| Московское время 23:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:00:03 |
Автор: орк (31.173.100.---)
Дата: 31-03-17 20:16
Всем доброго ! Давно крутилась мысль по поводу резервного двигателя ... По случаю , за недорого приобрёл моторчик ( 30 000 новый ) , а может и прогадал в цене ))) Не суть ! Начал информацию про изучать про дополнительные транцы ... А сегодня раскопали гараж и прикинули по месту . Вопрос ! А мож и не надо доп. транец - и так нормально будет ? Мотор S - транец на лодке L .... Основному двигателю на мешает ни в рабочем положении , ни в транспортировочном ))) и так ладненько он там примостился и без лишних дырок главное ! ))) Спасибо за советы ...
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата: 31-03-17 21:19
Если ты не планируешь глиссировать на докатке, то заморачиваться уровнем антикавитационной плиты относительно днища лодки в месте установки докатки абсолютно бессмысленно. Если тебя устраивает весовой баланс лодки, а при движении под докаткой винт этого мотора находится в воде полностью, значит докатка на своём месте. Аминь!
Только тросик страховочный организуй для докатки, лишним не будет.
Дата: 31-03-17 21:50
Про тросик это да !!! Спасибо ! Надеюсь , что не понадобится вообще докатка ... Для самоуспокоения поставил ))) Ну раз нормально расположен - тогда действительно Аминь ! )))
Автор: Zoo (5.141.208.---)
Дата: 01-04-17 04:56
орк писал:
Практически никто (из вернувшихся домой на докатке) не планировал в этот день её именно для этого использовать. Поэтому в начале сезона я её (докатку) запускаю и немного гоняю лодку под ней, что и тебе рекомендую. Когда она понадобится, мы и так косяков натворим, типа на нервах кран подачи топлива забудешь открыть, или воздушный клапан бака и тд. Так лучше ограничиться этими устранимыми мелочами, чем узнать в разгар кипеша что докатка уже пару лет как не работает и просто для вида висит на транце. А вот уже после проверки можно самоуспокоиться.
Дата: 01-04-17 16:09
Ну и тогда ещё один вопросик ... В судовой билет надо его ( резервный )вписывать ? Основной мотор 60 ...
