| Московское время 10:57:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:57:50 |
Автор: ribachok (62.33.14.---)
Дата: 18-04-17 05:20
Здорово всем мужики, вопрос такой, мотор брал новым в 2014 г. при весеннем ТО заметил приличный люфт где шток трима соединен с мотором, между пальцем и втулкой...это норма производителя или нужно менять узел...уже закралась мысль смотреть в магазине на новом моторе какой зазор..тримом пользую часто, вожу с бруском, х.з. может и правда износ, прошу просветить..
Автор: ribachok (78.25.120.---)
Дата: 18-04-17 21:45
Мужики ну много же у кого моторов с тримом, просьба посмотреть и отписаться ....за ногу поднимаешь ход пера 2-3 см
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 18-04-17 22:19
ribachok
В идеале конечно выточить новые втулки, прям по посадочным размерам. Снимается палец и втулка элементарно. Чем больше люфт, тем больше разбивается и это место и остальные втулки.
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата: 19-04-17 11:38
тоже есть такая фигня втулки сменил на новые оригинал. но люфт все равно остался не большой
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата: 19-04-17 14:23
Я поставил меднографитовые от стартера КамАЗ, внешний диаметр в токарке немного сточили , без люфтов.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 19-04-17 17:14
ТС, на выходные пойду лодку готовить к сезону, посмотрю. Но вроде бы люфта не было. При замене масла в редукторе обратил бы внимание.Мотор так же 14 г.
Автор: ribachok (78.25.122.---)
Дата: 19-04-17 20:06
Понял, спасибо. Ну объяснение только одно, при наезде на припятствие мотор не много сыграет, может это так задумано производителем, но за три сезона не должно так разбить.?.надо принять решение о ремонте, или забить..
Автор: read_onli (188.170.192.---)
Дата: 20-04-17 02:03
Посмотрел. Мотору сезон,пробег 40 часов, люфт как у вас. Если поднимать за перо, то 3-4 см.
Дата: 20-04-17 04:57
Да тут имеется ввиду ход пера 2-3 см, естественно на втулке миллиметры. Сегодня разобрал вынул палец, втулка как новая,без эллипсов и видимого износа материал напоминает полиамид.короче сделал вывод мужики, что зря я тут кипишу навел..не надо мешать технике работать....благодарю отозвавшимся...удачи на воде....
