 Московское время 05:21:01
 Владивостокское время 12:21:01
 Yamaha 90AET плохо заводится на холодную
Автор: bezmut27rus (193.169.36.---)
Дата:   19-04-17 16:04
Плохо заводится на холодную Yamaha 90 двухтактная. На горячую с пол пинка. Компрессия 7/6.5/7. Мне кажется, что не работает подсос. Как узнать работает он или нет. И где он находится? Раньше стояла Yamaha 60 двухтактная, заводилась что на холодную что на горячую отлично. В чем может быть дело с 90 ?
 Re: Yamaha 90AET плохо заводится на холодную
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   19-04-17 19:24
Привет. Там на втором карбе стоит эл.клапан холодного пуска двигателя. Он электро механический, работает он так: на катушку клапана подается питание и после определенного промежутка времени он медленно посредством некой субстанции заключеннной в недра клапана, перекрывает своей иглой канал подачи топлива в обход карба. Флажком который стоит на клапане мы имитируем срабатывание этого клапана в ручную когда необходимо запустить холодный двигатель мы поворачиваем флажок, тем самым подаем топливо в камеру сгорания в обход карба. Скорее всего он не срабатывает или на него нет питания. С помощью флажка пробовал заводить?
Дата:   19-04-17 19:46
Я так понимаю его еле видно между воздушным фильтром и маслобаком? Если да то не пробывал. До этого стояла 60 с отдельным тумблером подсоса на панели ( штатная дистанция Yamaha SR17) заводилась отлично, зимой купил 90, подключил все штатные разъемы, но что-то говорит что он не работает или карбы может засраны
Дата:   19-04-17 19:51
Именно он. Проверь еще фильтр тонкой очистки под капотом возле маслонасоса микса.
Дата:   19-04-17 19:59
И еще когда все же он заводится на холодную, то обороты подпрыгивают до 2000, а потом падают постепенно до 1000. И на этих оборотах работает то на одном, то на двух цилиндрах (проверял отсоединением проводов от свечей). На 2 цилиндр на хх как-будто топливо не идет. Искра на всех есть. На оборотах от 2000 и выше работают все цилиндры
Автор: Сергей(Вл) (77.35.46.---)
Дата:   19-04-17 20:05
На заглушенном моторе слышно, как подсос щелкает, если нажимаешь кнопку. Я вывел тумблер отдельно. Алгоритм - ручку холостого хода (703 машинка) гдето на 1/3, тумблером щелк и держишь(слышно щелчок в моторе) и крутишь. Заводится через несколько секунд даже после зимы. Клапан подсоса видно со стороны зажигания, в районе карбюраторов. Двигатель производства конца 80х) У свежих может автомат какой уже.
П.с. кстати есть ручной флажок слева внизу поддона, если стоять лицом из лодки к мотору, можно вытянуть, это видимо на случай запуска без аккума.
Дата:   19-04-17 20:08
Сделай ревизию клапану ХП, там делов на час с перекурами за одно поймешь как устроено, лучше один раз увидеть....)))
Мой держал холостые 1100-1200 на холодную, после срабатывания клапана обороты заметно падали до 800-900 точно уже не помню. Мот был 2003 года
Дата:   19-04-17 20:13
А компрессия у меня в моторе низкая? А то продавец говорит , что больше 7.5 на этой модели по паспортным данным не бывает?
Дата:   19-04-17 20:16
Извините за безграмотность - что такое клапан ХП ? Клапан холодного пуска ?
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   19-04-17 20:35
Сергей(Вл), не путайте топикстартера, вы с Крымоводом описываете две разных системы холодного пуска, которые были на ямахах в разные годы производства.
Сергей(Вл) у вас на старом моторе система с соленоидом, который, при подаче 12 вольт как раз "щёлкает" и дёргает при этом воздушную заслонку на впуске карба(полный аналог подсоса у Жигулей, толкьо без промежуточных положений) тем самым обогащая смесь методом уменьшения количества воздуха.
На более же свежих моторах, как верно описал Крымовод, стоит электромеханический бензиновый клапан, который автоматически обогащет смесь добавлением дополнительного бензина в задроссельное в зависимости от температуры, и он никуда не щёлкает.
bezmut27rus,какого года мотор или фото этого места с клапаном на нем-в студию.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   19-04-17 20:38
На некоторых моторах стоят сразу две системы холодного пуска...
Дата:   19-04-17 20:47
Мотор 98г. фото есть только с этой стороны
Дата:   19-04-17 20:58
Дистанция вот такая, на панели тумблер подсосаподсоса, провода от него идут в общем жгуте к мотору, там вроде все соединил
Дата:   19-04-17 21:05
oleg_sar писал:
> никуда не щёлкает.
И в мыслях не было путать:)описал как у меня на 90аетол дела обстоят, с указанием года. У топикстартера другое устройство, судя по фотографии.
Дата:   19-04-17 21:38
По компрессии подскажите кто прав я или продавец?
Дата:   19-04-17 22:01
bezmut27rus писал:
На моем было около 8 очков во всех цилиндрах при покупке и точно такая же при продаже спустя 4 сезона, у меня отработал~250мч. Очень хорошие воспоминания о этом моторе.
В принципе нормальная компрессия, мерил на прогретом, с полностью открытым дроселем? Не знаю насколько допуск по разнице критичен.
Дата:   19-04-17 22:21
В этом то и загадка для меня - на холодную и на горячую она не изменна!!! Хотя на горячую должна быть больше
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   20-04-17 03:07
bezmut27rus писал:
На этом моторе нет дистанционно управляемого подсоса, поэтому тумблер на панели ничего не включает...
Система обогащения при холодном пуске работает автоматически... При выходе её из строя следует воспользоваться ручным переключателем на карбюраторе...
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата:   20-04-17 08:59
Проблема с заводом решена, попереключал флажок и теперь на холодную заводится с 1-2 раза при удержании тумблера подсоса
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   20-04-17 14:37
Что включает этот тумблер подсоса ???...
Дата:   20-04-17 14:48
Если сбоку нет вот такого или подобного соленоида, с приводом на воздушные заслонки-то ничего....
Да и нет на твоём фото воздушных заслонок...
Дата:   20-04-17 16:22
STORM писал:
Твоя правда Толя, ничего он не включает, он просто на машинке реализован как опция для моторов с различными системами ХП.
Дата:   20-04-17 16:27
Человек просто переключил флажок в правильное положение и мотор стал запускаться так как должен...
Дата:   20-04-17 16:31
bezmut27rus писал:
Тумблер можно не трогать а вот к клапану я бы добрался и проверил его работоспособность. Как? Просто. Снять, зафиксировать на линейке, штангеле, рулетке, цель измерить после подачи на него питания перемещение иглы. Должна перемещаться достаточно медленно, глазом не уследить, для этого и нужна фиксация на измерительном инструменте. Не забыть звякнуть провода клапана и присутствие питания при работающем моторе. Удачи!
Дата:   20-04-17 21:40
Еще одна проблема этого мотора нашлась - нет питания на катушку 2 цилиндра. Определил следующим образом - при заведенном моторе стал поочередно скидывать и обратно одевать провода со свечей и слушать реакцию мотора, так вот на втором цилиндре искры не было. Подумал что катушка, поменял местами катушки 2 и 3 цилиндров, и опять на 1 и 3 искра есть а на 2 нет. Значит катушка рабочая и на нее почему-то не идет питание от блока CD I (коммутатора) Блок этот как я понимаю неразборный, только замена? Или дело может быть не в нем?
Дата:   20-04-17 21:59
Такой проверкой можно угробить и остальные каналы....
Датчики масла /температуры не отработали? А то запросто блок может вырубать один цилиндр....
Юрия Лукича нужно послушать....
Дата:   20-04-17 22:01
Это уже хуже, есть умельцы конечно, говорят ковыряют блоки. Стукнись к Юрию Лукичу, может чего дельного подскажет, а так да, блок этот конских денех стоит.
Дата:   20-04-17 22:03
О и Толя дает тот же курс)))
Дата:   20-04-17 22:32
При первом заводе сработал зумер по перегреву, была конченая крыльчатка, мотор остановил, снял сапог поменял крыльчатку. Из-за этого могло отрубить один канал? Как лечить?
Автор: Сергей N-sk (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   20-04-17 22:50
У нас мозги делали на я115, "вырезают" герметик или как по другому называется и паяют.
Дата:   20-04-17 22:53
Нет..
Цилиндр может отрубаться только при текущем сработанном датчике...
Дата:   20-04-17 23:09
Так как определить, что неисправен конкретно коммутатор?
Дата:   21-04-17 03:36
обычная ямашка , и обычный эл. магнитный клапан подсоса.,,, А компрессия у ВАС должна быть не меньше 8кг..
Дата:   21-04-17 05:59
алексон671-60 писал:
Фото мотора ТС есть в теме выше... Покажи на ней, где стоит обычный эл. магнитный клапан подсоса ???...
Дата:   21-04-17 06:55
Капитаны, подниму вопрос - как определить, что неисправен именно блок CD I , а не что-то другое?
Автор: Сергей(Вл) (31.173.231.---)
Дата:   21-04-17 11:32
Юрию Лукичу напиши, он мне прямо на стоянке диагностировал. Подробностей не вспомню, не специалист, что то до катушек не доходило, что ли) Забрал блок, сделал, до сих пор двигатель ходит, большое спасибо Юрий Лукич еще раз))
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   21-04-17 16:12
bezmut27rus писал:
По специи сервис мануала - Компрессия 9,22 (смотри внизу листа)
На моем 8.
5-6 уже маловато.
