| Московское время 17:50:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:50:45 |
Автор: mmaks (---.yota.ru)
Дата: 09-04-17 18:02
Tolik_Tokar писал:
> Доброго времени суток! Подскажите как правильно смазать троса газ/реверс?
Так Ссылка.
....поиск на форуме все таки работает....
Дата: 09-04-17 18:13
Толя, надеюсь ты устройство троса знаешь?
Сам трос при изготовлении не предусматривает смазки, но мы всегда пытаемся улучшить заводскую деталь. И смазка в тросах как раз не помешает.
Вот фотка с разрезом тросика. Там сталистая нержавеющая сердцевина передаёт усилие туды - сюды. Ходит в капроновой вставке, которая обрамлена стальной обмоткой. Наружная часть предохраняет эту обмотку от ржавления.
Здесь кусочек троса с порванной наружкой отрезан.
Дата: 09-04-17 18:15
Вот так выглядит без резинок и гайки. Трубочка направляющая болтается в завальцовке.
Дата: 09-04-17 18:20
В идеале сделать вот так. Снять гайку и первую резинку. Вторую резинку в местах чёрных овалов уплотнить, предварительно обмотав поверх резинки изолентой. Масло под небольшим давлением подавать в место , обозначенное белым овалом любым удобным способом. Хоть грушей, хоть шприцом. С другой стороны троса резинки сдвинуть с посадочных мест для облегчения прохода масла.
Автор: STORM (78.25.122.---)
Дата: 09-04-17 18:39
Тормозная жидкость впитывает влагу... Заржавеет нафиг всё...
Отец, царствия ему небесного, так за несколько лет угробил почти все замки на даче...
Автор: 2093306 (---.220.150.178.triolan.net)
Дата: 10-04-17 16:40
Пробуйте касторовое масло из аптеки. Сделать жиже можно спиртом чтоб пролить трос. Не агрессивно к резине и плохо смывается водой.
