| Московское время 16:33:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:07 |
Автор: Егерь_Астория (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 18-04-17 18:28
привет всем
вопрос следующего плана
кто знает точные данные по катеру сильвер фокс 485
просто по сайтам болтался и везде разные данные-основа интересует вес
на сайтах пишут от 360 до 420 про ДС про Р версию так ещё больше цифры!
и ещё кто знает желательно знать не только вес катера нового образца,но и старого которые не в питере выпускали,а ещё фины у которых нет стационарных баков,а лишь выносные!
ну по крайней мере это я лишь слышал что сейчас их делают в питере,а старого образца ещё были финские чистокровники!
если не так то поведайте:)
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-04-17 05:15
Егерь_Астория писал:
> ясно:)
> как меня ругать так лес рук,а как что то точное сказать так знаний не хватает!
Тему поддержать
Как же так, имеешь сильвера и ничего о нем не знаешь, а может и не надо тебе,что гугл набрать ума не хватает( скучаешь по ругани -плиз)
О наших сильверах старых и новых- плиз на офф. сайт, все характеристики есть.
О финских-в живую видел 1 раз, копия бастера( сидушка сзади),хар-к нет. Редки они,бастеров берут( у нас).
1.Катер Silver Fox имеет следующие параметры: его длина — 485 см, ширина — 195 см. При весе 420 кг он вмещает пять человек. Мотор катера Сильвер Фокс обладает мощностью 40–60 лошадиных сил. Высота борта над водой составляет 62 см, высота ненагруженного транца – 52 см. Присутствует автоматический слив. Судно развивает скорость до 35 узлов, топливный бак вмещает 70 литров горючего.
2. Fox DC 485
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина: 485 см
Ширина: 195 см
Вес: 420 кг
Вместимость: 4 человека
Материал корпуса: Комбинированный
Килеватость корпуса: 18˚
Рек. двигатель: 40 - 60 л.с.
Макс. допустимый вес двигателя: 120 кг
Максимальная грузоподъемность: 340 кг
Минимальная высота надводного борта: 62 см
Высота борта на миделе: 89,5 см
Высота транца: 52 см
Осадка: 25 см
Емкость топливного бака: 50 л
3.Финский
SILVER FOX AVANT
Length
485 cm Width
195 cm Weight
400 kg Number of passengers-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Engine
40-50 hp Maximum recommended engine weight
120 kg
SILVER FOX BR
Length
485 cm Width
195 cm Weight
420 kg Number of passengers-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Engine
50-60 hp Maximum recommended engine weight
120 kg
Дата: 23-04-17 05:51
ясно!
первую попавшуюся ссулку открыл и выбрал значения
420кг многовато для данного судна на мой взгляд!
в одной ссылке видел 360-больше верится именно в эти цифры!
Дата: 23-04-17 05:55
я второй год работаю на нём-паспортных данных не имеется!
катер старого выпуска-как говорят староработающие что он финский-ещё из тех которые только начинали появляться в россии! баки выносные,задний отсек большой-конструкция кормового отсека под баки сильно отличается от нынешних сильверов,да и в других моментах есть небольшие отличия!
хотелось нормального ответа а не того пафоса что ты выдал-вижу на этом форуме лишь зазнайки которые не помнят как сами начинали узнавать мир!
в инете не нашел инфы по поводу старых выпусков катеров
Дата: 23-04-17 05:59
макс вес в 340 похоже был взят с сильным запасом-поскольку в прошлом году в катере сидело 2 человека+мотор+500кг корма для рыб и он далеко не утонул!
так же свободно перевозили в нём по 7 человек далеко не малогабаритных и это так же не было пределом-60 мотор с трудом но выходил на глиссер
Дата: 23-04-17 06:02
за исключением расположения приборки всё остальное такое же-у меня приборка так же два окна но они расположенны рядом и по середине
Дата: 23-04-17 06:09
вот к примеру я нашел данные которые разнятся с вашими! и больше подходят по описанию к параметрам моего катера!
ваши данные под новые выпуски сильвера как я понял-поскольку они когда пошли на стационарных баках то ёмкость была 70-а сейчас 50!
у меня же стоит два переносных по 24! старых и растянутых на столько что под углом влезает порядка 33 литров
Дата: 23-04-17 06:10
Много уважаемый, вас не зря ругают видимо.
Когда я писал вам то просил обратить внимание
*офф.сайт производителя*,
а не описание продаванов менагеров и иже с ними
Как то так
И учитесь выражать мысли словами
Вас вес интересует в каком плане неясно
1)Вес катера
2) Макс.грузоподъемность
Дата: 23-04-17 21:29
меня интересует именно вес и именно обе модели-старого образца и нового :)
а ругать-смысл ругаться? лично мне не интересно выслушивать ругательства-к тому же в ваш адрес я тоже не ругаюсь
Дата: 23-04-17 21:59
Шучу, без обид,вес новых выше.
Вес старых (типа бастера) видимо равен аванту новому.Полюбасу менее 400 не выходит пустой.
