомикс. Что касается аппетита мотора, еще не считал, но жрет умеренно.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Николай@ писал:
>... какой двухтактный или
> мотор расматривается в 60 л.с...
Самый
Если стоит вопрос экономии (окупаемости) — то любой двухтактный ПЛМ. 4Т при таких пробегах не окупится никогда.
4Т — это прежде всего комфорт. Если четырехтактниками средней мощности пользовался, и после этого нормально относишься к 2Т — бери двухтактник.
Если финансы не сильно ограничены — то 4Т будет тише, приятнее звук, мягче работа, меньше запаха, проще запуск, чуть реже приносить канистру с бензином.
Производитель любой — чтобы цвет колпака подходил к лодке (серьёзно), и бренд нравился. Если бы какой-то завод делал ПЛМ хуже, чем конкуренты — он бы уже разорился.
Автор: Обской Кит (---.90.189.220.60.snt.ru)
Дата:   02-05-17 00:53
Николай@ писал:
>В сезон
Коллеги, внимательно смотрим задачи!
Автономность большая не нужна. Троллинг на основном моторе не предполагается. Какая тут разница, 2/4?
На 99% одинаково.
Дата:   02-05-17 07:03
Уважаемые! мотор не больше 60л.с на это есть причины: первая это сохранение корпуса, вторая это проблематичность с регистрацией более 60 л.с, так как требуется бумаги для гимс, в нашем городе это проблема, ну и третье скорость в 45 км/ч меня абсолютно устраивает, так как на онежском озере с такой скоростью походить это редкость, в основном ветер 3-5 м/с а это волна 1-1,2 м.
Дата:   02-05-17 07:23
также хочу заметить двухтактники отличаются например ямаха и меркури по расходу масла ямаха 1:100 меркури 1:50, не знаю как у тохацу и джонсона.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-05-17 07:41
Николай@ писал:
Сейчас сам мотор (автомикс) решает, как мешать, в какой пропорции.
Мое мнение - 2х такта будет в самый раз, тем более, что еще докатка будет.
Автор:  MOTOBOBER (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-05-17 12:33
Для того что бы 50 моточасов накатать в сезон, и при ограниченных финансах двухтактный мотор будет нормально.
Автор: slon (---.83.235.73.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-05-17 13:00
будет просто отлично
