 Московское время 08:59:51
 Владивостокское время 15:59:51
 Устройство NMEA 2000 и датчик эхолота NMEA 0183
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   24-04-17 19:55
Возможно ли состыковать датчик эхолота Airmar P79 (0183) с сетью NMEA 2000? Голова Simrad GO9XSE.
Тоталскан есть, однако использовать его планирую только на рыбалке, а для контроля глубины на переходах хотел бы сохранить прекрасно зарекомендовавший себя датчик. Можно, конечно, заменить его на Р79S, стоит он не слишком дорого, однако жаль просто выбросить прекрасно работающее устройство.
 Re: Устройство NMEA 2000 и датчик эхолота NMEA 0183
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-04-17 22:35
Для подключения, придётся покупать преобразователь сигнала, а он стоит дороже датчика.
Дата:   24-04-17 23:33
Модели преобразователей можете назвать?
Автор: Yurei (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-04-17 01:15
Глеб, если найдете решение, могу купить датчик у вас
Дата:   25-04-17 01:55
Стакан приклеен к корпусу, однозначно не получится его снять без повреждений. Но, возможно, у Р79S, и Р79 стаканы одинаковые. В таком случае, вариант продажи возможен. Попробую в ближайшие дни уточнить, и свяжусь с Вами в случае положительного ответа.
Дата:   25-04-17 01:57
Аксиенс, Маретон, Альба-Комби.
Дата:   25-04-17 02:24
Глеб, мне не очень "горит", так к слову, если будет не нужен
Дата:   25-04-17 02:28
serk 12 писал:
Simrad AT10HD годится?
Дата:   25-04-17 02:33
Yurei писал:
Договорились. Отпишу в личку по этому поводу.
Да, для пласткового корпуса датчик этого типа, на мой взгляд, идеален. При том, разумеется, условии, что нужна только глубина.
Подарили, блин, Симрад, теперь голову ломаю.
Дата:   25-04-17 02:59
Глеб писал:
> serk 12 писал:
Это из другой оперы. Вот один из: Ссылка.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   25-04-17 06:12
Цены без запроса...
В полтора раза дешевле новый датчик купить.
