 Московское время 18:08:56
 Владивостокское время 01:08:56
 Какое рабочее давление в ПВХ
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   26-04-17 19:06
Сильно не пинайте, не нашёл....
Какое давление качать?
Зависит оно от типа материала ( 850, 1100 и т.п.)?
И самое главное, как его контролировать, там же клапан стоИт - он обратно то воздух не выпускает.....
 Re: Какое рабочее давление в ПВХ
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата:   26-04-17 19:13
До звона.
Я не купил браво двухконтурный - ибо дорого. Заказана улитка с кабеласа, даавнооо. Ей можно и забивать и сдувать, что очень важно. На вёслах хватает.
Вешаем мотор и лодку (flinc 280) начинает ломать, мотор периодически хапает воздух.
И вот тут! Используя автонасос беркут20, синию изоленту и переходники я забиваю так, чтобы указательным перстом еле продавливался балон.
Ходил на ней по ладоге, онеге, белом баренцеве... с 2009 года.
Дата:   26-04-17 19:17
Я набиваю вначале турбинкой Браво, затем вот таким насосом,
понятное дело, что им не создать давления, которое может разрушить баллон....но как правильно, тоже хочу знать...
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-04-17 19:29
Михаил, я думаю, интересуешься по поводу баллонов на Прогрессе? С учетом того, что при движении они никак не работают, давление внутри них может быть практически любое в разумных пределах.
В лодках по другому. Не докачал- сложилась и не поехала.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   26-04-17 19:33
На всякой лодке либо в книжке к ней написано давление в баллонах, киле. Для пайолки обычно .25 и .35 соответственно, если верно помню. Конкретная величина с плотностью материала вряд ли связана, и скорее зависит от геометрии отсеков.
Как конролировать? Манометром! В любом специализированном магазине есть за 500р или дешевле. При нажатии в клапан он чутка открывает его, получает кусок воздуха изнутри, и в полном соответствии с законом Паскаля, показывает корректное давление. При убирании закрывает обратно.
Можно купить проходной манометр, ставится между насосом и клапаном, показывает давление прямо в процессе накачивания.
Дата:   26-04-17 19:36
Зы, вопрос про РИБа чтоли? Тогда качай так чтобы были плотными, не провисали и фиксировались на бортах плотно, не шаркали. Т.к. они не в воде, то не охлаждаются от неё, и при перекачке под солнышком могут повредиться.
Дата:   26-04-17 19:58
-----В любом специализированном магазине есть за 500р или дешевле----можно пример?
-------вопрос про РИБа чтоли?---- ага, промой парохед )))
Дата:   26-04-17 20:06
Да без проблем! Ссылка.
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   26-04-17 20:15
Использую для контроля давления медицинский тонометр. Для РИБа 0.1-0.15 бар за глаза.
Автор: Южанка2 (---.241.239.77.at-home.ru)
Дата:   26-04-17 20:17
На "Флагмане" в паспорте написАно: "стандартное давление в отсеках лодки, атмосфер 0,25". Купил "Электрический насос Bravo OV-10 (250 mBar, 220 В)" и голова не болит.
Автор: SamBA (---.kubangsm.ru)
Дата:   26-04-17 20:56
Манометры Браво только не покупай, шлак полный.
Автор: lodkasar (---.tkdialog.net)
Дата:   26-04-17 22:14
Михаил GE писал:
На своих ПВХ рекомендуем давление 250 миллибар. Перекачка чревата тем, что при нагреве на солнце могут "поплыть" швы, это уже выльется в дорогостоящий ремонт.
Автор: vladimir07  (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   26-04-17 22:48
Качаю Бриг баллоны (40 см)
0,4 , киль 0,7 . ПВХ светлое, плотностью 850.
Баллоны большего диаметра можно не перекачивать (0,25).
Темные баллоны обязаны иметь аварийный клапан.
Автор: Pamor (---.opera-mini.net)
Дата:   27-04-17 03:35
На данном судне плотная накачка не столь важна . А чтоб не волноваться , врезать предохранительные клапана и качать по мере надобности хорошим насосом .
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   27-04-17 03:59
Даже читать тему не собираюсь. Я имею лодку ПВХ. В букваре чётко и ясно прописано рабочее давление.
Что мешает( как и мне) купить насос с манометром?????????????
Я себе ещё и ручной, двухходовой прикупил. Не так уж и дорого стОит. И манометр там есть.
А по теме, так обычно 0.24 давление.
Автор: vladimir07  (---.trbo.yandex.net)
Дата:   27-04-17 04:10
kness писал:
> там есть.
Не у всех в букваре есть.
У Брига написано 0,15 и это не опечатка.
Дата:   27-04-17 05:33
Ну раз есть в букваре, то так и надо качать. У меня 0.24 . Я так и дую.
Автор: Михаил GE (78.25.123.---)
Дата:   27-04-17 05:39
К чему столько эмоций?
Тему читать не собираешься , так и советов не давай.
Нет у меня инструкции т.к. баллоны на заказ изготавливались.
Дата:   27-04-17 05:45
А я эмоций то и не высказывал. А давление указал как раз общее для основной части баллонов.
А тему читать не собираюсь, потому, что знаю как баллоны качать.
Не хочешь прислушаться, так сам в нете ищи. Там то же будет написано.
Я и по ремонту лодок не сильно отписываюсь, но это не значит , что не знаю о чём сказать.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: makos (---.n3.variant.tv)
Дата:   27-04-17 05:47
SamBA писал:
Купил товарищ, я отдал на работе киповцам, те промерили на поверенном манометре. До 0,35 показывает 1 в 1. Дальше я не просил, ибо не надо. :)
P/S/ Борта 0,25, киль 0,35. Курим мануал лодки...
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-04-17 00:45
lodkasar писал:
Как правильно контролировать рекомендуемое давление? На берегу или на воде? Лодка обычный надувастик - баллоны в воде.
Если на воде, которая несколько прохладнее, чем воздух, то до какого давления надо качать на берегу?
Хочется узнать рекомендации производителя.
Для себя определился уже. Качаю на берегу до звона. Вернее, подкачиваю. Я лодку накачиваю весной и полностью спускаю осенью. После выхода с воды и погрузки на прицеп приспускаю баллоны.
Дата:   28-04-17 02:38
Если это для того прогресса, что был тут показан, то давление в баллонах выше 0.2 не поднимать. А лучше 0.15- 0.18 держать. Они ведь не основные, а только так, штаны поддержать.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   28-04-17 02:48
Качать до звона) чтоб кулаком не проминалось
55 балон добиваю компрессором
Дата:   28-04-17 03:41
LIFT писал:
У нас так одна лодка взорвалась. Накачали баллон 50 до 0,3 и в 8 утра на воде он рванул. Баллон с темной частью. Сбросили давление и начали клеить и давление от солнца опять выросло. Поэтому на темный баллон аварийный клапан обязателен. И на ходу давление не росло, а на остановках темную часть баллона накрывали. И так 1100 км.
Дата:   28-04-17 04:13
ахринеть что зелёный корсар, что серый мнев проблем не знал, шестой сезон, давление контролирую стандартным манометром беркут р27 с штуцером для накачки лодки, в сезон лодка на улице....
У т.с. Чёрные баллоны
Автор: vladimir07  (---.netvision.infomir.com.ua)
Дата:   28-04-17 14:57
Поплывшие до того швы.
Удивило и очень. Баллон полусдутый большого диаметра, при попадании солнца на темную часть начинает расти дааление с такой силой, как будто кто то качает.
