| Московское время 05:58:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:11 |
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (---.yota.ru)
Дата: 24-04-17 02:13
Уважаемые форумчане, у кого есть опыт использования такого сочетания? Пробовал такую лодку под тохой 4т MFS18, вроде никой кобры, полет нормальный, но чуть не хватает. Для меня комфортная скорость достигается только на полностью выкрученной гашетке. 25-ка тяжелее на 20 кг. насколько это критично?
Интересует мнение тех, кто в теме и пробовал нечто подобное.
Автор: орк (---.metrosg.ru)
Дата: 24-04-17 02:26
У меня Квиксильвер 380, (алюм слани , лодка тяжёлая ) и M25F румпель , уже давно - интересно ?
Дата: 24-04-17 02:35
В смысле, М25 это 2Т или 4Т? Просто М25ЕФИ это 4Т весом 72 кг. Я переживаю по поводу продольной центровки и транец он вообще не оторвет у ПВХ-шки? Хотя кринолины у Баджера достаточно длинные и корма по идее от лишних 20 кг сильно не просядет, но вот хочется услышать практических пользователей. Тоха 18, с которой я ездил до этого, весит 52 кг., а тут несколько иной ракурс)))
Автор: Пенс (5.141.209.---)
Дата: 24-04-17 03:26
Ну я пользовал, корсар 380 и хонду 30. Нормально все. Когда задней банке сидишь, скорость чуть ниже, но рулится интереснее. Потом консоль вперед перенес скорость добавилась, но качать надо по максимуму. Чуть давление падает сразу заметно.
Дата: 24-04-17 03:28
25 F это 4 ткт ))) румпель ...Весит он 72 кг ... Ох ...енный мотор ! ( и по весу тож ))) В моём случае у Квика оч мощная шкура и транец тож усиленный ... Пиндосы перестрахуются 10 раз прежде чем допустят к продаже ))) я перестраховался ещё ... ещё транец усилил ! ))) Завтра сгоняю в гараж - сфотаю , мож поможет чем ... Делал это ещё и для транспортировки ... Лодка на прицепе с упором конечно для мотора ... Перегоны - туда сюда 250 - 350 км ... Нуууу для бешеной собаки ... как говорится .. ))) Комплект для малых рек - основная лодка на лодочной стоянке... На ПВХашке нет уже задора по Оби скакать ))) хотя справляется легко ...
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата: 24-04-17 17:01
орк писал:
Тоже об этом думал, интересно посмотреть как ты это сделал. У меня идея - сделать пару растяжек из уголка от верхней части транца к пайолам вдоль бортов. Тоже были мысли, что нагрузка будет возникать скорее при транспортировке по суше.
А какая у тебя компоновка-развесовка по кокпиту? У меня бензобак пластиковый трапецевидный, сделан специально для установки вдоль кормы, в нос его не перенесешь, хотя один я редко езжу, но все ж бывает и концентрация массы на корме получается нехилая. Походу вперед скакать все ж придется для выхода на глисс.
Дата: 24-04-17 17:17
На дно в районе шляпки болта наклеил по несколько квадратиков из ПВХ на всякий .., за 10 лет не протёрло )))
Дата: 24-04-17 17:20
Бак стоит под задней лавкой и с развесовкой вообще не парюсь ... На глисс выскакивает мгновенно практически с любой нагрузкой !
Сколько качаю не помню - там на клапанах написано... Столько и качаю)))
Дата: 24-04-17 17:22
Ну я так приблизительно и прикидывал. А болты хочу с полукруглыми шляпками поставить, типа мебельных.
А еще вопрос, какого шага винт гребной используется?
Дата: 24-04-17 17:24
Классно, а то я было приуныл, когда в одного этого дурака четырехтактного из машины вынимал)))) Только в режиме полуволоком. Вот и решил обратиться за советом.
Дата: 24-04-17 17:26
Да, так и есть - с полукруглыми шляпками... Но наклеил всё равно квадратики))) Винт родной, по моему 11... Правда не помню))) И запасной такой же взял... Мотор совершенно безпроблемный - прыгнул в лодку и попёр...
