 Московское время 22:29:34
 Владивостокское время 05:29:34
 Электрика для прицепа МЗСА.
Автор: VLAD_B (---.92.41.46.donpac.ru)
Дата:   14-03-17 06:19
Посоветуйте нормальную проводку и фонари для МЗСА д. Что-то за сезон проблем много со штатной.
 Re: Электрика для прицепа МЗСА.
Дата:   14-03-17 06:39
Прошу прощения МЗСА, Т9 замучил
 Re: Электрика для прицепа мяса.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   14-03-17 07:41
Был Водник Курганский, фонари некогда не снимал, проблем за 3 года вообще не было. МЗСА с первого года, электрика самому мозг выипла.
С правым поворотом так и не смог победить, так и езжу без правого поворота. Контакты ламп все промазал литолом, сначало все зачистил, потому как после 3 купаний все окислилось. Выносят больше мозг клемы фонарей. В фонарях насверлил дырочек для слива воды.
На светодиоды чет то многие жалуются.
Купить нужно новый (ориджинал) , сразу все промазать и поставить, при этом высверлив слив для воды.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-03-17 08:11
Штатные фонари это что-то с чем-то, когда хадолбали окончательно,собрал сам,на светодиодах из отражателей для грузовиков,все хорошо было,но с одним накосячил,и он сгорел,конструкция неразборная была,потом купил на форуме типа водонепроницаемые,и хоть края на всякий случай помазал, тоже продержались меньше сезона,сейчас брат подарил другие,но еще не ставил.
Автор: kapitan16 (85.26.236.---)
Дата:   14-03-17 13:26
Один раз купить хорошие светодиодные фонари у проверенного продавца и забыть.На али не покупайте,все текут.
Автор: vlad61a (---.gw-net.metromax.ru)
Дата:   14-03-17 13:33
На свои прицепы и знакомым брал через Ebay в Австралии. Последний раз заказывал в 2012г.
Качество очень хорошее, но дороже Китая. Доставка почти равнялась стоимости фонарей.
Похожи на эти. Спишись с продавцом по доставке. Может и отправит.
На своем МЗСА все ни как не поменяю фонари. Лежит последний комплект.
Автор: kapitan16 (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-03-17 14:17
На ютубе есть видео,у нас в России чел торгует,у него много всяких.Покупал у него,самые дешевые 1000 руб за штуку,только с ними осторожно надо,не перетянуть шпильки крепления,может лопнуть корпус.
Автор: Seaman (185.79.102.---)
Дата:   14-03-17 14:27
Вот отличные фонари: Ссылка.
Крепёж подходит под штатные МЗСА. Но ценник конечно...
Автор: Олег Борисов (83.220.239.---)
Дата:   14-03-17 15:09
Сделай фонари сьемными,как их сейчас завод выпускает ,и не будет никаких проблем. У меня второй год такие на МЗСА Е, перед окунанием прицепа в воду их просто снимашь и кладешь их в багажник, единственная проблема это смазать вилку (папа + мама) литолом, руки пачкаются.. и не надо никакого онанизма со светодиодами,отверстиями в них... снимаются секунд за пять - десять на один фонарь.
Ссылка. посмотри..
Автор: нижегородец52 (83.149.45.---)
Дата:   14-03-17 16:01
Я снимал фонари перед спуском. Один фиг осенью ничего не работало. Прицеп G.
Автор: vlad61a (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-03-17 16:43
Автор: Олег Борисов (83.220.237.---)
Дата:   14-03-17 17:25
нижегородец52 писал:
у меня тоже было на одной лампе на родных МЗСАшных фонарях,я снял рассеиватель и напаял тонкий слой олова на места соприкосновения цоколей ламп с корпусами.и все стало ГУД !!!
Короче говоря металл на язычках и корпусах говно и он просто окислился,я эту окись пропаял минут за 20 цать и стало все хорошо.Да и фонари то родные стоят наверное рублей 60 ..чего от них хотеть то?
Дата:   14-03-17 20:36
Снимаю фонари каждый раз перед спуском, но постоянно косячки. Там электроразъемы плохие
Автор: Игорь Киев (---.it-tv.org)
Дата:   15-03-17 01:22
Чтобы корпус фонаря не лопнул от перетяжки, если конечно длины шпильки хватает, надо на шпильку накрутить гайку, потом шпильку просунуть в крепежное отверстие на прицепе и прикрутить гайкой фонарь к прицепу. Первая гайка будет служить стопором от перетяжки.
Дата:   15-03-17 01:25
У меня самой большой проблемой со съемными фонарями было не удариться головой о перо мотора при установке или снятии фонарей.
Дата:   15-03-17 01:28
У меня тоже самое было.Купил новый прицеп со светодиодными фонарями и забыл о проблемах с электрикой.
Автор: Slavarik (---.nsk.sibset.net)
Дата:   15-03-17 01:38
Установил такие. снизу маленькое отверстие для слива воды.
И все работает)))) Иногда даже забываю розетку отключать))))
Автор: Los (31.13.23.---)
Дата:   15-03-17 01:40
Съемные на новых прицепах МЗСА тоже говно... От воды не страдают конечно. Но по дороге стрясаются только в путь. Съемную часть надо притягивать болтами или (что гораздо проще) расклинивать досочками перед транспортировкой на дальняк. Иначе все звенит прыгает и лампочки вылетают и контакты расстыковываются.
Или дорогие хорошие диодные надо ставить не экономя.
Или возить копеечный ремкомплект и периодически применять ).
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   15-03-17 04:36
Купил на Али. Дополнительно место контактов промазал герметиком. 2 сезона - оценка отл. Ничего не течет. Но в проводке на моем МЗСА-Д есть один косяк . Не вспомню сейчас какой из фонарей габаритов не имеет своего провода, а штатная проводка у WV , я так думаю, подразумевает отдельный провод к каждому потребителю. И получается, что все работает но на дисплее горит " проверить правый (или левый не помню) габаритный огонь". За точность надписи не ручаюсь, т.к. полгода ее не видел. К этому сезону обязательно протяну еще один провод к фонарю. А разбиваются у меня все время фонарики габаритов на крыльях при езде по грейдеру. Понимаю, что это ерунда, но как-то некрасиво выходит и в прошлом году сделал чехлы из пенопласта.
Дата:   15-03-17 21:14
Seaman писал:
Заказал эти. Всем спасибо
Автор: Old Ezh (178.209.107.---)
Дата:   16-03-17 00:24
И правильно. Откатали 2 сезона на МЗСА Е с такими фонарями, вообще не снимали их. На следующем прицепе G сразу такие будем ставить и разъемы устраним.
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   16-03-17 04:13
А я хочу все лампы припаять, думаю проблемы уйдут, а если лампочку придется поменять наскоряк, то выкусить сгоревшую и вставить другую
Автор: сибирь (---.176.59.136.78.tele2.ru)
Дата:   16-03-17 19:13
Тоже припаялся и забыл такую проблему,
Автор: Александр) (31.173.80.---)
Дата:   17-03-17 03:30
У меня такие фонари. Брал в Декстере на 2 этаже ( они там в аквариуме лежат и светятся) Два сезона отходили и хоть бы что. Брат ( в электрике спец !!!)когда поглядел на проводку,вздохнул и половину вырезал. Все места соединений строго в термоусадку. Розетки после переборки и " маму" и " папу" в глушняк заливает силиконом ( спрей который после разбрызгивания превращается в белую противную массу( кстати,на фурах обрабатывает этим же спреем патроны и цоколя в фонарях прицепов,про окисления народ просто забывает). В выходные буду на даче, обязательно сфоткаю балон этого силикона,возможно кому-то пригодится.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-03-17 17:47
Seaman писал:
Подходит крепление и байонетный электрический разъём?
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   18-03-17 00:37
Фонари, что советует Александр) хорошие, у меня на прицепе сразу такие стояли и работали исправно много лет и продолжат работать (недавно прицеп продан)! но они не дешевые
Если интересуют аналоги по качеству и надежности, то можете глянуть варианты, которые мы ставим Ссылка.
По ссылке кроме фото есть видео, на котором про компаунд идет речь
Фабричное изготовление и главное - внутри пролиты прозрачной смолой, т.е. даже после трещин корпуса (что бывает при маневрировании с прицепом задом :)..... ), они не теряют герметичности и работоспособности!
Лампочные аля уазик и прочее - издевательство над собой и своей безопасностью на дороге...
Дата:   18-03-17 06:11
brodyagin писал:
> дороге...
+ 10000
Дата:   18-03-17 12:41
brodyagin писал:
> не дешевые
> дороге...
Эти же фонари?
Ссылка.=
Дата:   18-03-17 18:51
brodyagin писал:
> дороге...
А можно поинтересоваться в чем издевательство ?
И почему страдает безопасность?
Такие фонари устанавливал на 4 прицепа 2 из них лодочные.
И все работало и лампы обычные накаливания
Автор: slon (---.sibtele.com)
Дата:   18-03-17 23:06
тебе повезло. У меня новые УАЗовские фонари начали гаснуть в первый же день экслуатаци. Когда я их разобрал контакты уже растворились, соль с дороги попала. Контакты с какой то дряни были сделаны . Дерьмо редкостное.
Автор: Александр) (46.39.53.---)
Дата:   18-03-17 23:11
Издевательство? Смотри. Пятница, вечер. Прилетел с работы,собираешься,грузишься. Быстрее,быстрее друзья ждут,рыба ждёт! И вот цепляешь прицеп, а там .......жопа не горит. Сволочь какая,ведь ставил всё нормально было. А на улице темнеет. Ты начинаешь крутить винты,а они закисли. Как открутил,а там цоколя с патронами окисленные и ржавые. Лампочку вывернуть невозможно,тоже прикисла. И вот ты в спешке обязательно делаешь какое нибудь неловкое движение.......щёлк и на машине погасли габариты ...... пипец предохранителям, а ты мало того что не знаешь где они(шутка) но у тебя в запасе их нет. Мне допустим повезло. Брату позвонил и через час был в пути. С тех пор - нахрен.....
Отдал 5000 и забыл. Главное розетки силиконом проливать периодически и никакого садомазохизма!!!
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-03-17 23:19
Александр) писал:
> садомазохизма!!!
Главное - не забудьте сделать фото чудо-силикона в баллончике и сюда выложить! А пять тысяч на фонари для многих ползарплаты, не все в Москве живут!!!
Дата:   18-03-17 23:22
slon писал:
Понятно. Я когда определялся с фонарями выбор только в УАЗовских был велик. От Китайского откровенного гуана до качественных которые я и выбрал. И ни разу не пожалел.
Дата:   19-03-17 05:40
JohnLord писал:
> Александр) писал:
> > садомазохизма!!!
Специально для Вас! Третий раз выкладываю.
Спишитесь. Может и отправляют в Россию.
Заказывал их себе и товарищам уже штук 10 - 12, но до 2012г.
Отличные фонари.
Дата:   19-03-17 06:45
vlad61a писал:
Спасибо, но мне было достаточно первый раз ссылки, потом нашел много вариантов и занес в избранное. Пока интересен силикон, вилку надо изолировать, а на этот сезон пропаял штатные фонари (лепестки в них), проверил - все замечательно работает! Даже все лампочки живые, поэтому пока торопиться заказывать светодиодные не стану, зимой заморочусь, сейчас еще другого барахла докупить нужнее!
Дата:   19-03-17 19:43
Вот ссылка на эту смазку.
Когда начал читать,то крайне удивился,что это не силикон. Моё знакомство с этой смазкой произошло,когда для склада купили погрузчики Каматсу. Когда приезжают из сервиса делать ТО,то этой смазкой проливают трущиеся места подъемной мачты, а там нагрузки не хилые!. Сначала это были синие балоны, но с того года пошла именно такая упаковка,но содержимое идентичное. Они то ( слесари) и сказали,что это силикон. Сначала я пользовался тем,что оставалось после ТО, но распознав всю прелесть этого материала,стал добавлять в заказ наряд 1-2 баллона ( больше не дают). Мажу фаркоп, дверные петли,навесные и врезные замки, розетки у прицепа, в рубашку тросов, болты и винты перед закруткой(кроме колёсных) и т.д.. Одним словом всё, где что-то трётся или где может появиться ржавчина.
Дата:   19-03-17 19:47
Сам я на дачу не попал,но попросил брата прислать фотки
Дата:   19-03-17 19:57
Задняя часть баллона.
Дата:   20-03-17 01:26
Александр) писал:
Спасибо за ссылку, пошукаю у своих поставщиков!
Дата:   21-03-17 05:54
Сегодня поднял накладные Один балон этой смазки 460 рублей.
Дата:   21-03-17 07:25
Александр) писал:
Спасибо, я уже заказал у своих поставщиков за 300р.
Автор: John Zaitsev (79.126.84.---)
Дата:   21-03-17 08:13
Тыц.
Дата:   21-03-17 13:54
> Тыц.
Спасибо за ссылку! Закажу и себе.
Дата:   22-03-17 03:14
Конечно же сервисные менеджеры хапуги знатные! Два конца практически на расходники. Мне вчера позвонили сказали, что по 260 рублей за баллон нашли. Вроде бы у меня ещё есть в остатках, но по такой цене пару балонов заказал.
Автор: АЛ Ш (---.kompleks-s.ru)
Дата:   22-03-17 18:04
маялся несколько лет с заводскими фонарями, прицеп Ешка, постоянно то лампочки, то окисленные контакты, иногда ломал
и отверстия сливные сверлил, контакты чем только не обрабатывал ВДшкой и силиконовой смазкой, даже литолом мазал
купил на рынке фонари за 2500, якобы водонипроницаемые, залиты хорошо, ровно сезон без проблем, причем прицеп стоял в воде по 5-10 часов, пока я на рыбалке
но к концу сезона перестал работать 1 стоп сигнал
пригляделся, мляяяя.... вода в фонаре
отдал брату (он у меня шарит в электрике)
он вскрыл оба, в обоих вода, нижние диоды выгнили, дорожки тоже
вода попадала через сам провод
Дата:   22-03-17 18:05
чето не прилипла
Дата:   22-03-17 18:06
Иван, чтото фотки 100 кб не липнут, помоги
Дата:   22-03-17 22:19
Slavarik писал:
> brodyagin писал:
> на
> > дороге...
Есть такая присказка - покупая плохой навоз на рынке, очень тяжело охарактеризовать товар...
Дата:   23-03-17 15:06
АЛ Ш писал:
> чето не прилипла
мля , не липнет.
Автор: VLAD_B (---.27.165.109.donpac.ru)
Дата:   24-03-17 20:39
Получил сегодня фонари вот эти Ссылка.
очень достойные девайсы
Дата:   24-03-17 20:40
на выходных буду подключать
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата:   25-03-17 14:50
у меня сделано вот так:
Задние фонари и выносные габариты (рога)
Передние белые габариты
за два года пробег около 20 тысяч, может чуть меньше - полет нормальный.
Автор: тадысь 174 злат (---.Chel.zlattelecom.ru)
Дата:   25-03-17 18:49
У меня в гараже среди кучи "добра"много лет лежит рулон сталистой полосы меди.Вскрыл фонари на мзса вытряхнул остатки контактов из непонятной стали,накроил и поставил самодельные из этой полосы.
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   26-03-17 01:30
Вот собственно готово
Дата:   26-03-17 01:39
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   26-03-17 19:48
Отлично! Тоже думаю о замене штатных фонарей.
Автор: Seaman (77.51.23.---)
Дата:   27-03-17 02:33
VLAD_B писал:
Класс!!! Теперь и сам задумался поменять у себя на такие...
Дата:   27-03-17 05:14
Только они без фишки, а с проводом. Я пропаял соединения проводов и закрыл термоусадкой. Теперь они несъёмной, да и не надо.
Автор: BERCUT (---.yota.ru)
Дата:   27-03-17 22:53
Есть такие же с байонетом!!!
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   28-03-17 02:37
Там цена за один или за пару?
Автор: BERCUT (---.qwerty.ru)
Дата:   28-03-17 04:31
За один!
Автор: VLAD_B (---.59.114.188.donpac.ru)
Дата:   28-03-17 05:26
За один
Автор: Павел К. (---.tel.ru)
Дата:   28-03-17 17:13
BERCUT писал:
Вы вот про эти? Ссылка.
Если да, то принцип подключения как у штатных?
То есть повернул фишку, отстегнул штатные и на их место эти? и все?
Если так, то прям щас закажу, тоже задолбала эта электрика на прицепе.
Дата:   29-03-17 00:01
совершенно верно
Дата:   29-03-17 17:29
А по ссылке фонари закончились((((. Будут не раньше 5-10 апреля.
Дама по телефону сказала, что за последнее время очень быстро их раскупили)))
Вот, что делает форум "животворящий"))))))
Дата:   30-03-17 21:59
Если у кого есть отдельный задний противотуманный фонарь и отдельная подсветка номера (и вы ими пользуетесь), то их НЕ ПОДКЛЮЧИШЬ (если не колхозить), т.к.в стоке они запитаны через штатный фонарь.(у меня так)
Но есть модель, FT 122 T BAYONET с подсветкой номера (доп секция белых светодиодов внизу фонаря). А как быть с задним ПТФ пока не знаю. Я их просто отрезал (штатную подсветку номера и задний ПТФ)
Дата:   30-03-17 22:01
В итоге: справа фонарь FT 122 BAJONET, слева FT 122 T BAJONET
Автор: Seaman (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-03-17 14:06
Да, фонари действительно разобрали, но я успел найти два задних FT 122 + боковые "рожки" + подсветка номера. В выходные буду колхозить. ПТФ брать не стал, т.к. мне он как зайцу стоп-стгнал: в машине просто нет этой функции и он у меня по умолчанию был запаралелен с габаритами. Сейчас думаю, что отключения его нах воощпе...
Дата:   31-03-17 14:08
Т9 задолбал ...отключу...
