 Московское время 01:31:30
 Владивостокское время 08:31:30
 Ремонт Прогресса 2. Есть вопросы (+).()
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-04-17 01:37
Доброго времени!
Случилось то, чего я боялся)). Решил затеять глобальную модернизацию своего Прога. Сначала думал, похожу как есть, ничего трогать не буду. Максимум транцевую доску поменяю. Тыкнул в старую доску оверткой и понял, что "теперь у меня два путя "(с).
 Re: Ремонт Прогресса 2. Есть вопросы (+).()
Дата:   02-04-17 01:47
Металл лодки в отличном состоянии, весь набор без намека на коррозию. Буду менять доску. Мотор будет Я 30 2т или С30 2т.
Вижу два варианта ремонта транца:
1. Заменить родную доску на аналогичную по размерам. Пустить шпильки к переборке, как усиление. При установке доски придется выклепывать одну боковую косынку?
2. Убрать все три косынки усиления, пустить доску от борта до борта. Шпильки к переборке.
Второй значительно укрепит транец, один минус- бОльший вес.
Усиление транца лишним не будет, так как лодка будет эксплуатироваться на мелководье (раскаты) и мотор постоянно будет контактировать с дном, а иногда и с бревнами в протоках.
Какой вариант предпочтительней?
Автор: Александр013 (83.149.45.---)
Дата:   02-04-17 02:37
У меня большая доска из фанеры бакелитовой снаружи , а внутри по размеру вырезанная и все это стянуто болтами и шпильки в переборку
Дата:   02-04-17 02:46
Доску от края до края не засунешь, если не распилишь боковые палубы до уголков под ними.
А потом на доску уголок и новую косынку так.
А на заднюю переборку уголок, и от транца до него положить лист.
И получится самоотливной транец.
Дата:   02-04-17 03:12
Александр013 писал:
Понял, спасибо.
Дата:   02-04-17 03:18
s494 писал:
> под ними.
Понял,спасибо большое. Палубы буду пилить, участок особенно до переборки.
Ага, рецесс буду делать обязательно. Туда сразу заложу бак литров на 80 или сделаю люки в переборке как у тебя было.
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   02-04-17 03:22
Друг продавай его и купи нормальную лодку
Дата:   02-04-17 03:25
Шаман из Ярика писал:
Друг, второй раз меня пугаешь)).
Какую например? Чтобы поднимала 450 кг полезной нагрузки под тридцаткой. Мне нужен тихоходныйбольшегруз)).
Автор: илья 163  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-04-17 14:01
А че думать то обвязывай углами или трубами проф и вынос транца не много а сверху люк воткнеш и ни каких рецесов подумай
Автор: из рт 116 (---.dynamic.kazan.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-17 14:36
Забыл написать что мотор тоже нужно новый)))))))
Дата:   02-04-17 14:39
илья 163 писал:
Согласен с ильей. Получишь огромный багажник!
Автор: Григорий Б. (2.94.81.---)
Дата:   02-04-17 20:28
из рт 116 писал:
Ага, а слиповать лодку можно только седым крузаком (с).))))
Дата:   02-04-17 20:36
илья 163 писал:
Про выносной думал, но мне к мотору постоянно бегать, переводить на мелководник и обратно. Еще при старте с меляка редуктор будет больше заглублен..
Автор: из рт 116 (217.118.93.---)
Дата:   02-04-17 20:47
Григорий Б. писал:
Чем дальше мотор от транца тем выше надо вешать. Так что редуктор выше будет. Себе на 2 делал фсф фанеру 18 мм во всю ширину транца+ в размер родной доски ещё накладку. Усилил диагонально шпильками . фото попозже найду, выложу.
Автор: илья 163  (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   02-04-17 21:21
Если много меляков то по любому гидро подъём нужен ! Сейчас ищу порога только 4 буду тоже выносить транец на всю ширину кормы из уголков варить навеску с наружи и продольные вдоль бортов с внутри для усиления транца а то умельцы просто шпильки ставят к спинки заднего сидения думая что ок тут на форуме Серёга вроде тоже из Самары подробно фотал выкладывал мес 4 назад нормально получилось
Дата:   02-04-17 21:37
Мотор новый 200 тыр средний лодка новый как прог примерно салют или волжанка 210 голая ну плюс по мелочи 450 вылезет вот и приходится транцы колхозить да моторы бу с владика вести! там те и трим и 4 такта с лодкой 200 тыр думаю уложусь? забыл про транец в полость транца боклашки набить и алюмишкой обшить тонкой ни влага если че лодка на плову останеца нуи под слани набить
Дата:   02-04-17 21:52
Боклаха 2.5 литра держит 5кг точно не помню в ване запускал так что и место и безопасность ! При стоянке боклахи корму наверх тянуть будут если движок 100 кил это заметно по заглуб кормы транец до дна лодки буду делать ну и встать на него можно будет спокойно
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   02-04-17 21:57
То, что баклажка держит на плаву груз знают все.
Но ты произвёл открытие, что баклажка , находясь в лодке и сама являясь грузом, тянет наверх корму. Даже если баклажки заполнены водородом они сами по себе лодку не приподнимут. Подъёмная сила у них появляется только в более плотной окружающей среде.
Дата:   02-04-17 22:03
На половину затолкай вводу разве она не выпрыгивает а
Дата:   02-04-17 22:07
илья 163 писал:
Да ты не только двоишник, но ещё и читать не умеешь. Или просто в школе прогуливал часто???
Дата:   02-04-17 22:14
Под сланьями боклашки при затоплении корыта не дадут ути на дно ! А в транце на половину в воде может и не много но всеже дадут пользу нуа даже если и все полостя забить 15 -20 кг перед безопасностью нечтожество когда лодка останется на плову ? Я раньше не думал об этом но в жизни все бывает ни дай бох
Дата:   02-04-17 22:18
Друг мой препод вам бы в школу надо тогда знания свои бесценные рапостронять
Дата:   02-04-17 22:21
илья 163 писал:
Илья, подумай сам, баклаги - груз в лодке. Но когда лодка тонет - они работают поплавками. Точно так же как и спасжилеты.
ТОЛЬКО ПОГРУЖАЯСЬ в воду они могут держать груз .
Я именно это тебе и сказал с первого раза.
И если у тебя в транце будут баклажки в воде плавать, то это тоже лодке плавучести не добавит. Ведь вода будет у тебя грузом.
Дата:   02-04-17 22:22
илья 163 писал:
Непроходимый ты упрямец.))))))))))))
Автор: @leksei  (---.bbn2-067.lipetsk.ru)
Дата:   02-04-17 22:23
kness писал:
> илья 163 писал:
> прогуливал часто???
+100% аж глаз режит.
Дата:   02-04-17 22:26
Григорий была казанка 5 с таким рундуком очень понравилась место очень много полезного вот и думаю порога тоже
Разрезать нах рицес багажник с крышкой засандалить
Дата:   02-04-17 22:27
kness писал:
> илья 163 писал:
> на
Ну почему, а незабвенный барон Мюнхаузен? Вспомни как он себя вместе с лошадью за волосы из болота вытащил 😆
Дата:   02-04-17 22:31
Лёш, была мысль, но постеснялся.000☺☺☺☺☺
Дата:   02-04-17 22:33
Да что вы боклахи в транце жёстко плотно и обшиты алюминью читать внимательние надо на ходу воды не будет транец пустой по инерции ана дрейфе боклахи на половину вводе будут транец заливной останется
Дата:   02-04-17 22:35
Пиздить все мастера а вот на деле не айс ага
Дата:   02-04-17 22:43
Григорий Б. писал:
> переборке.
Гриша, вот этот вариант погораздее будет. Там надо будет убрать кницы и на весь транец положить хорошую фанеру в три-четыре слоя. Фанеру лучше бакелитовую. Косынки-кницы накладкой на фанеру поставить снова. ВСё таки транец должен на стрингеры, а не на днище усилие передавать.
У моего напарника Прог-2 с усиленным транцем и самоотливным рецессом. Он сделал по нашим постоянным принципам поднятия и усиления транцев.
Если у тебя снаружи не будет в глаза бросаться или не будешь вешать мотор превышающий допустимую мощность лодки, то всё можно тихонько в гараже сделать.
А если будешь навешивать более мощный мотор или со стороны переделка бросаться будет в глаза, то лучше сходи в свой ГИМС и спроси будут ли претензии к тебе по усилению транца без переделки конструкции лодки.
Если скажешь, что с изменением конструкции, то сразу попадаешь на кучу денег для разработки проекта и работ в сертифицированной конторе.
Сейчас поищу пару фоток. Чтобы было понятно как тебе начинать думать. Продолжишь уж сам, по месту.
Возникнут вопросы - пиши, отвечу.
Дата:   02-04-17 22:47
илья 163 писал:
А не проще ли в этом случае сделать просто герметичный ящик, а лучше плотно закрывающийся рундук - швы герметиком пройти, а крышку оконным уплотнителем или чем-то подобным. Я себе так носовой рундук сделал.
Дата:   02-04-17 22:50
Лёш, оставь его в покое. Ему бесполезно что то объяснять. Чел на какой то своей волне находится.
Дата:   02-04-17 22:51
kness писал:
Серёг, по ходу там не только букварь, но и остальные учебники на самокрутки пошли 😨
Дата:   02-04-17 23:02
Григорий Б. писал:
Гриша, вот несколько фоток.
Это как разбиралось
Автор: редуктор (---.opera-mini.net)
Баклажка 2.5 л. поднимает 5 кг?
Класс!
Дата:   02-04-17 23:03
Лодка была с мусорки можно сказать. Да и погрузчиком хорошенько потыкана. Так что было не жалко.
Дата:   02-04-17 23:04
Здесь видно всё, что после вырезки осталось от транца.
Дата:   02-04-17 23:05
Вырезалось не только сзади. Но сейчас разговор про транец.
Дата:   02-04-17 23:09
Полностью на весь транец сделана накладка из 3-х слоёв бакелитовой фанеры. Вернее три слоя возле мотора. По краям, под крышками два слоя. Рецесс имеет три слоя. Под белыми круглыми лючками установлены два топливных бака по 45 литров. Между ними рундук, помпа и АКБ в ящике. Доступ из-под сидения заднего.
Дата:   03-04-17 02:18
из рт 116 писал:
> Григорий Б. писал:
Да, но при погружении кормы при старте, он будет больше заглублен кажется. Фотки будет интересно глянуть, спасибо!
Дата:   03-04-17 02:20
илья 163 писал:
Не, гидроподьем не пойдет, мотор должен быть максимально легким и откидываться при контакте с препятствиями. Тему поищу.
Дата:   03-04-17 02:23
kness писал:
Мотор 30ка будет, не хочу лишний вес и осадку на корме. Прогресс у Вас просто отличный получился, у него вторая жизнь. Качество работ прям заводское! Спасибо за фото и информацию. Появятся вопросы - буду писать. В общих чертах направление понял.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (2.92.204.---)
Дата:   03-04-17 02:32
Тоже хотел усилить транец бакелиткой. Когда поднял ее руками, сразу написал объяву на авито о продаже. Какой то ... человек купил. Если транец выносной,то длинную ногу надо у мотора. Kness картинки красивые выкладывает,только это дорого очень. Самому сделать так сложно . Оборудование и навыки. Короче для богатых.
Дата:   03-04-17 03:02
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> богатых.
Выносной меня все таки смущает. Это и увеличение габарита и я не уверен что смогу сделать прочно, но легче чем просто усилить.
Дата:   03-04-17 03:04
Кстати, никому ИЛМ не нужен? Состояние в с виду отличное. Но работоспособность не проверял. Отдам в хорошие руки).
Автор: серега 116 (---.dynamic.kazan.ertelecom.ru)
Дата:   03-04-17 03:09
Дата:   03-04-17 03:10
Дата:   03-04-17 03:11
Дата:   03-04-17 03:13
может пригодится- суза 30 висела крепко- веса добавилось около 12-15 кг
Дата:   03-04-17 03:17
серега 116 писал:
Ага, спасибо большое. Насколько транец поднимали от стандарта под сузу?
Дата:   03-04-17 03:24
на 40 мм поднял. потом еще рейку в 15 мм под струбцину подложил
Дата:   03-04-17 03:27
серега 116 писал:
Сергей, понял, спасибо. Сразу тогда на 50 мм подниму.
Дата:   03-04-17 03:41
мотор тоже сузука?
Дата:   03-04-17 03:43
Дата:   03-04-17 04:00
серега 116 писал:
> мотор тоже сузука?
Выбираю между Я30 и С30 .Но скорей всего буду брать Сузуку. Хочу еще водозаборные отверстия посмотреть у этих моторов в живую. Чем они больше, тел лучше. Иногда мотор будет работать на смеси ила и водорослей).
Дата:   03-04-17 04:03
на сузуки скидки у официалов сейчас
Дата:   03-04-17 04:14
Не надо все эти пироги на транец, Ни снаружи ни внутри.Делай коробчатую конструкцию безо всяких фанер.Будет легче . Вес важен.Мотор при работе стремится верхнюю кромку транца вывернуть назад,а нижнюю вмять внутрь. Из этого и исходи. Напиши в личку ,дам ссылку как делал я. Лодка другая,но принцип поймешь.
Дата:   03-04-17 05:32
> богатых.
))))))))))))))))) Ну рассмешил, спасибо!)))))))))))))))))
У меня руки такие же как и у тебя.))) Да, есть спецоборудование. Это:
пневмозаклёпочник, самодельный листогиб, ручная циркулярка с диском по металлу. Остальное как и в любом гараже.))) Может только названия производителей инструментов разные.)))))))))))))))))))))))
Ну и мозги у меня думают немного не так , как у тебя.)))
А фотки показал, чтобы понятно было в какую сторону человеку думать. Ведь если он рецесс самоотливной делать будет, то ему проём в транце расширять надо будет. Иначе рулевой трос будет упираться в стенку рецесса. Потом ещё дырку делать и закрывать чем то.
Дата:   03-04-17 05:34
Сергей, зачем же в личку??? Дай сюда ссылочку. Людям тоже интересно. Мне вот интересно.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   03-04-17 18:08
редуктор писал:
> Класс!
Вам бы только позубоскалить)))
А между прочим, если запустить лодку в чистой серной кислоте (1,8г/
см3), то примерно так и будет!
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   03-04-17 22:05
Ух-ты!!! писал:
Ага, давайте еще урановые ломы в ртути вспомним )))))))
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   03-04-17 22:41
Сергей , Kness ну а что выкладывать ,все ты верно говоришь. Надо самоотливной делать. Не каждый потянет. Я скину фотки свои. У меня просто органическое неприятие растяжек и любых деревянных элементов. Уточню - растяжки применительно к конфигурации рецесса на моей лодке.
Дата:   04-04-17 01:20
Доброго времени суток Сергей (кнес() скажите сколько на материал ушло пожалуйста ? Ну и рубка цена? Или вы это кому-то делали?
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата:   04-04-17 02:02
илья 163 писал:
Здравствуй, Илья.
Лодка делалась под клиента 4 года назад. Сколько сейчас такие материалы стоят я и не скажу. Если интересно, дам адрес менеджера. Свяжись с ним.
Дата:   04-04-17 02:46
не я просто спорт интерес? на нынешний лад наверное волжанку 46 дешевле взять ? чем из не обижайтесь конфетку делать
Автор: Диман (---.106.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-04-17 02:48
я вот так , только прогрес4 делал.
Дата:   04-04-17 02:49
еще
Дата:   04-04-17 03:04
Красиво. В Саратове аргон 100 р. см. Сразу втопку.
Автор: Григорий Б. (2.94.225.---)
Дата:   04-04-17 03:38
серега 116 писал:
Я наверно б/у брать буду, жалко новый мотор на раскатах гробить)).
Дата:   04-04-17 03:40
Написал в личку).
Дата:   04-04-17 03:42
Диман писал:
> еще
Капитально получилось! И самоотливной реценс есть и площадки куда наступать можно, здорово. Жаль я такую переделку сейчас не потяну.
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   04-04-17 13:34
Вот из за этого больше и не делаю, дорого получается. Лет 5 назад сделали большое количество таких рецесов, на разные модели совколодок.
Дата:   04-04-17 16:31
Ща хитрость скажу.)))
Замени доску по размеру родной, даже можно от косынки до косынки, поставь шпильки и ездий спокойно.
Чтобы заменить ничего расклёпывать не надо.
Берёшь две доски в два раза тоньше, отрезаешь от каждой 2см и по отдельности вставляешь, у одной вставка сверху, у другой снизу - рез будет перекрываться. Можно ебоксидкой помазать при сборке.
Можно вырезать доски чтобы волокна крестом потом легли.
Первую ложишь на нижний уголок -вставка сверху,
Вторая вставил и приподнял- всунул вставку снизу.
И стягивай болтами.
зы-забыл. Рез наклонно делай.
Дата:   04-04-17 16:37
Вот так.
Вложил нижний и потом верх и прижал скос.
Дата:   04-04-17 16:40
Общий сэндвич.
Затраты- 500руб на всё про всё
Дата:   05-04-17 00:43
s494 писал:
> Общий сэндвич.
Спасибо за подсказку!)
Дата:   18-04-17 03:10
Григорий Б. писал:
Случайно наткнулся, как транец на проге переделывали.
С картинками! )
Дата:   18-04-17 04:33
s494 писал:
> Григорий Б. писал:
> С картинками! )
О, спасибо большое! Интересный вариант!
Я пока только высверлил всю чернуху, выклепал лишнее. Буду на выходных матовать поверхность под покраску и десяток клепок менять. надеюсь на следующие покрасить. А там уже за транец возьмусь).
Автор: Oleg_Samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-04-17 18:19
Я без досок делал , самоотливной , если интересно фотки выложу .
Дата:   18-04-17 18:20
Топливный бак .
Дата:   18-04-17 18:21
Шпангоут.
Автор: Григорий Б. (2.94.167.---)
Дата:   19-04-17 01:50
Oleg_Samara писал:
Интересно, спасибо!
На переборку тоже думаю покуситься.
