 Московское время 23:29:17
 Владивостокское время 06:29:17
 Постите тупого..вопрос обчеству!
Автор: Александр I (---.moscow.rt.ru)
Дата:   28-04-17 05:24
Взял у одного из наших коллег Картплоттер Гармин 53dv(новый)... Весна,настало время с ним познакомиться,собрать ,проверитьработу,подключение на имитаторе...сделал все необходимые конструкторские дела и......мля..смотрю как баран на новые ворота на 4 провода(а не 2 как в простых моделях-красный и чёрный) для подключения батареи 12 вольт...в коробке не было ни одной даже самой простой картинки по подключению прводов(ни к локатору,ни к аккуму)...ничего даже косвенно намекающего на эти вещи...ни в книжках ,ни в др бумажках...на русском там было только полстраницы убористого текста с предупреждениями...Самым простым способом нашёл способ обратиться сюда к практикующим водномоторникам,посчитав,что это будет правильнее,чем рыться в инете ,выискивая ответы... И так: в шнуре питания 4 проводка-красного(с предохранителем-это "+" как я понимаю), чёрного,коричневого и синего цвета...Вопрос : как нужно их подключить,что бы загорелся экран(после нажатия кнопки включения на корпусе прибора) и прибор заработал....или без флэшки я этого сделать всё равно не смогу(её пока нет)... С уважением
 Re: Постите тупого..вопрос обчеству!
Дата:   28-04-17 05:35
Можешь, все нормально. Кнопку сеть на приборе удерживать 3-4 сек.
Не перепутай полярность.
Режим "симулятора" работает всегда.-))
Дата:   28-04-17 05:47
Саш,привет! Так вот и боюсь перепутать. Красный к плюсу,а остальные?-ты так и не ответил...какой к минусу ,...что кнопку удерживать неск секунд-помню,не впервой... И так куда какие подключать -то????
Автор: fift (78.25.121.---)
Александр,у меня 52(приборы одинаковые)красный+,черный-,а два остальных это nmea 183,их просто заизолировал..
Дата:   28-04-17 05:54
Понял! То есть -ничего нового...щас попробую....
Дата:   28-04-17 07:03
Спасибо...всё ОК!Не смог выйти из режима имитации. Без книжки на русском хреновато,ползал-ползал по страничкам прибора(картинкам на экране),так и не нашёл мля, дерево!
Автор: fift (78.25.120.---)
Дата:   28-04-17 08:24
пжл)
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата:   28-04-17 09:49
Александр I писал:
> нашёл мля, дерево!
Ты не дерево!))) Датчик эхолота подключи... А книжки на русском нет конкретно для этой модели - там сразу несколько...
Автор: Михаил Иванов (188.244.136.---)
Дата:   28-04-17 12:07
Добрый день, скинул инструкцию на почту.
Дата:   28-04-17 12:19
Михаил Иванов писал:
Добрый день. А инструкция именно на 53? Тогда и мне!!! Пожалста...
Автор: Александр I (62.117.115.---)
Дата:   28-04-17 17:51
Михаил! Спасибо большое!!!! Ответил в почте. Будем изучать.... А датчик был подключён(или недоподключён-может контакта не было у этого шнура,там он несколько бестолково подключается)...
Дата:   28-04-17 18:41
Александр I писал:
Если датчик не подключён автоматом уходит в режим демо... Так, что? Инструкция только конкретно на 53? Или такая как на фото?
Просто нтересно... ((( Выслать уже не прошу - сам найду...
Дата:   30-04-17 00:20
Инструкция такая как на фото, НО! ТОКО на Аглицком!!!!!Михаил выслал полный перевод......насчёт неподключения шнура датчика эхолота понял....... Спасибо.
Дата:   02-05-17 20:02
Далее вопросик: Какие карты он пользует? Помимо карты мира(встроенной как и в другие модели и фирмы)....Есть здесь спецы,которые "зальют" на флэшку нужные мне водоёмы...Флэшку какого обьёма сразу брать....К кому я могу обратиться?..С уважением.
