 Московское время 10:38:01
 Владивостокское время 17:38:01
 Пропала зарядка на Mercury 75elpto.
Автор: Сергей.В (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-04-17 20:08
Приветствую всех.
Помогите советом. Суть проблемы. На днях эхолот предупредил о разряде акб. Зарядил, поставил,завел.На эхолоте показывает отсутствие зарядки. Пробую завести и снять клему,мотор работает ,бортовая сеть нет. Подскажите куда смотреть.
 Re: Пропала зарядка на Mercury 75elpto.
Автор: LOKOS (109.172.47.---)
Дата:   14-04-17 20:21
Была такая же проблема на предыдущем моторе, только 90elpto. Если не ошибаюсь, эти двигатели в одном корпусе. Помогла замена реле зарядки.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   14-04-17 20:35
Сергей.В писал:
> Пробую завести
Нет слов. ((
Дата:   14-04-17 20:42
STORM
Не понял иронии.
Дата:   14-04-17 21:06
Какая нахрен ирония?
Никто никогда не проверяет зарядку скидыванием клеммы с АКБ....
Во первых потому, что система зарядки и система зажигания -полностью не зависимые системы и не влияют друг на друга....
А во вторых - если бы зарядка было, то шанс спалить эхолот и ещё чего нибудь электронное -более чем велик....
Автор: Юрий Лукич (77.34.235.---)
Дата:   14-04-17 21:09
Сергей.В писал:
> STORM
> Не понял иронии.
Никакой иронии.Современный лодочный мотор это не Москвич412 с кулачковым зажиганием и ламповым радиоприемником, способный работать без АКБ.
На форуме , на каждой странице встречаются "пострадавшие" при пропадании контакта с клеммами батареи во время работы мотора.Но это-проблемы только их-попавших.Остальные предпочитают учится на своих "граблях", сквозь шишки на лбу и иронию специалистов.......
Автор: slon (---.83.235.113.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   14-04-17 21:12
Надо просто вольтметром померить до заводки и после заводки, если на заведенном моторе напряжение больше значит зарядка есть, а клемму скидывать на заведенном моторе действительно не стоит, хоть у тебя и есть регулятор напряжения лучше так не делать
Автор: Гражданин Страны Советов (31.173.177.---)
Дата:   14-04-17 21:33
Откуда там регулятор взялся?
Дата:   15-04-17 00:20
Ладно,эхолот это второстепенно.
Раньше ,когда мотор работает,по вольтметру в эхолоте показывало напряжение 13-14.5 вольт. Сейчас после запуска напряжение поднимается на 0.1-0.2 вольт ,тоесть до 12.1-12.2 вольт ,причем на любых оборотах. Я спрашиваю ,что смотреть в моторе ,что выдаёт зарядку? Схему я не нашёл в интернете.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   15-04-17 00:26
Справа мотора, походу движения, смотрите коробочку черную 4 - 5 проводов, 2 из них жёлтые, крепиться на 2-х винтах
Дата:   15-04-17 00:33
Это смотрите
Дата:   15-04-17 00:57
Bor997
Спасибо,а не подскажите ,как его проверить на пригодность?
Дата:   15-04-17 01:25
Если мото у вас работает а на внешнее питания нет, значит ему кирдык, он залит весь какой то смолой. Я свой спалил попутав + с -. Покупал на ебай б/у, пришло, всё работает, смотрите номер на своём и по номеру ищите.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   15-04-17 01:32
Кроме регулятора там ещё есть чему выходить из строя... От перегорания генераторной катушки и до банального окисления контакта...
Нужен человек, умеющий пользоваться мультитестером и понимающем куда приткнуть его щупы...
Дата:   15-04-17 01:37
Автор написал что мотор заводиться и работает, а уж контакты он наверное давно проверил (наверное).
Автору а тахометр работает ( если он есть конечно)?
Дата:   15-04-17 01:38
А что, без зарядки мотор не будет заводиться и работать ???...
Дата:   15-04-17 01:42
Тахометра можно сказать,что нет.
"От перегорания генераторной катушки" без этого не будет( Наверное))))
Дата:   15-04-17 01:45
Выше написано было-система зарядки и система зажигания-это две разных системы...
Сиё не совсем понятно ???...
"REGULATOR RECTIFIER" просто диодный мост, который из переменки делает постоянку, из него же выходит провод для тахометра, если тах не работает, значит регулятору точно кирдык.
Дата:   15-04-17 01:47
STORM писал:
Вроде ваши слова? Но вы это написали видя что мотор заводиться и работает
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   15-04-17 01:49
Посмотри генераторные концы и контакты на реле регуляторе.
Концы должны выходить из под махавика, по моему жёлтые.
Реле регулятор на мерках не надежен, у меня один раз пыхнул прямо на ходу.
Дата:   15-04-17 01:52
Bor997 писал:
> STORM писал:
Не прикидывайся дурачком... Или если действительно не в курсе-то слушай умных дядей...
Генераторная катушка вырабатывает ток для зарядки АКБ... И в ТРЕТИЙ раз-никакого отношения к системе зажигания, запуску и работе мотора отношения НЕ имеет...
Дата:   15-04-17 01:54
Если я правильно понял,надо проверить напряжение с катушки на регулятор,и после регулятора.
Bor997 тахометр сначала работал с перебоями,а потом вообще перестал работать.Но это было за долго до этого.
Дата:   15-04-17 01:56
STORM писал:
> Bor997 писал:
> > STORM писал:
> дядей...
Спрашиваю у умных дядей а какой она( катушка) вырабатывает ток постоянный или переменный?
Вижу что уже ответили, тогда вы странный метод предлагаете, проверить работоспособность катушки, хотя нужно проверять регулятор.
Нужно отключить регулятор и проверить переменку, вырабатываемую генератором...
Затем подключить регулятор и глянуть что у него на выходе по постоянке...
Дата:   15-04-17 02:02
Сергей.В писал:
> регулятора.
Сергей. В я не умный дядя, я просто имел туже проблему, я написал вам что я менял что бы всё заработало, дальше решать вам что делать.
Тах снимает показания именно с регулятора (серый провод), на мой взгляд, это показатель, что регулятор умер.
Дата:   15-04-17 02:07
При умершей генераторной катушке тах так же отрубится...
Мусолить можно долго... Повторяюсь-нужен чел, умеющий пользоваться тестером , соображающий куда его подключить и как истолковать показания...
Дата:   15-04-17 02:11
STORM писал:
Спрошу у умных дядей, а мотор при этом заводиться и работать будет?
Для себя спрашиваю, так сказать, для общего развития.
Дата:   15-04-17 02:19
Bor997 писал:
> STORM писал:
Я выше три раза отвечал на этот вопрос...
Пятница и процесс понимания прочитанного резко упал ???...
Тогда не задавай мне больше вопросов сегодня... ОК ???
Дата:   15-04-17 02:31
STORM писал:
> Bor997 писал:
> > STORM писал:
Последний вопрос и отстаю от умных дядек.
Покажите на прикреплённой фотографии статора какая из катушек отвечает за систему зажигания а какая вырабатывает ток для зарядки АКБ ?
Дата:   15-04-17 02:41
Толя, мне нравится эта тема! Честно.
Еще раз кинь мысль пацанам, что есть система зажигания и система зарядки. В пятый раз.
И катушки здесь не при чем...-))
Выпрямительный блок, стабилизатор, коммутатор ! Ну, и где здесь какие-то катушки.-)))))
Пятница! Классно!
Интересно, чем закончится? Покупкой тестера и обучением измерения напряжений и сопротивлений?
Дата:   15-04-17 02:42
Та, на которую идут два жёлтых провода-это генераторная...
Дата:   15-04-17 02:45
STORM писал:
И на какую судя по фотографии?
Дата:   15-04-17 02:46
Мне тяжело искать на планшете схему, но в сохраненных фото есть вот это! Подойдет? С проводами придется разораться самому.
Разделение системы зажигания и зарядки ...и тахометра - очевидны.
Схема хороша простотой, и расписанными проводами везде и всюду.
И даже машинкой ДУ ...вот!
Извини,забыл перевод цветов проводов дать. Придется к Гуглу обращаться.
Григорич, если честно, мне пятничные темы не сильно нравятся...(
То сильно не понимающие, то сильно выпившие, то сильно тролли...
К какой категории отнести товарища, четыре раза спрашивающего про катушку и работу мотора-не знаю...(
Дата:   15-04-17 02:47
Bor997 писал:
> STORM писал:
Ты свой последний вопрос задал уже выше...
Мой лимит на тебя исчерпан...
Удачи!...
Дата:   15-04-17 02:49
Не, Анатолий, а как же истина?-))
Рано бросаешь.
Толя, вопрос для меня.
Где повесить провод на сигнализацию?
И где найти пищалку в продаже, пусть б /у.
Дата:   15-04-17 02:51
Борно писал:
Я тоже за истину))))))))))))
Ведь топикстартиру нужно знать какую катушку менять если что))))))
Дата:   15-04-17 02:55
Борно писал:
Григорич-об чём речь ?
Сигнализация о перегреве ?
Дата:   15-04-17 03:00
Yes!
Конечно! Ну, и сигнализации работоспособности зажигания.
Когда при включении зажигания загораются рубиновые лампочки в тахометре и зуммер пищит секунду!
У меня нет (не приехала) эта пищалка.
А паять мультивибратор с динамиком на транзисторах мне западло.
Или собрать вибратор на одном/двух реле?
На какой провод вешать???
ТС, извини. Сейчас получу ответ и тоже покину тему.-))
Дата:   15-04-17 03:05
Вообще то всяких разных пищалок полно в природе... Есть в радио и автомагазинах..
Провода на неё должны быть в машинке ДУ...
Дата:   15-04-17 03:10
Да, именно с машинки. Найду. ИМХО,коричневый.
Спасибо, куплю с лампочкой красного цвета. Не услышу, так увижу.
Всем пока!
Можно по 100 граммов , за успех.
Дата:   15-04-17 03:11
STORM писал:
> Bor997 писал:
> > STORM писал:
> Удачи!...
Если бы ВЫ хоть раз упомянули в какой либо форме СТАТОР в котором катушки установлены, не было бы моих к вам вопросов)))))))))) И вам тоже Удачи!!!
Дата:   15-04-17 08:00
Схема выше в теме-это нет Мерк, скорее-Тохаца.
Где на статоре генераторная катушка зарядки батареи-внутри красного пластика на всех "зубах"статора, кроме тех, где намотаны катушки зажигания.Глазами их не видно, пока не распилишь(последний раз) пластик заливки.Проще проверить желтые провода-это они.Сопротивление между ними примерно 0.Сопротивление между любым из желтых и массой=бесконечность.Напряжение при работе на оборотах больше 1500-2000=до 20-30 вольт переменного напряжения(при отключенном реле зарядки).Генератор намотан проводом почти в мм сечением и без видимых повреждений практически всегда живой.Реле зарядки на Мерках-слабое место и проверяется визуально(как правило видно "взрыв" и глазами и "носом"), или заменой на заведомо исправное, или приборно с помощью грамотного электрика.Пропажа сигнала для тахометра-явный признак наличия проблемы с зарядкой.Если просто отключить желтые провода от системы-на батарее в 45А/час мотор можно и без зарядки запускать раз 100-200-вполне хватит сезон покататься.Это если нет гидроподъемника.Можно с зарядкой и не заморачиваться.Или купить на Ебее...Может попадется рабочее реле...
Дата:   15-04-17 08:18
Схема от Тохи... Судя по всему была приведена Григоричем для того , что бы показать раздельность системы зажигания и зарядки...
Лукич, у тебя всегда хватало терпения подробно расписывать даже простые вещи...))
Дата:   15-04-17 10:34
STORM писал:
> вещи...))
Что написано пером...Останется для тех, кому эти "вещи" не так просты...Может они "крестиком" хорошо вышивают...
Дата:   16-04-17 03:48
Спасибо всем за советы.
Дата:   16-04-17 04:00
STORM писал:
> вещи...))
Ааааааа! Какая разница??? Вы еще скажите, что там двухканальное зажигание.-)))
А надо три цилиндра. Лукич сделает третий канал.-)))
Схема откуда? Да от Стаса. Поругивались , когда я себе подключал проводку М-115.
Лукич, как здоровье? Уже дома? Береги себя и не нервничай. С ув.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   16-04-17 04:04
Разницы никакой... Но в плане обсуждения Мерка больше бы подошла электросхема от него... )
Дата:   16-04-17 04:41
Да и написать что при неработающей генераторной катушке, человек попал на СТАТОР целиком!!! Хотя человек написал "Тахометр сначала работал с перебоями,а потом вообще перестал работать.Но это было за долго до этого" что свидетельствует что генераторная катушка рабочая!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зато сколько букв написано))))))))))))))))
Лукич спс за развёрнутый ответ, без посылов к умным дядькам))))))))))
Шторм, сорки за тротллинг, просто зацепило))))))))
Дата:   16-04-17 04:46
Чудной человек... Трындит о чём то пол темы, а толку от этого трындежа-ноль...
П.С. Можешь ещё раз спросить-а будет ли мотор работать при сгоревшей катушке заряда...
Дата:   16-04-17 04:54
Я топикстартеру сразу написал где копать, так как БЫЛ у меня такой мотор!!!!!!!!!!!!! И прикрепил фото ИМЕННО деталей от этого мотора!!!!!
ПС: Можно узнать каталожный номер катушки заряда для этого мотора, что бы человек смог её купить и заменить если что)))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   16-04-17 04:55
Да пофиг мне твоё цепляние... ТСу нужно было помочь, а не STORMа троллить...
А помощи от тебя, как таковой-пшик...
Прежде чем заказать,купить и заменить регулятор, нужно определится, а он ли точно неисправен, ибо цепь заряда достаточно длинная и имеет несколько элементов...
Дата:   16-04-17 04:56
Bor997 писал:
Дата:   16-04-17 05:01
Вести разговор с тобой бестолку... ((
То что тахометр мог тупо накрыться, тебе ессно невдомёк...
Ты упёрся рогом в одну версию, поскольку о других и слыхом не слыхивал...
Дата:   16-04-17 05:06
Bor997 писал:
> так как БЫЛ у меня такой мотор!!!!!!!!!!!!! ,
И я тоже с этой проблемой знаком))))))))
Да и авторитетный для ВАС Лукич об этом же писал, да и ещё один пользователь такого мотора в начале темы писал об этом )))))))))))))
Дата:   16-04-17 05:14
Bor997 писал:
К сожалению это автоматически НЕ переводит тебя в разряд специалистов электриков...
Повторяю в последний раз-ты столкнулся с одной единственной неисправностью системы зарядка, а их может быть несколько...
Всё, аминь троллю !...
Дата:   16-04-17 05:47
STORM писал:
> электриков...
Я да же и не пытаюсь на это звание претендовать))))))))))))))))))
Просто ответил человеку (как я имел на это право без разряда то!!!!!!!!!))))))))))
Дата:   16-04-17 05:53
Спрошу и я у специалистов, раз уж они в этой теме:
Имею Мерка 9,9 ПроКикер 11 года, не могу ни где найти схему разводки 12 пинового кабеля на машинку от него, может кто скинуть схему или дать ссылку где она есть?
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   16-04-17 18:48
Извините, что влезаю в чужую тему...
У меня такой же мотор 2003г. Периодически перестаёт работать один из цилиндров. При первом старте...потом во время движения может отключаться и включаться (чувствуется, что мощность немного падает или увеличивается скачкообразно). В общем и целом случается это не часто и как мне кажется началось несколько лет назад.В процессе движения этот эффект вроде как пропадает (иногда сразу, иногда через какое-то время)...потом может месяцами не проявляться.
На этом двигателе есть что-то вроде коммутатора который может глючить, отключая один из цилиндров? (в электрике у меня знания довольно поверхностные)
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   16-04-17 19:22
Longman:
Было дело на 90elpto. Который именно цилиндр отрубается? Если точно известно, что никогда не верхний - проверьте на всякий случай бензонасос, чтобы исключить вот это: при прохудившейся прокладке (той, что в сторону блока цилиндров) переливает бензин в цилиндр(ы). В своё время обыскались и именно в этом была проблема, во всяком случае с тех пор вот уже как несколько лет прошло и не припомню повторения.
Сергей.В:
Вот тут есть схема этих моторов начиная с 1998г.вып., может пригодится:
Есть и нескольких более ранних лет, если вдруг понадобится.
Дата:   16-04-17 19:32
dandreye
Большущее спасибо. Это очень пригодится.
Дата:   16-04-17 19:56
dandreye писал:
> Longman:
Не могу сказать какой именно.
Дата:   16-04-17 20:39
Longman:
Вот ещё детальное изложение порядка проверки катушек на наших 3-цилиндровых моторах: вдруг пригодится (на русском у меня нет, но есть практически оно же в pdf под переводчик). Отдельного коммутатора как такового нет: всё это в катушках CDM фирмы CDI Electronics, каждая из которых принимает на входе низкое напряжение, стоп-сигнал и управляющий сигнал, когда искру генерить, который идёт от триггера (чёрное кольцо такое внутри этого красного статора, фото которого тут выше выложили - оба кольца внутрь маховика умещаются). Вашей неполадке посвящён средний раздел "No spark or intermittent spark on one or more cylinders", полагая, конечно, что причина именно в пропадании искры. Катушки эти при выходе из строя могут влиять не только на свой цилиндр, но и на чужой или чужие ввиду вот этого:
"Возвратный путь напряжения статора катушки №1 - или через катушку №2, или через №3. Возвратный путь для катушек №2 и №3 - через №1. Если отключить цепь статора №1 - мотор остановится (цепь статора разомкнута и конденсаторы не заряжаются)".
Для полного выполнения всего изложенного понадобится DVA тестер Quicksilver 91-99750 (вроде как он же теперь Sierra 18-9801) либо DVA адаптер типа CDI 511-9773 (есть аналоги подешевле) к обычному мультиметру. Если планируете владеть мотором долгое время и справляться с подобными неполадками своими силами, вероятно, стОит всем этим обзавестись.
Дата:   19-04-17 23:26
Если кому поможет,заказал оналог реле регулятора на Емексе.
Его номер Transpo TRR3072 цена 2500р.
