 Московское время 04:18:11
 Владивостокское время 11:18:11
 редуктор
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата:   20-03-17 05:44
Двс всем ! Вопрос такой после разборки редуктора и замены сальников перестала включаться скорость , трещетка трещит и все , но стоит мотор приподнять и как бы сткукнуть то все работает норм -как это вылечить? Дабы не плодить тем - вопрос по винту , сейчас стоит 11*1/8*13 скрость не мерил , а тахометр кажет 4900-5000 оборотов с полным баком бенза (40л) и двумя чел до 100 кг , по винту в какую сторону двигаться (сталь не рассматриваю)?
 Re: редуктор
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   20-03-17 05:52
Разъёмная тяга включения передач правильно скручена назад ???...
 Re: редуктор
Дата:   20-03-17 14:38
как ее проверить правильно скручена или нет?
 Re: редуктор
Дата:   20-03-17 14:42
Ну если передача не довключается, то наверное не правильно...
Мотор то какой ???...
 Re: редуктор
Дата:   21-03-17 02:26
ямаха40 НЕРО
 Re: редуктор
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   21-03-17 03:50
Вынуть гребной вал и проверить, не согнута ли шпилька храповой муфты. Заодно, прочистить полость гребного вала и всю начинку.
 Re: редуктор
Дата:   21-03-17 23:04
парни а может кто подскажет параметры гайки которая держит обойму (стакан) редуктора или может есть у кого такая лишняя?
 Re: редуктор
Автор: Виталий1971 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   22-03-17 03:32
К токарю обратись, мне такую делали час делов. А новая денег не сложишь
 Re: редуктор
Автор: Мих@ (92.126.15.---)
Дата:   22-03-17 03:55
Чё токаря от дел отвлекать...
Ссылка.=
