| Московское время 17:45:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:45:02 |
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата: 23-06-05 17:48
И пару вопросов, на новом движке стоит ли менять подшипники на SKF,
резать башку на 0,5мм и шлифовать каналы? Карб стоит другой К-65А,
жиклеры маркированы 55и 280.
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата: 23-06-05 23:09
Александр(Видное) сказал:
> на SKF,
> К-65А,
Про башку не знаю. Про подшипники: я сменил подшипник (не на skf) в верхней крышке картера (был как с помойки - ржавый и вращался с затиранием), нижний подшипник был нормальный - менять не стал. В редуктор не лазил, но масло с завода слил (грязное было) и залил свое.
Дата: 23-06-05 23:16
Я купил тока башку, БЦ скинул, думаю канальчики шлифануть,
головки поршней, прокладку картера ровно по стыкам подрезать,
а картер разбирать чёта лень, весь в раздумьях.
Дата: 24-06-05 18:42
А картер легко разбирается, у меня даже прокладки не порвались. Раскрутил 5 или 6 (не помню) болтов на восемь, два из которых центрирующих и из крышки не вынимаются, чуть-чуть по верхей (нижней) крышке подстучал и все разобралось.
Дата: 24-06-05 19:23
Опыт переборки Н-23 имею, менял на своем подшипники, сальники,
меня больне волнует вопрос-стоит ли менять подшипники на буржуйские?
По собственному опыту знаю, что верхний подшипник на Нептунах летит,
отсюда и вопрос.
Дата: 24-06-05 23:13
Александр, где и за сколько, если не секрет, купли башку от Н-25. Появилась мысль переделать свой старенький Н-23. Можно ли купить только блок цилиндров, поршни, кольца и пальцы? Пишите на мыло.
