 Московское время 20:12:05
 Владивостокское время 03:12:05
 Вопрос по NMEA 2000
Автор: Александр _kzn (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   22-04-17 18:31
Всем привет!
На лодке собрал сеть стоит эхолот Лорик и прибор Suzuki (на картине). Тоталскан от Лорика хочу поставить выше дна на 5-7 см, соответственно на глиссере не будет показывать...
Есть датчик Garmin 010-00701-00
Собственно вопрос: будет прибор Сузуковский понимать сигнал от этого датчика???
 Re: Вопрос по NMEA 2000
Дата:   22-04-17 18:32
Датчик
Автор: Senior (62.106.101.---)
Дата:   23-04-17 17:38
Александр _kzn писал:
> Всем привет!
> показывать...
С большой вероятностью - будет
Автор: Сергей МО (5.35.16.---)
Дата:   23-04-17 18:40
Любой сетевой датчик будет.
Автор: Александр _kzn (---.dynamic.kazan.ertelecom.ru)
Дата:   24-04-17 14:36
Автор: Пумба (91.246.88.---)
Дата:   27-04-17 07:44
> Спасибо!
Вопрос более не понимать или нет , сеть физически одна и прибор Ваш его увидит точно. Вопрос в том , что он будет отображать ? ;)
Вещи конечно примитивные, так что с большой долей вероятности все данные будут на экране, но могут быть и нюансы.
Напишите как будет какой-то результат - очень интересен опыт.
Автор: Александр _kzn (91.225.76.---)
Дата:   27-04-17 18:53
Самому интересно))) Датчик отправлен из штатов, как подключу, сразу напишу результат.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   27-04-17 19:48
Пумба писал:
> > Спасибо!
Он увидит глубину и температуру, это стандартизированный протокол.
Дата:   27-04-17 21:21
Спасибо! Мне от него больше и не требуется... Да и он не сильно нужен был, но уж больно смешная цена)))
Дата:   27-04-17 23:25
Реально с одной ставкой выиграл аукцион?))
Видимо он всем "не сильно нужен".
Дата:   27-04-17 23:36
"Не сильно нужен" это точно!
Но и товар это висел в категории "Компьютеры", посмотрел другие товары этого продавца - тряпки, обувь, гаджеты... Он сам наверное не сильно понимал что это.
Я увидел случайно, сделал ставку $20 и... забыл про него, думал очередная замануха продавца и он сам будет повышать))) а через неделю приходит сообщение, что я его купил за $9,99 )))
Даже если с датчиком проблемы, 15-и футовый кабель стоит раза в три дороже)))
