 Московское время 08:49:20
 Владивостокское время 15:49:20
 3 отверстия в ноге для слива масла ?!) Tohatsu M30A3
Автор: PavelSPB (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-17 19:53
Доброго времени суток !
Подскажите что за винт №3 в редукторе тохи ?))
Решился поменять масло в ноге Tohatsu M30A3, открутил сначала винт №3 ( думал что это верхний ) ну и нижний тоже, масло очень вяло покапало с нижнего, через час заметил верхний винт ( oil level ) открутил его - мало побежало с нижнего.
Следов воды нет вообще ни грамма!
Вообщем подскажите что за винт такой номер 3)) в какой последовательности заливать масло в редуктор ? закрутить его сначала или туда тоже масла налить ?)
Что то меня в ступор это винт ввел)))
 Re: 3 отверстия в ноге для слива масла ?!) Tohatsu M30A3
Автор: Миша Ростов (Quintrex 455) (---.alltelecom.ru)
Дата:   03-04-17 20:36
На многих моторах в редукторах помимо сливного/заливного отверстия есть еще два смотровых. Принцип замены масла следующий: закачиваем новое масло через нижнее отверстие (при этом не забываем прокручивать винт/вал для лучшего распределения масла в редукторе) как только в первом от нижнего отверстия появиться масло закручиваем винтик на место и продолжаем закачивать до того момента пока масло не появиться в самом верхнем отверстии, после закручиваем и там винт, затем закручиваем винтик в нижнем ,заливном отверстии (после того как закрутите оба верхних винта закачивать масло больше не надо ибо как только заправочный шланг отсоедините от нижнего отверстия избыток хлынет наружу. )
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   03-04-17 20:43
Номер три -ось вилки включения передач...
К сливу /заливу масла не имеет никакого отношения....
А вот гемора можно поиметь, бездумно открутив её...
Дата:   03-04-17 20:56
STORM писал:
Что теперь делать ?(((
Она откручена....
Вкрутить назад ?
Оттуда кстати тоже масло чуть капало.
Дата:   03-04-17 21:01
Конечно вкрутить назад, и молить бога, что бы вилка не сдвинулась и ось прошла через неё, а не мимо....
Дата:   03-04-17 21:03
STORM писал:
Блин... я уже мот вертел туда обратно, но скорости не трогал....
А проверить на неработающем моте как нибудь можно все ли на место встало?
Дата:   03-04-17 21:09
Конечно можно.... Если передачи будут включаться, то всё нормально, а если не будут, то придётся разбирать редуктор, ибо папасть осью в вилку, та ещё акробатика..
Дата:   03-04-17 21:13
STORM писал:
> акробатика..
Вроде пронесло...
Переднюю включается, задняя тоже вроде...)))
На нейтрали свободно крутит, на передней стопорится в одном направлении и начинает маховик чуть крутить, на задней стопорится в обоих направлениях и тож маховик чуть крутит)
Масло туда не нужно лить ?))
Дата:   03-04-17 21:31
Куда туда???....
В редуктор надо.... Только не через ось вилки...
Дата:   03-04-17 21:34
STORM писал:
> Куда туда???....
Да это понятно, что в редуктор)))
Ось вилки вообщем больше не трогаю)))
Автор: GDV (83.220.238.---)
Дата:   04-04-17 06:38
А что там за вилка такая, вроде обычный редуктор?
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   04-04-17 06:51
С телефона впопыхах на работе писал... ( Не вилка-втулка,направляющая для тяги переключения передач...
Винт №3 фиксирует её от смещения... Выкрутил, пошевелил переключателем скоростей-направляющая убежала...
Помнится пару раз такая хрень тут описывалась...
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   04-04-17 06:53
Обойма тяги переключения с верху уплотнение в низу прорезь для фиксации этим болтом в ней ходит ось переключения. Толя просто назвал ее вилкой)
Дата:   04-04-17 06:55
Да,да, Дим, я уже исправился...)
Автор: Саша Агидельский (---.248.83.80.akado-ural.ru)
Дата:   04-04-17 12:26
а что написано на против этого отверстия? у меня ямаха 20 смн , так на ней тоже 3 отверстия, одно служит для подключения к водопроводной сети,чтоб двигатель промыть от солёной воды. все отверстия на редукторе
Дата:   04-04-17 14:20
Против этого ничего не написано...
Промывочного на этом моторе нет...
Дата:   04-04-17 18:49
STORM писал:
Прокладки там кстати не было когда открутил.
Оно вообще герметичным должно быть ? именно этот винт 3 ?
Может имеет смысл прокладку купить поставить туда ?
Дата:   04-04-17 19:01
Надо в каталоге глянуть.... По памяти прокладка там вроде есть...
Дата:   04-04-17 19:03
STORM писал:
Самое интересное, что в мануале именно к этому m30a3 вообще нет этого винта))
Может и масло туда нужно залить?
Дата:   04-04-17 19:09
Залить масло в практически глухое отверстие вряд ли получится....
Да и зачем? За этой втулкой та же полость редуктора, что и за заливной пробкой...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   05-04-17 01:19
Прокладка там есть...
№ 37...
Дата:   06-04-17 01:55
Толя помогай этот штифтик держит "вилку" с верху или с низу
Дата:   06-04-17 01:59
Похоже с верху вилка с низу штифт
Дата:   06-04-17 02:04
Глянул мурзилку...
Снизу должен быть...
Дата:   06-04-17 02:21
Блин, а вот тут наоборот...
Дата:   06-04-17 02:25
Во по последней щас переставил наоборот, заработало!))))))
Дата:   06-04-17 02:28
Толя это задняя шестерня, муфта новая, шестерня ведущая что в личке общались новая.
Как думаешь будет жить? Похрустывала задняя (плохо включалась) но думаю не в ней дело...
Дата:   06-04-17 02:31
Дата:   06-04-17 02:32
У кого там монитор побольше? Мне с тилипона совсем плохо видно картинку...
Дата:   06-04-17 03:55
Толь забей, как будет возможность...
Собрал пока с такой шестернёй, опресовал редуктор все отлично, в этой обойме сифонили колечки (деревянные)
Дата:   06-04-17 04:00
Да не вижу я ничего особенно страшного.... (запустил большой комп)...
Дата:   06-04-17 04:05
Отлично, спокоен в двойне)) Толя спасиб)
