 Московское время 16:33:44
 Владивостокское время 23:33:44
 раздушить тоху
Автор: Finnn (---.opera-mini.net)
Дата:   09-04-17 22:49
Парни можно ли раздушить тоху-8 в 9.8. если да то как?
 Re: раздушить тоху
Автор: Кочевник (91.211.61.---)
Дата:   09-04-17 23:25
Нет, не раздушить. Разные головы.
 Re: раздушить тоху
Автор: гоша5 (81.177.220.---)
Дата:   09-04-17 23:49
да ладно!
8
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 00:48
\\\\\\да ладно!
8
Ссылка.\\\\\
А теперь открой каталог и увидишь разницу - блок и голова другие, окна пилить будешь и диффузор?
 Re: раздушить тоху
Автор: ЮНК (46.158.141.---)
Дата:   10-04-17 00:52
Finnn писал:
А за чем, что-бы на секунду-две быстрее выйти на глисс и на пару км.увеличить скорость?
Стоят-ли такие танцы с бубнами ради таких результатов.
Другое дело 9,8 в 15, там уже другие показатели.
 Re: раздушить тоху
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   10-04-17 01:02
так просто не раздушишь. как было замеченно выше - разные блоки, головки, выхлопные патрубки и карбюраторы. легче новый мотор купить.
 Re: раздушить тоху
Автор: Толяныч (178.187.1.---)
Дата:   10-04-17 01:42
Finnn писал:
+++ Какой мотор имеешь ввиду , 2Т или 4Т .. ? Марку напиши !
 Re: раздушить тоху
Автор: Обской Кит (---.176.51.140.231.nsk.rt.ru)
Дата:   10-04-17 01:50
ЮНК писал:
9.8 в 15? Круто! Лучше, сразу 2 в 20! ))
Ошибся ты, наверное, 9.9 в 15, не?
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 01:52
м8в, двухтактный.
 Re: раздушить тоху
Автор: Толяныч (178.187.50.---)
Дата:   10-04-17 11:41
Finnn писал:
+++ Это один и тот же двигатель с объемом 169 см . куб . . " т--9.8 " -просто " расфуфырен " жиклером большей пропускной способностью .. Тема достаточна освещена на форумах , нет смысла повторяться ..
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 12:14
ЮНК писал:
+++ Пошто фулюганишь .. ?? Неправду пишешь , мягко говоря ...
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 14:31
Ну если прошу, значит есть смысл и повториться, а если сложно самому объяснить, кинь ссылку на форумы где это есть
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 14:37
Finnn писал:
ничего он тебе не кинет. этот мотор так просто не раздушивается. тебе ж говорят, разные головы, блоки и карбы.
вот парт каталог, можешь сам сравнить номера головок и всего остального:
тох 8
тох9.8
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 14:39
Ок, спасибо.
 Re: раздушить тоху
Автор: Толяныч (---.187.50-173.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-04-17 14:49
СергейС Краснодар писал:
+++ Сергей ! Для тебя персонально -- ПЛМ "Тохатцу -9.8 " -- это форсированная "Тохатцу --8 " , оба мотора имеют один же и тот объем 169 кубиков .. Не размахивай каталогами ...
Finnn писал:
+++ Набери поиском " ПЛМ Тохатцу -8 и "тохатцу 9.8 раздушка " . Обчитаешься ... Удачи в познании !
 Re: раздушить тоху
Дата:   10-04-17 14:53
Толяныч писал:
да, и ямаха 25-30 один и тот же мотор. только зажат разными ГБЦ и карбами. а у тохаса еще и окна на блоке другие. и просто так эти моторы не раздушиваются.
