| Московское время 12:12:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:12:20 |
Автор: Сергей МО (5.35.114.---)
Дата: 14-03-17 03:28
Вот так.
Правда может появиться один человек, который скажет что без специального приспособления-насоса никак не обойтись и что только в одном месте в стране можно прокачать гидравлику правильно. Но это всё шляпа.
Автор: kness (---.49.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 14-03-17 03:30
Ты тормоза когда нибудь качал??? Та же и рулевое. Только всё время надо подливать в бачёк свежую жидкость. И самое главное , чтобы без пузырей была. Я пропускал через три воронки фильтрующих, чтобы пузырьки отслоить. Тогда можно обойтись двумя литрами. Если не торопиться, то можно и литром прокачать. Но дня на три затянется.
Штуцер 20 см в колонку и бутылка как воронка. В бутылку всё время подливать. И качать до усёру, ПОКА НЕ ПРОПАДЁТ ЛЮФТ. нА ЩЁЛКАНЬЕ КЛАПАНОВ ВНИМАНИЯ НЕ ОБРАЩАТЬ, ИНАЧЕ ЗАИПЁТ.
Капс лок нажал, но переписывать лень.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата: 14-03-17 23:34
Секрет в пузыриках.
Если гонять одно и тоже масло.....
Прокачной чемодан делает быстро все\. без газировки.
либо масло подливать свежее, не газированное.
мне повезло, у меня разница в высоте насос - цилиндр была больше метра. Мелкие пузырики за несколько дней превратились в один большой.
Все штуцера навинчиваем на рекомендуемый герметик.
у нас в клубе два вида лодок.
Что закусывают и что текут, даже расширительные бачки от тормозухи прилаживают :)
Но сделав все по инструкции, ни люфта, ни закусывания, ни разницы влево-вправо не будет.
Удачи
Автор: Xander (87.228.7.---)
Дата: 15-03-17 01:12
У меня здоровый люфт и если крутить штурвал быстро - закусывает. Лодку, чтобы прямо по курсу держать, надо постоянно подруливать и штурвал довольно тяжелый, хотя оборотов добуя.
Я так понял, этот лайфхак для меня?)))
ПС Рулевое Ультрафлекс, родное, Quicksilver на заводе ставил.
