| Московское время 23:07:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:07:28 |
Автор: Sanek67 (95.158.202.---)
Дата: 22-04-17 03:42
Всем привет достался сей девайс мало б.у прежде чем заводить его промыл весть микс,залил нового масла стравил воздух в масло системе
приготовил смесь 1 к 50 снял шланг с выхода микса и подсоединил колбу от шприца 20 мл,завел мотор дал поработать на 900 оборотах 10 минут в итоге на выходе поимел всего 5мл масла в шприце,а по мануалу от 8 до 10 должно быть,про синхронизацию карба и авто микс знаю там все по меткам.вот думаю глушить или оставить как есть и добавлять масло 1 к 100 в бак.вопрос в чем сам кто нибудь мерел у себя на моторе так?
Автор: ИХТИ (83.149.44.---)
Дата: 22-04-17 04:16
Поздравляю Шарик, ты ......ну сам знаешь!
Промыл микс на мало бу, как чем за каким юхом?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-04-17 04:25
Как зачем? Чтобы лучше! Это я езжу 15 лет на автомиксе и в буй не дую. Но не всем дана такая крепкая психика :):):)
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата: 22-04-17 05:06
В мануале не написано, что нужно снимать тягу с насоса и при замере давать регулятором полную производительность ???...
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата: 22-04-17 05:40
Storm это как? Объясните пожалуйста.
Вы обещали скинуть мануал. ) если есть пришлите плиз.
Дата: 22-04-17 05:47
Это значит перед замером нужно отсоединить тягу от карба к насосу и рычаг насоса повернуть до отказа вправо...
Без этого действия результат замера будет не верен...
Обещал-значит скину... При условии, что есть в наличии...
На какой мотор ???...
Дата: 22-04-17 06:00
Рычаг повернуть вправо? У меня когда газ нажимаешь тяга поднимает. Соответственно максимальная подача масла влево.
( мотор у меня Меркури 60elpto бигфут) спасибо!
Дата: 22-04-17 06:06
Вправо... Но это написано в мануале на сороковку...
На твой мотор сейчас гляну, есть или нет мурзилка...
Дата: 22-04-17 06:33
Посмотрите плиз как на моём)
И тяга должна снята с Микса быть в режиме теста?
И микс на полную, правильно?
Дата: 22-04-17 06:40
Снова ворошить файлы-лень... Посмотри сам, мануал теперь в твоих руках...
Да, снята только в режиме теста...
И микс на полную, правильно...
Дата: 22-04-17 07:01
Мануал оригинальный, на английском...
Корявый перевод Гугла...
""Спецификации потока следующим образом:
@ 900 об / мин с масляным насосом соединения рукоятки отключается и насос рычаг поворачивается по часовой стрелке полный
= 8.5 КК ± 10% в 10 минут.""
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата: 22-04-17 07:07
Все перевел увидал про откидывагие и поворот по часовой стрелке до упора на максимум,завтра проверю отпишусь
Дата: 22-04-17 18:06
вздохнул с облегчением провел новый тест с максимум открытым миксом 9мл получилась.
Дата: 22-04-17 18:41
если кому интересно могу сделать подробный отчет с фото как проверять автомик на этой модели
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата: 22-04-17 18:47
Не помешает наверное...
Всегда найдутся люди, которым текст и картинки в мануале не понятны...
Дата: 23-04-17 05:10
И так начнем вот что нам надо для проверки производительности автомикса или по другому его нормальную работу
Дата: 23-04-17 05:21
Далее отключаем тягу автомикса от карбюратора и фиксируем ее в максимальном положении
Дата: 23-04-17 05:23
Подсаиденяем бак с бензином и маслом в пропорции 1 к 50 и наушники к мотору подоем воду заводим
Дата: 23-04-17 05:33
В мануале вроде чуть проще, без лишних трубок и шприцов...
Но всё равно- важен результат...
