 Московское время 21:24:53
 Владивостокское время 04:24:53
 Емкость для обкатки Ямахи 15D
Автор: emv (152.62.109.---)
Дата:   13-04-17 20:45
Подскажите плиз какая минимальная высота емкости должна быть, чтобы водозаборники Ямахи 15D оказались под водой ?
 Re: Емкость для обкатки Ямахи 15D
Автор: орк (31.173.101.---)
Дата:   13-04-17 20:48
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-04-17 20:52
Я умудрялся в 20-литровой канистре обрезанной. Воды вмещается ровно по АКП. Но лучше по-больше. В смысле, ищи ёмкость, чтобы воды было см. на 10 выше акп.
Хыы. Только сообразил название темы .. ты что, обкатывать не на водоёме собрался?! ))...
Дата:   13-04-17 20:55
Это понятно.
Но у меня мотор в гараже и ехать туда только для того чтобы его измерять не охота.
Поэтому спрашиваю, может кто помнит, какая высота нужна.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-17 21:04
Какая нафиг обкатка в 20 литрах воды?
Контрольный запуск на 5 минут...
Для обкатки (если это можно назвать обкаткой) нужна 200 литровая бочка, с возможностью долива /смены воды...
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   13-04-17 21:05
В бочке двигатель обкатывать не рекомендуется, тем боле в маленькой. Есть вариант в тестовом баке обкатать двиг но для этого нужна специальная приблуда заместо винта.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-17 21:12
для чего нужно обкатывать мотор в бочке, пусть даже в 200 литровой? в чем смысл сего сакрального действа? почему нельзя его просто повесить на транец и поехать, просто не давая первые пару часов полный газ?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
emv писал:
Мануал читал как и где рекомендуется обкатывать?
Дата:   13-04-17 21:16
Хорошо, пусть не обкатка, а контрольный пуск.
Вообще сейчас разговор о обкатке Ямахи 15D выглядит довольно странно :)
Разве что после капиталки :)
Дата:   13-04-17 21:18
emv писал:
А таки да сорри....:)
 Может кто ответить на вопрос о высоте ?
Может кто-нибудь ответить на поставеллый вопрос о высоте емкости, вместо того чтобы давать советы не по теме ?
Дата:   13-04-17 21:21
Просто мне стало любопытно, скрин из ее мануала
А в таком формате ты можешь ставить вопросы только тем, кто тебе чем либо обязан, ну или в подчинении кому зарплату платишь ;)
Дата:   13-04-17 21:25
Сорри, если погорячился.
Увы в мануале нет абсолютных значений.
А мне нужно купить бак не имея мотора под рукой.
Дата:   13-04-17 21:53
Т.е., тебе размеры редуктора с винтом нужны , грубо говоря? ..а под эти размеры подобрать ёмкость?
Как раз есть под рукойй редуктор "Ям 15" , и та самая канистра, .. могу сфоткать ))
Дата:   13-04-17 21:55
kon4ik писал:
> подобрать ёмкость?
> сфоткать ))
Именно :)
Был бы очень признатален :)
Можно даже не фото, а просто линейку приложить.
Сколько там от антикавитационной плиты до конца пера ?
Автор: p.oleg (---.brd.tts.magadan.su)
Дата:   13-04-17 21:56
у меня обрезанная 70-ти литровая канистра, в ней заводил и 15А. Могу завтра сфотать или снять размеры
Дата:   13-04-17 22:06
Присмотреться если - по верху канистры тёмная линия - это след от выхлопа. То есть, пока крыльчатка была свежая, качало даже с такого уровня. Но повторюсь , ищи чтоб было выше акп. Сантиметров 50 в высоту, см 30 в ширину.
Дата:   13-04-17 22:10
Понял.
Спасибо !
Автор: zloypapa (83.149.45.---)
Дата:   14-04-17 00:51
Я свой тыркал в бочке 200 литровой. Почему? А просто, лежит новый мот о 15 лошадей в гараже, на воду ещё НИЗЯ, а в опе свербит так, что жизни нет.
Воду новую холодную вливал каждые минут 15.
Кстати не забудьте, что благодаря контрольке, ваше блюдце за полминуты сухим будет.
А так-то, кеглю пластиковую из под разливного, около магазина возьмите ( у нас даром), горловину долой и останется ещё литров 25.
Автор: danilov_e (---.233.188-104.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-17 02:35
Коллега emv!
На прошлой неделе организовал "гаражные покатушки" мотора, практически аналогичного вашему по габаритам, HONDA-BF20, висящего на транце лодки, которая сама на прицепе.
Нашёл в закромах (ибо, в отличие от родителей, давно ничего не засаливаем...) небольшую бочку из нержавейки, диаметром 350 мм и высотой полметра, поставил под мотор на чурбаке, который "колодка под машину", так, чтобы от днища до пера мотора был зазор 30...50 мм.
Далее, залил воды из двух канистр, всего 40 л, и нога мотора оказалась погруженной в воду как на картинке из инструкции в сообщении коллеги Ratnik*а. Уровень воды оказался примерно на 100 мм ниже края ёмкости.
Для возвращения струи воды из контрольного отверстия ПЛМ в бочку сразу поставил рядом с мотором вертикальный желобок, согнутый из листа тонкого алюминиевого сплава.
Всё! Полчаса с перерывами упражнялся с замерами параметров электросхемы; вода никуда не убежала... Правда, обороты давал не более трёх с половиной тысяч, а винт не включал.
Вполне удобно, лишь бы ворота гаража были настежь во избежание нехороших последствий от нехорошего воздействия выхлопных газов.
Температура воздуха была около +14. Лишь бы вода в бочке оставалась жидкой, а там - хоть по морозу можно работать.
Дата:   14-04-17 03:13
А я струю контольки направил обратно в канистру обрезком велосипедной камеры. ))
и винт лучше снять .. во избежание, тэксэть .. А то будешь по гаражу как Полиграф Полиграфыч по квартире с тряпкой ползать )))
Автор: Dim_pnz (---.dsl.sura.ru)
Дата:   14-04-17 04:15
Минимальный уровень
