| Московское время 09:18:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:18:44 |
Автор: Илья2112 (217.112.20.---)
Дата: 22-06-05 18:41
В связи с невозможностью найти винт на привет я вчера в гараже сделал такой из винта от вихря красного со шагом 300 мм путем обрезания его кончика. Проблема в том что после того как кончик обрезан винт не налазит на вал. Такоев впечатление что у меня либо вал конусный либо у винта в заду дырка конусная. Подскажите в чем проблема и как мне из спарить?
Автор: alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 22-06-05 18:44
Так у Привета другое направления вращения. Или я не прав? Раньше эту фичу часто использовали ставили Вихрь в паре с Приветом, чтобы обеспечить разнонаправленное вращение винтов
Дата: 22-06-05 18:50
Илья, попробуй стержнями разных диаметров ответить на свой вопрос, или сделай слепок.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 22-06-05 19:00
Дырка в винте требует правки всего лишь. Валы одинаковые. Разное вращение. Есть нюанс. Если у тебя редуктор нового типа (по три маленьких водозаборных отверстия на сторону) то его пофиг куда крутить. А вот если старого - по 4 больших круглых дыры, то его в обратную крутить нельзя. Там шестерни как и у вихря волосятся по валу.
Дата: 22-06-05 19:05
нового образца так что всё в ажуре! а как дырку правитьправильно? у меня сейчас белый винт стоит а ставлю красный и от вихря какие будут измениния в поведении судна?
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 22-06-05 20:41
У Вихря есть две шпонки, в середине ступицы винта находятся, которые раздалбывают щлицы, и поэтому у тебя винт не лезет. Надо круглым напильником облагородить отверстие. Глазами должно быть все косяки видно.
Автор: Иван (S1)
Дата: 22-06-05 21:56
Вихревский винт тяжелее.
Хорошо будет только при двухмоторной установке или на сверхлегких лодках.
Дата: 23-06-05 00:15
Наберу обязательно,я ещё насчет лишней кнопки хотел спросить, не нашлось ли а то изобретать не хочется... позвоню завтра наверное
