| Московское время 05:55:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:55:11 |
Автор: Armageddon (85.26.233.---)
Дата: 23-03-17 06:36
Всем привет. Советуют купить аналоги подшипников и шатун фирмы Omax. Кто-нибудь что-нибудь слышал за них?
Дата: 23-03-17 06:39
Вот список нужных мне запчастей. Исходя из него, можно понять что шатун в сборе с подшипником обойдется мне в 3 раза дешевле оригинала. Стоит ли эксперементировать?
Дата: 23-03-17 07:15
Вот нашел на сайте мнение всеми уважаемого человека, царство небесное, ему. Стас хорошо отзывался о запчастях данной фирмы)
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата: 31-03-17 04:39
Скажу гадость ( такая я редиска)
Если комплектом на весь мотор - почему нет ?
А если один...
Может быть офуенный разновес :-(( Который подтачиванием/высверливанием ( и на шатунах и на поршнях есть "специально обученные" места для этого) не удастся ( может быть) убрать :-((
И если японы ( оригинал) разновесом не страдают
То про "стороннего производителя" это не всегда удаётся сказать.
Автор: Armageddon (---.dialup.renet.ru)
Дата: 31-03-17 20:20
Спасибо, намек понял. Т.е. если меняю один шатун, то лучше оригинал взять... А если брать два тайваньских, то смысл пропадает, тоже на тоже и выходит по деньгам. Только в 1 варианте ориг запчасть остается.
Автор: Armageddon (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 01-04-17 00:01
я пробовал. Размеры не бьются... подходит только оригинал. Может я конечно и ошибаюсь... у меня не получилось подобрать на сайте. Мне 3 коренных нужно и 2 шатунных... выходит что или оригинал или omax...
Дата: 01-04-17 01:09
Попробуй с ними по телефону пообщайся. Или личным визитом. Сайт у них хреново работает. Насколько мне известно SKF делает всё. Они их диллер. То что нет в наличии надо подождать. Примерно неделю. Так мне привезли сальник к стиралке. По сайту не бился. В специализированных магазинах стоил в 3 раза дороже, у сервисменов в 5 раз.
Подшипники всегда у них. От дрели, до авто и Тохи.
Дата: 01-04-17 02:40
Спасибо попробую... Что и обойма (вкладыш-подшипник) шатуна такая может быть? 933-10730-V8-00... Или только коренные? И как к ним идти старые нести или можно с размерами и характеристиками просто?
Дата: 01-04-17 03:26
Если есть, срисуй маркировку с самого подшипника. Очень часто это подшипники от skf или nachi.
Я в своём моторе только в редукторе менял , обыкновенный шариковый.
