 Московское время 04:35:28
 Владивостокское время 11:35:28
 Регулировка клапанов Ямаха 6сил 4х.тактн. Кто владеет-кто делал?
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   06-04-17 04:47
Други, прошу помощи... Собстно вопрос в теме. У меня чистый клон этой ямахи(китае-малазиец). В прошлом сезоне обкатал и часов 20 накатал. Хочу проверить регулировку клапанов (шестое чувство,если угодно). Какие есть "подводные камни" и как правильно регулировку сделать. Мануала нет, инет ничего путного не выдает (искал). Время есть,руки правильные... Спасибо за помощь заранее.
 Re: Регулировка клапанов Ямаха 6сил 4х.тактн. Кто владеет-кто делал?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   06-04-17 04:51
Мануальчик (англ.) могу дать...
Могу целый, могу только главу по регулировке клапанов...
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   06-04-17 04:55
мы одинаково думаем ?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   06-04-17 05:41
Как аппарат-то называется? ..или секрет? ( а то это ваше "китайско-МАЛАЗИЙСКОЕ.. Что в нём малазийского? Разрез глаз ?! )))
Регулируется также как любой другой 4Т одноцилиндровик. Принципиально от рег-ки ,например того же Мерка, не отличается. Есть в сети и картинки и видюхи .. В чём сложность- то?
(Не, я конечно не спорю- какие то тонкости и нюансы везде есть ..это , что-ль , интересует ?)
Дата:   06-04-17 05:50
Именно тонкости и именно этого движка интересуют, правильно.
На вопрос выше-отвечаю..
Движок Power-Tec 6AMFS. У друга ямаха-6ка. Открыли колпаки, облазили все с микроскопом=копия. Вплоть до жиклеров и болтиков-винтиков. Никаких нареканий на движок за весь сезон с мая по ноябрь не возникло....
Дата:   06-04-17 05:52
STORM писал:
Можно только главу по клапаночкам.Почта в профиле. Буду очень признателен.
Автор: GDV (83.220.238.---)
Дата:   06-04-17 05:58
Не могу понять сокровенного смысла этих действий на новом моторе. Иль вода твёрдая?
Дата:   06-04-17 06:00
Отправил...
Дата:   06-04-17 06:03
GDV писал:
> твёрдая?
Если проверить, то хуже не будет, а мозги успокоятся до ЖИДКОЙ воды..Так что Ваша правда )))
Дата:   06-04-17 06:04
Костя, раз разницы нет, то рекомендую покрасить колпак твоего мотора, сделать надпись Ямаха 6 .
И не регулировать...нехрена в Ямаху лезть.-))
Дата:   06-04-17 06:18
Борно писал:
> надпись Ямаха 6 .
Ну нет-это сложно... ))))))) Может и регулировать не придется, но проверю-залезу для самоуспокоения и личностного роста))))
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-04-17 11:45
Вот зачем писать тему мол про Ямаху. Так бы и написал " в китайеклоне". На крышке клапанной коробки или рядом смотри- зазоры должны быть написаны. ВМТ находится после закрытия впускного клапана. А то мотор 4 тактный за два оборота коленчатого вала распред вал поворачивается на один оборот. Получается что в верхней точке поршень бывает 2 раза. Так вот ВМТ будет только один раз. После закрытия впускного клапана. На сжатии...
Автор: kongosvet (---.spb-teleport.ru)
Дата:   06-04-17 16:08
Vovan 44 писал:
... А я знал, что мне что то подобное "прилетит" )))))))))
Объясняю,все логично... На данном форуме (по моему сложившемуся мнению-не прав-поправьте) либо имеют япошек,либо не афишируют о наличии "китайца". Поэтому шанс попасть на человека,владеющего 6ти сильной ямахой выше, чем попасть на пользователя клоном такого мотора, что собсно и получилось... Ну это лирика )
А за информацию ,конечно же огромное спасибо и спасибо всем, кто откликнулся с помощью. Форум=ЛУЧШИЙ!
