| Московское время 19:17:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:17:54 |
Автор: Шрек (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 21-06-05 22:42
Здравствуйте!
С мотора можно как нибудь снять напряжение кустарным способом? Либо все очень сложно?
Если нет, возможна ли установка генератора?
Спасибо
Дата: 21-06-05 23:16
снимать напряжение лучше с женщинами, причем не надувными а настоящими...
Дата: 22-06-05 04:02
Если 18S - там под капотом валяются два провода с заглушками.
Катушка уже стоит,ничего дополнительно ставить не нужно.
Автор: morokana (---.pptp.mtu-net.ru)
Дата: 22-06-05 04:17
Уважаемый дядя Вася!
Скажи, пожалуйста, какая мощность на этих проводах и что можно запитать от них (свет, эхолот, GPS, .......?).
Дата: 22-06-05 15:43
Надо ли с этих проводов напругу стабилизировать и выпрямлять?
Автор: Bonus (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата: 22-06-05 21:20
Напряжение там переменное, причем без нагрузки может достигать 80 В и даже поболее.
Необходим выпрямитель и нелиненйная нагрузка, например, аккумулятор или лампочка в параллель 24-36 Вольт.
Стабилизатор будет сильно греться, а без включения нагрузки просто сгорит.
Лучше всего аккумулятор от 30 А-час.
С уважением Владимир
