 Московское время 18:38:21
 Владивостокское время 01:38:21
 Ямаховские смазки
Автор: Vihtor (77.41.157.---)
Дата:   30-03-17 21:31
Привет всем.
В догонку о литоле и смазке вала винта......
Хочу поменять сальники в ноге Веоса. По сервисному мануалу сальники мажутся "смазкой Ямаха А". Покупать неохота.
Есть початое Квиксильверовский 2-4-С. Проканает? Содержит тефлон, в Ямаховском "А" тефлон есть ?
 Re: Ямаховские смазки
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-17 21:44
По барабану...
В данном случае основное назначение смазки - лёгкость сборки узла...
Автор: Дмитрий АКВА (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-03-17 22:20
Квиксильвер самое то
Автор: Vihtor (31.13.144.---)
Дата:   30-03-17 23:36
Понял, пасиб, и ещё тогда вопрос, все болты в ноге по мануалу на фиксаторах резьбы Локтаил 572 и Локтаил 242.
Мазать заново, или заводского, который высохший на болтах остался, достаточно будет?
Дата:   30-03-17 23:37
Конечно заново...
Автор: 5044 (178.22.194.---)
Дата:   31-03-17 05:01
Не могу найти мануал ямахи на русском подскажите че-нибудь
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   31-03-17 05:09
Ямах очень много всяких, ровно как и мануалов... На какую именно нужно и какой ???...
П.С. Русский перевод есть не на все модели...
Дата:   31-03-17 05:11
ямаха 100 детл
Дата:   31-03-17 05:17
Сервисного на эту модель у меня нет...
Дата:   31-03-17 05:28
Блин щас посмотрел цены на фиксаторы резьбы, в частности loctite 572, который по мануалу в ноге на всех болтах используется, офигел, 50 мл - 2 косаря.
Неужели все, кто меняет сальники и снимает ногу, фиксируют этим? Причем по мануалу в ноге ещё и другой , 242й фиксатор используется, на винте, который пластмаску (решетку ) держит. Т.е. отдать плюс ещё 2000 р, дабы зафиксировать винт решеточки ..
Понятно, что разное время фиксации, разные усилия срыва, и т.д., но не за такие же деньги...
Кто чем мажет ?
Дата:   31-03-17 05:48
Тут Яма как то перестраховывается...
На Сузе практически все те же места мажутся силиконовой смазкой, дабы не приржавело, а Яма фиксатором, дабы не открутилось...
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   31-03-17 05:50
силиконовый герметик мазни на резьбу болта,и усё.
только без фанатизма!
Автор: ЮНК (37.78.75.---)
Дата:   31-03-17 06:43
Я Сузу фиксировал фиксатором резьбы из автомагазина, цена тюбика около 50₽. Сальники смазывал обычным силиконом, тем, что торпеды в авто натирают.
Сейчас Яма, если коснется, поступлю так же, как и с Сузой.
Дата:   31-03-17 06:51
На Сузе фиксатор резьбы только для гайки шестерни вертикального вала... Всё остальное водостойкая смазка и силиконовый герметик...
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   31-03-17 14:39
Купи анаэробный герметик в автомагазине за 300 рублей и пользуйся от лодочных моторов до сантехнических труб. Ни чего не откручивается и не прикипает. Я все резьбовые соединения им мажу.
Дата:   31-03-17 17:53
Интересно, как в сервисах делают... Парятся или не парятся ? ))
