 Московское время 23:30:34
 Владивостокское время 06:30:34
 Мануал на лодку NORTHSILVER MA 450 OAL
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   11-04-17 08:46
Люди,вопрос в названии тему.Перелопатил "паутину"...не нашел....Куча вопросов ка собирать это чудо....
 Re: Мануал на лодку NORTHSILVER MA 450 OAL
Автор: Александр /Владивосток/ (---.yota.ru)
Дата:   11-04-17 10:18
Такая?
Дата:   11-04-17 11:34
Да Сань,такая....сука...Впервые имею дело с ПВХ,разобрать то разобрал,когда забирал у продавца,а собрать ума нет,в сдутую уложил пойолы,причем понятно что крайний к транцу и первый,с дыркой для накачки киля в нос,остальные в каком порядке ставить хз.Уеб....ся по полной со стрингерами...не лезут суки...
Дата:   11-04-17 12:11
Legish писал:
Дома есть. Вечером попробую выложить.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   11-04-17 20:42
Добрался до инструкции. Она на английском и на несколько моделей. От 265 до 450. Что именно тебя интересует?
Дата:   12-04-17 02:09
Сань,я вроде выше все описал...Тем не менее....Как ее заразу собирать?Последовательность?Пайолы можно разобрать только что одна ложится к транцу крайняя, там где слив воды , и передняя с бак фанеры.Остальные в какой последов. укладывать?И вааще...как все это делается?Нюансы?У меня не было ПВХ,все в новинку,может есть у тебя видео(фото)..и т.д...именно по этой лодке...а вопросов конечно куча....Сегодня с горем по полам собрал,нае....бся со стрингерами,то ли их сначалы укладывать,то ли после пайолов,пальцы в кровь сбил пока собрать итиху мать....Крышу рвет...Качал насосом от матраца интекс,чувствую гавно,нормальный глянул в сети БРАВО стоит как чугунный мост,не вопрос,надо будет куплю,тем не менее..Весна на дворе,рыба выпрыгивает из воды,к тому же сократили у нас в АО запрет на рыбалку на месяц...С Ув.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   12-04-17 02:20
Неужели рядом нет ни одного владельца надувной лодки, даже иной модели ???...
Достаточно один раз посмотреть и всё станет ясным...
Скоро появится опыт и сборка/разборка будет происходить быстро...
Можно ещё посмотреть ролики на Ютюбе... Например => Ссылка.
Автор: kavi (81.177.217.---)
Дата:   12-04-17 04:15
Слегка накачай баллоны. Кроме киля. Вставь пайол кормовой, носовой. Средние вставляйте в пазы кормового и носового. Сведи пазы средних пайолов в середине лодки. Они встанут между собой в форме домика. Затем надави на них. Распрямится вся палуба. Затем подложи собранные вёсла под лодку вдоль баллонов, где будешь стрингера вставлять. Задача приподнять пайолы, чтобы свободное пространство под установку стрингеров появилось. Вставь стрингер где удобно. Затем торцом другого постукиваешь или давишь по торцу нужного и смещаешь в нужное место. Важно! Не ставь стрингера симметрично с обоих бортов. Иначе толку от них мало. Жёсткости не будет. Палуба будет гулять и однажды переломится продырявив баллон. Такое было на практике. Там должна быть предупреждающая картинка на сланях. Теперь качай баллоны и киль до рабочего давления.
У меня была northsilver MX 390 OAL. То же поначалу пальцы в крови из за стрингеров, пока не стал делать как описал выше.
Дата:   12-04-17 07:41
STORM НЕТ!Есть один,но у него НДНД....
kavi спс. я так и сделал,только монтировал все на полностью сдутой ....По другому не х...я не получилось по чему то,конечно опыта нет.Про стрингера я в курсе,с одной стороны длинный плюс короткий,с другой на оборот...Где же Александр /Владивосток/ ?
Дата:   12-04-17 07:44
Ну значит остаётся ждать Александра, или смотреть ролики с Ютуба...
Дата:   12-04-17 09:56
Legish писал:
>.Где же
На работе, где же ещё.
Дата:   12-04-17 10:36
Ну и ...ладно...
модель 450
Дата:   12-04-17 11:56
Значит собирается лодка так.
Положить оболочку на ровную поверхность. Чуть подкачать баллоны. Затем вставляем пайолы. Для 450 модели их 6 шт. Они должны иметь наклейки с номерами.
В нос идут 2 фанерные пайолины (№1 и №2),
затем идёт широкая алюминиевая (№3),
затем 2 одинаковые (№4, №5 их без разницы в какой последовательности)
и потом кормовая (№6). Она имеет скосы по углам и ремень, для крепления бензобака.
Вставляем пайолы в лодку, начиная с №1. №5 и №6 устанавливаем в последнюю очередь. №6 заводится под планку на транце и соединяется с №5. Получается такой "домик". Надавливаем на него и пайолы ровняются. Затем отгибаем баллон и устанавливаем короткий стрингер, соединяя пайолы №3 и №4. Затем я устанавливал второй короткий стрингер с другого борта, соединяя пайолы №5 и №6. Потом, таким же образом устанавливал длинные стрингера. Затем накачивал лодку полностью, потом набивал киль.
Потом ставишь вёсла, транцевые колёса, мотор и на воду.
Дата:   12-04-17 20:02
Инструкция 001
002
Дата:   12-04-17 20:03
003
004
Дата:   12-04-17 20:04
005
006
Дата:   12-04-17 20:05
007
Всё. Копию тебе архивом на почту закину.
Дата:   13-04-17 03:52
ОК,Сань огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо,буду про бывать....
Ну и дальше вопросы....Какой у тебя мотор?Скорость?Нагрузка и т.д.
Что в ней + и -...?
Дата:   13-04-17 20:24
Legish писал:
Не за что.
> Что в ней + и -...?
Мотор был Yamaha 20 CMHS, потом Yamaha 30 HMHS.
Скорость при разной нагрузке менялась незначительно. Максималка была 42-44 км/ч.
Ставили на пробу раздушенную до 15 л.с. Yamaha 9.9 GMHS.
С 3 взрослыми глиссировала.
Ещё есть вот такой тюнинг: Ссылка.
Из +
Качественная, надёжная, мореходная лодка.
Из -
Тяжёлая.
Дата:   13-04-17 22:54
Все понятно...Короче собрал я как ты писал лодку,нормально.Главная проблема установка последнего,длинного стрингера...Не получается подсунуть в краю возле транца,на углу.Вытаскивал короткий,вставлял длинный и потом молотком подбивал его к краю,просто ужжас...вроди и баллон стравливал до минимума...короче наматерился ...
Дата:   13-04-17 23:09
Legish писал:
> наматерился ...
Приноровишься. Дело времени.
Главное пайолы размещай ровно посередине оболочки, тогда места для стрингеров остаётся достаточно.
Дата:   14-04-17 00:10
Я так понимаю что по любому надо ножным докачивать до рабочего давления,ни какой электро насос не справится?И по хранению,в гараже на бетоне лежит,не надо килевой стравливать?
Автор: Legish (178.35.200.---)
Дата:   16-04-17 07:32
Опять Александр пропал...
Автор: Дмитрий555555 (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   16-04-17 08:52
Есть несколько обязательных правил для сборки ПВХ.
1. Накачать до состояния желе.
2. Поверхность желательно ровная на которой планируется сборка.
3. Разложить пайолы в соответствии с инструкцией.
4. Подложить под одну сторону собранное весло. Вставить стрингеры.
5. Убрать весло, положить на другую сторону. Вставить стрингеры на другой стороне в обратном прядке (длинный - короткий, короткий - длинный).
6. Вставить банки.
7. Накачать до паспортного давления. Добить ручным насосом или электро. Контроль манометром обязателен.
Дата:   16-04-17 12:00
Legish писал:
Я же не живу на форуме. :о)
Дата:   16-04-17 12:01
Я то же....
Дата:   16-04-17 12:03
Legish писал:
Я качаю Браво Турбомакс. Потом контролирую давление при помощи ручного насоса с манометром.
Не знаю. У меня хранилась в сборе, на транцевых колёсах, киль не стравливал.
Дата:   16-04-17 12:06
Дмитрий555555 писал:
> 4. Подложить под одну сторону собранное весло....
Я как то раз подложил весло, по итогу всё его исцарапал.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   16-04-17 13:50
Собрать данную лодку,сделать фотосессию и ...продать её нах.Рано или поздно сам к этому придешь.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   16-04-17 17:58
Был БАДЖЕР-360АЛ. Ну вот ни разу весло не использовал. Даже мысль в голову не проходила. Чуток площадку по ровнее и все дела.
Дата:   17-04-17 19:25
УрМ@н писал:
> к этому придешь.
Пиzдец какой умный совет по теме.
Автор: kavi (85.26.235.---)
Дата:   17-04-17 20:03
УрМ@н писал:
> к этому придешь.
Зачем. Хорошая лодка. Единственное держать нужно на воде на лодочной станции сезон. Что бы не разбирать/собирать. Я так лет пять делал. Или на прицепе в собранном состоянии. Потом, конечно, перешёл на алюминий и доп. купил 3-х метровую ПВХ-шку с 6 сильным дырчиком как (авто)мобильный комплект.
УрМ@н все оценили твой"дельный " совет....кастрюлька у меня была,и еще будет,под копить надо ,покупка ПВХ была вызвана не реально низкой(10) ценой,грех было упускать...думаю для выездов на авто по озерам и затонам пойдет,хотя и большая она....
Дата:   17-04-17 20:06
kavi ,с стаки так и собираюсь делать,прицеп имеется..ибо разбор сбор шибко долгое занятие....ИМХО.
Дата:   17-04-17 20:39
Legish писал:
> было упускать...
Я бы то же не задумывался. За такую цену можно хоть каждые выходные собирать да разбирать не спеша :)))
Отличного сезона! Семь футов под килем!
Дата:   17-04-17 22:28
Хранил свою лодку в контейнере, на лодочной стоянке.
Весной собрал, осенью разобрал. На зиму увёз.
Дата:   17-04-17 23:52
- kavi ,спс
Александр /Владивосток/ ,у меня на ПВХ другие за концовки на баллонах...острые...фото выложу сегодня.
