 Московское время 08:47:26
 Владивостокское время 15:47:26
 подшипник альфа 1
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата:   24-04-17 15:33
всем добрый день.возник вопрос по установки подшипника в транцевую сборку колонки альфа 1.как его правильно установить?на нём есть точка на передней части .вроде она должна смотреть вверх.и металическое кольцо разрезанное в какую сторону его повернуть.
 Re: подшипник альфа 1
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   24-04-17 16:55
Вопрос отпадет сам собой когда извлечешь старый подшипник из транцевой сборки. Если немного теории то, отверстие с торца подшипника необходимо для его периодической смазки. При установке на штатное место оно должно совпасть с каналом смазки который выведен для удобства обслуживания на корпус транцевой сборки и виден пользователю в виде тавотницы, расположенной если не изменяет память с правой стороны сборки. Как то так)))
Кольцо ни при каких обстоятельствах не должно перекрыть канал иначе теряется весь смысл, на фото оно стоит как положено.
Дата:   24-04-17 17:34
в том та и вопрос .подшипник старый снял стоял он точкой вверх.но не уверен что правильно(его кто то уже менял)гудит сильно.отверстие для смазки у него с низу а в транце оно с боку выходит.
Дата:   24-04-17 17:58
Дата:   24-04-17 18:21
Его установили не правильно, отверстие 1 должно быть совмещено с отверстием на обойме подшипника.
Дата:   24-04-17 18:28
Метка же на подшипнике совмещается с меткой на корпусе (обвел зеленым) но я бы не стал ей слепо доверять))) главное тут это обеспечить смазку подшипника.
Дата:   25-04-17 02:17
большое спасибо...всё понял
Автор: Бубка (185.79.102.---)
Дата:   25-04-17 03:22
Дома есть мануал, если нужно - пиши почту, отправлю.
На буржуйском ессно...
Дата:   25-04-17 16:29
Евген---54 писал:
Всегда рад помочь, удачи на воде!
Автор: MOPPOZZ (176.114.189.---)
Дата:   25-04-17 17:42
Евген вы чем выдёргивали подшипник ?
Дата:   28-04-17 11:15
подшипник выбивал с обратной стороны.у меня был снят двигатель.осенью его разморозили и меняли блок двигателя
Дата:   28-04-17 16:44
Снимается съемником с обратным молотком, бывают разные, цанговые , "лапы" .
Дата:   29-04-17 10:15
Спасибо .
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   29-04-17 13:14
Скалкой не забудьте проверить соосность.
Дата:   30-04-17 00:19
Вытащил длинной шпилькой на 14 . А вставлял с куском старого вала .использовал его как направляющую .
