 Московское время 06:05:25
 Владивостокское время 13:05:25
 Нужен ли какой уплотнитель на штуцер фильтра
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-04-17 04:14
Вот такой фильтр
Штуцера на конус вроде, просто затягиваем, без уплотнителя?
 Re: Нужен ли какой уплотнитель на штуцер фильтра
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   24-04-17 04:19
Вообще конусная резьба не нуждается в дополнительном уплотнении...
Есть сомнения ???... Мотани лентой фум... Ну или бензостойким герметиком по резьбе...
Автор: ttemmich (---.176.59.55.246.tele2.ru)
Дата:   24-04-17 04:50
Фум ленту,хоть резьба и конусная,у меня так и не получилось затянуть чтоб не сопливило,ни на одном,ни на атором фильтре.
Автор: ПУХ (5.141.194.---)
Дата:   24-04-17 06:13
В виду того что выкручивать эти штуцера я не собирался закрутил с герметиком-не переусердствуй при затяжке, может лопнуть сама крышка.
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   24-04-17 06:20
Штуцера сопливят - факт. Раньше использовал герметик такой - Ссылка.
Теперь такой - Ссылка.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   24-04-17 06:58
У Loctite сразу несколько разных продуктов подойдёт. В своё время ответ их людей на мой вопрос был такой: в первую очередь 577, 572, 5400, а если нужно совсем мало - 243, т.к. они идут в 3мл флаконах и соответсвенно наиболее дёшевы (впрок лучше стараться не брать из-за сравнительно низкого срока годности).
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-17 18:32
Проблема с не герметичностью в этих фильтрах есть,ставил все на бензостойкий герметик.. Соответственно когда надо было разобрать систему,пришлось резать шланг. Но больше измучился с прилеганием фильтрующего элемента ,никак ,плоскость не получалась и прокладки менял и усилие затяжки,все равно сопливило. Пришлось и его мазать герметиком. Пару сезонов,отходил нормально,а сейчас вроде надо менять фильтр. И вместо покупки только фильтрующего элемента придётся покупать фильтр в сборе.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   24-04-17 18:52
Главное не перетяни, нужно затягивать прямо чуть-чуть. Если перетянешь будет течь, как и если недотянешь.
