| Московское время 12:08:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:08:43 |
Автор: Vitаmin078 (---.transtelecom.net)
Дата: 25-04-17 00:28
Вопрос в том, как его лучше закрепить? В прошлом году пробовал через днище в подушку из герметика. Работает весьма криво, не понравилось. Нужно крепить снаружи, но не хочется сверлить дыры ниже ватерлинии. Можно на кронштейне, но это все лишний груз и лишние детальки. Думаю может к транцу приклеить на эпоксидку, или на прочный герметик небольшую площадку из водостойкого материала, а уже к ней прикрутить датчик? Как такой вариант?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.87.---)
Дата: 25-04-17 00:50
Вот обычный держатель датчика эхолота. Я его только удлинил дин-рейкой под L-транец.
Показывает хорошо и стабильно до скорости в 50 км/ч и при необходимости всегда можно снять совсем и тогда ни брызг и нет опасений на охоте датчик отломить.
Автор: Евгений07 (88.200.251.---)
Дата: 25-04-17 00:55
Да вариантов крепления тут немеренное количество)))
У меня например на струбцине было, когда не нужен, можно открутить, при подходе к мелякам и в траве можно,(даже нужно!) также снимать.
У меня он был еще и регулируемый, очень удобно для троллинга с дауном, можно быстро поймать-увидеть груз на эхолоте.
Никак не найду фото, наверное на рабочем компе, завтра скину
Дата: 25-04-17 01:03
Алексей N. писал:
> Датчик справа если что крепится, остальное зависит от фантазии и стоимости
> датчика.
А почему справа?
Хотя, у меня тоже всегда справа стоял)))
Мне просто удобней было по правому борту протянуть.
Тем более и спин, и даун, и рулевка справа.
Было-б удобней по левому, там-бы и протянул.
А что это за прАвило такое?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-04-17 01:05
Алексей N. писал:
> датчика.
Разъясни, почему именно справа, а не "где удобнее"?
Автор: Алексей N. (109.169.250.---)
Дата: 25-04-17 01:15
Самое звездатое крепление, это как кронштейн для опускания докатки. При переходах легко убрать и ниже воды дырявить не надо. Актуально для огромных датчиков.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 25-04-17 17:33
У меня что на обяхе,что на проге было через переходную площадку,в ней 2 отверстия с резьбой( не сквозные) и изнутри прикручивал через герметик
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата: 25-04-17 17:43
Vitаmin078 писал:
Я поставил контейнер внутри лодки -загерметизировал его герметиком,внуть поставил датчик-заливаю воду.Показывает без проблем через дно.
Автор: Евгений07 (46.61.167.---)
Дата: 25-04-17 19:18
Пробовал вклеить датчик, но эхолот стал некорректно работать,
говорят, что всякие "структурники" и "нижнего сканирования" через корпус не работают.
В итоге поставил снаружи.
Дата: 25-04-17 21:10
Я что-то не могу понять как это не сквозные и изнутри))
Дата: 25-04-17 21:14
Спасибо всем за советы, но большинство предлагают вешать датчик на кочергу/кронштейн, а мне прям очень не хочется этих лишних девайсов. Датчик по размерам не большой, эхолот Лоуренс Х-4 про.
