| Московское время 15:53:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:53:41 |
Автор: sergyar (213.24.134.---)
Дата: 26-04-17 22:06
Всем доброго дня. Возникла необходимость смыть 88 клей с алюминиевой поверхности. Что-то не очень получается. А точнее, почти никак. Пробовал бензином, 646 р-лем, ацетоном. Может кто подскажет другой способ? Спасибо.
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-04-17 22:39
Уайтспирит/ толуол/ сольвент/ бензин.
Сделай компресс системы мокрая тряпка + полиэтилен.
Пусть постоит. А потом этой же тряпкой и шоркай - скатится.
Задача не растворить, но напитать растворителем.
Дата: 26-04-17 22:49
Уайт-спирита нет под рукой. Попробовал керосином. Не смывается. Единственное что чуть смывает это жидкость для очистки карбюраторов. Но экономически не выгодно. Площадь очистки от клея приличная. Единственный путь это компресс. Буду пробовать. Спасибо за помощь.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата: 27-04-17 00:20
С ЛДСП,стекла и подобного что ляпки от скотча,что капли клея ( не "88".но аналоги буржуинские) удобнее всего снимать "Секундой"или "Чистолью"- средствами для мытья стёкол.
В них присутсвует и нашатырь и этиловый спирт.
Какашки не растворяются/размазываются, а свалиаются в катышки,переставая прилипать к поверхности.
Вот не потемнеет ли алюминий от нашатыря - большой вопрос...
Повторюсь.
Главное- не растворить какашки. ( они тогда просто размазываются очень тонким слоем) - а скататьих в катышки.Которые уже легко снять просто тряпкой.
Кстати.
Из доступных в быту растворителей самый злой - "жидкость для промывки пистолетов от монтажной пены".( продаётся там же,где и пена "под профи- пистолет")
Обезжирить ПВХ перед склейкой ( и "подрастворить" немного )- самое оно.
Попробуй.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 27-04-17 02:57
Жидкость для промывки пенного пистолета= ацетон, что и начертано на упаковке. В принципе, 88 клей должен растворяться всем, включая дистиллированную воду, только время должно быть соотв. Это же просто латекс.
Дата: 27-04-17 03:11
Ничего из вышеперечисленного не помогает. Я сам лично пробовал все растворители . Есть у обувщиков такой растворитель для клея. Называется вроде метанол. Подойди к тёплым сапожникам и спроси чуток для удаления клея. У меня просто братья сапожники. Поэтому и знаю. Растворитель очень сильный. Хотя сам по себе и является сырьём для производства левого спиртного.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.122.---)
Дата: 27-04-17 03:35
михаил из саратова писал:
Больше так не смеши.
Бо помру со смеху - тебе пенсион моим наследникам придётся выплачивать...
Дата: 27-04-17 03:43
ЧАВО? Ты трезв ли? Метанол такой же растворитель, как и этанол, только чуть хуже. Спирты не являются растворителями для латексных полимеров в обычном понимании, за длительное время, да, размягчить могут, как и вода. Растворителями в чистом виде будут бензольные растворители (бензолы, такие, как ксилол - метилбензол, толуол- диметилбензол, собственно сам бензол и т.д., ну и конечно, наш любимый ацетон)
Автор: ordont (213.24.132.---)
Дата: 27-04-17 04:33
C успехом приходилось оттирать клей от скотча изначально потерев место очистки тряпкой смоченной растительным (подсолнечным) маслом.........может и с 88-м такой фокус проканает.
Дата: 27-04-17 05:30
НЕ, не проканает. Вроде метил называли братья. Точно уж и не помню. Я сразу говорил.((((((((((((((
У сапожников спроси. Они этой хернёй старый клей с подошв отмывают.
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата: 27-04-17 08:38
" Банька" для него самое то, правда делать её лучше этилацетатом, а смывать потом "калошей" и будет результат.
пы.сы. "калоша" для данного клея вообще исходный растворитель.
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата: 27-04-17 12:59
Димексид в аптеке купите. Стоит копейки.
Смывка пены большей частью этилацетат.
Димексид нагрейте так, чтобы можно руками работать
Автор: фаркоп (217.27.130.---)
Дата: 27-04-17 14:01
Зайди в магазин для автомаляров (с приличным ассортиментом). У них должны быть в продаже спецкруги на дрель для удаления двустороннего скотча. Круги бывают разные:
- для удаления с ЛКП.
- для удаления с пластмассовых поверхностей.
- ещё какие то...
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 27-04-17 17:11
Еще можно попробывать средство от смывания клея от наклеек, в автолабазах продается, очень хорошо смывает следы от наклеек и скотча, намного лучше чем бензин или растворитель.
Дата: 28-04-17 05:27
sergyar писал:
> Сегодня купил Демексид. Завтра попробую. Отпишусь.
Только руки береги, может и аллергию неслабую дать. Шибко ядрёная штука.
Автор: sergyar (213.24.126.---)
Дата: 28-04-17 18:28
К сожалению демексид вообще никак не взаимодействует с 88 клеем. Думаю водой тереть лучше.
Дата: 28-04-17 18:54
Демексид рушит межмолекулярные связи полиуретановой пены и это все о нем. Он не растворяет пену - он отрывает кляксы от поверхности. Чем и пользуются установщики окошек/ дверок ну и маразматики типа меня, запенивающие воблера :)
Дата: 28-04-17 20:05
На пену он может и воздействует, но на 88 клей никак.Видимо латекс и полиуретан разные вещи.
Автор: sergyar (217.107.127.---)
Дата: 01-05-17 17:57
Краткий отчет по борьбе с 88 клеем: -Бензобаня помогает в тех местах, где клей имеет не сильно засохшую структуру(помогает слабо); - сильно засохший (закристолизававшийся) клей счищаю плоской заостренной деревянной лопаткой;-купил балончик с жидкостью для смывки клея после снятия тонировочной пленки. Единственное средство ,которое хоть как то разжижает 88 клей. А вообще геморойное это дело.Еще и площадь большая, Поэтому прежде чем намазать клеем , 10 раз подумать. Всем спасибо.
Автор: Optima_Samara (109.124.202.---)
Дата: 01-05-17 20:41
На сайте Рогнеды, производителя 88 люкса, написано разбавлять этилацетатом. Продается много где по конторам торгующим химией. Есть технический, есть очищенный. Разницы, кроме цены, не заметили.
Но смывать им клей достаточно гемморно. Растворять то растворяет, но тонкая пленка все равно остается на металле.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 01-05-17 20:49
Я не знаю всяких сайтов и рекомендаций. Спокойно смываю клей 88 простым растворителем 646. И ни разу не было проблем. Правда я не давал высыхать ему более 6 часов.
Вот консоли, оклеенные изолоном и кожзамом как раз этим клеем.
Дата: 01-05-17 21:01
Пока ничего не отстало, да и не отстанет. Все стрёмные места зафиксированы механически.)))))
