| Московское время 20:25:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:25:17 |
Автор: григорий шпиль (---.onego.ru)
Дата: 31-03-17 00:56
Ямаха 40 Veos. Компрессия в норме, искра на всех цилиндрах отличная. Третий цилиндр включается после 5-6 километров поездки, независимо на полном или малом газу. После полной остановки на воде появляется слишком большое бензиновое (масляное) пятно. Подскажите причину и способ устранения неисправности.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 31-03-17 01:12
Начать можно с проверки бензонасоса...
Разряжение он берёт помнится с третьего цилиндра...
Автор: metrogoldenmaer (178.204.14.---)
Дата: 31-03-17 01:21
не помешало бы замерить компрессию. потому как если большое масляно-бензиновое пятно говорит о том что бенз в цилиндр подается, но не горит.
Дата: 31-03-17 01:46
Про компрессию уже написано...
*Бенз* может не гореть если топливная смесь слишком богатая или слишком бедная...
Оценить это можно выкрутив свечу... Заодно и поступление воды можно проверить...
Автор: Dizel-1 (109.169.221.---)
Дата: 31-03-17 04:13
Свеча может на воздухе работать,а под давлением нет.Попробовать свечу для начала заменить.
Если свечу вывернуть,она сухая или в топливе?
Автор: Шпец (79.133.79.---)
Дата: 31-03-17 13:43
У меня так было.Причина была в карбе,из-за говённого бензина.
Бензин слил,карб промыл,продул,фильтр заменил,с тех пор как часы.
З.ы когда увидел пятно,тоже очконул.)))))
Автор: АЛЕКС999 (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 31-03-17 13:58
STORM писал:
---- Все верно , для уточнения - порвана диафрагма насоса.
