| Московское время 14:47:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:47:54 |
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 21-02-17 20:16
Добрый день!
Необходимо взять коммуникации к мотору в рукав. К кабелю машинки, аккумуляторным проводам и топливному шлангу, что на фото, ещё добавятся троса раз-реверс. Поначалу думалось о гофре, но вот только что попался на глаза плетёный нейлоновый рукав. Насколько сильно они расширяются и соотв. какого диаметра будет оптимальный? При беглом просмотре видел диаметры вплоть до 50мм с шагом 10мм, но 50мм наверное перебор - висеть будет? Желательно бы итоговый внешний вид поэстетичнее получить. Кто вообще что использует?
Заранее спасибо!
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 21-02-17 21:23
Я для всех коммуникаций использую газоновскую гофру на печку.
Диаметр 50 как раз подходит под все резинки. Не ломается, не выцветает, влазят в него абсолютно все кабели троса шланги.
Эластичный , метр вполне хватает, есть во всех грузовых запчастях , цена 31 р.
Автор: Дмитрий1969 (91.228.65.---)
Дата: 21-02-17 21:38
Шланг от пылесоса с ближайшей помойки спасет отца русской демократии, на фото два сезона эксплуатации.
Автор: GDV (83.220.239.---)
Дата: 21-02-17 21:59
А как вы в шланг от пылесоса фишку машинки протаскиваете ? У меня чой то не влезла((
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата: 21-02-17 22:05
Baltiec, а как этот газоновский рукав на печку по научному называется, что бы задать прямой вопрос продавцу в магазине, не найдя его на витрине?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 21-02-17 22:13
Проще всего взять защитную спираль для РВД подходящего диаметра, в нее не придется "просовывать" - с легкостью обмотаете аккуратно как вам нужно. Продается в любой конторе, изготавливающей РВД
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата: 21-02-17 23:05
Автор: Дмитрий1969 Писал:
+100500, именно так и собираюсь сделать.
Автор: niki.73 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-02-17 23:14
У меня фишка в пылесосный шланг не влезла, пришлось вдоль разрезать, и нейлоновыми стяжками затянуть получилось так себе с эстетической точки зрения.
Автор: baltiec (---.178-70-130-168.avangarddsl.ru)
Дата: 21-02-17 23:25
bahader писал:
> Старый шланг от пылесоса с помойки.
> Или новый из Эльдорадо, за 400 рублей.
Ну тогда уж фирменный брать.
Сейчас был в БЧ5 , фирменный рукав 422 р . метр. белый и черный.
А то что я ставлю называется Воздуховод Гз печки ГАЗ
Разные куски есть , самый длинный ровно метр.
Дата: 22-02-17 00:35
Тоже думал гофру или шланг вдоль вспороть, чтобы избежать просовывания, полагая, что он(а) после этого равномерно сузится по всей длине, насколько позволят провода - ан-нет.
Может в кусок Санбреллы чёрной на молнии их взять: и просовывать не надо, и по-своему эстетично быть должно (молнией вниз)... даже полностью снять помыть итп можно будет.
Между тем всё то, что уже озвучено выше, на мой взгляд достаточно эстетично (про РВД не знал - очень удачно), даже сложно назвать какой-то один вариант лучше всех остальных. Рукав-сетка ввиду их обилия, похоже, отпадает.
Дата: 22-02-17 00:55
dandreye писал:
> провода - ан-нет.
Пылесосный шланг Ф40мм, Гофра 50мм и в нее проходит разъем любого мотора.
Спираль тоже интересно , но вот не будет ли в нее всякая грязь собираться?
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата: 22-02-17 01:03
В защитную спираль для РВД при постоянной перевозки на прицепе будет набивается пыль и грязь, при частой езде по пыльным дорогам за сезон очень много грязи скапливается.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 22-02-17 01:42
Trvictor писал:
++++++++++++++четыре сезона, полет отличный
Дата: 22-02-17 02:03
LIFT писал:
> Trvictor писал:
Прямо спрут какой то.
Автор: АЛ Ш (5.141.8.---)
Дата: 22-02-17 03:12
4 года назад жаба задушила отдать 2500 за фирменный
купил на барахолке за 100р от пылесоса
ВЕЩЩЩЩЬ
Автор: seed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-02-17 04:17
Dimas19 писал:
> У меня вот так. Брал рукав на Али. По пыльным дорогам не езжу))).
Где на Али посмотреть , не подскажите ?
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата: 22-02-17 04:57
serk 12 писал:
> Вот так получилось.
Шланги гидравлики при повороте мотора уходят в корпус?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 22-02-17 05:02
mmg писал:
> serk 12 писал:
> > Вот так получилось.
Совсем чучуть:))
Автор: Алексей65 (79.173.112.---)
Дата: 22-02-17 05:06
serk 12 писал:
> Вот так получилось.
Шланги гидравлики, у них нет свободы надо заводить с другой стороны.
Дата: 22-02-17 05:15
Алексей65 писал:
> serk 12 писал:
> > Вот так получилось.
Всё у них есть и работает!
Дата: 22-02-17 05:22
Когда мотор делает поворот шланги на этой гидравлике двигаются тоже, по этому лучше сделать петлю.
Дата: 22-02-17 05:25
Алексей65 писал:
Я в курсе как они двигаются и у них ВСЁ В ПОРЯДКЕ!
Дата: 22-02-17 05:29
serk 12 писал:
> Алексей65 писал:
> > serk 12 писал:
> > > Вот так получилось.
Это не мой но вот так и у меня примерно. Извини если что не так.
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата: 22-02-17 15:44
seed писал:
> Dimas19 писал:
Вот похожая спираль диаметром 25 мм Ссылка.. Я брал аналогичную 30 мм только у другого продавца год назад.
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 22-02-17 15:53
Не говоря уже о том, что эти "деревянные" шланги от BayStar полная шняга, установка весьма спорная. Шланги от цилиндра должны изгибаться полупетлей в рецессе и заходить с другой стороны.
ну или уж если хочется их отдельно пустить, то располагать их надо не так относительно мотора. А вот так:
Дата: 22-02-17 16:02
Мое скромное мнение, что гофру надо ставить под цвет мотора
Мы держим на складе всех цветов, специально. Ну и коннекторы конечно же. Они же фланцы.
Например Ямаха
Или Сузуки
Или Меркурий - Несмотря на то, что мотор тоже черный, гофра и коннекторы у Меркури другие
Или красавец Эвенруд
Дата: 22-02-17 16:13
AlexCarrera писал:
Это, оставь своё мнение себе, ставь как хочешь.
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата: 01-03-17 23:37
у меня как то так получилось. Не трет не за что не цепляет. просто петля а внутри жгут проводов сверху одета гофра за 100рублей с жигулей.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 01-03-17 23:54
> И это правильно.
Полностью поддерживаю!!!! Двумя руками!!!
И адаптер правильный и рукав родной и радиусы тросов соблюдены!
А колхоз.... дело добровольное
Дата: 03-03-17 19:15
Юрий1 писал:
> Dimas19 подскажи этот рукав с Али какой длины, и какой диаметр ?
Я брал диаметром 30 мм. Все кабели, и шлаг влезли. Длинную точно не скажу, 2 метра точно есть.
Вот нашел диаметром 42 мм аналогичную спираль:
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата: 03-03-17 19:32
я на все одел утеплитель для труб. не понравилась мне гофра.гремит и при вибрации следы от трения оставляет.
Автор: Юрий1 (---.ks15-v.sibttk.net)
Дата: 03-03-17 22:13
Dimas19 спасибо,буду заказывать. Давно искал что нибудь такое, чтоб не просовывать все провода, боудены, шланги, а сверху закрыть, когда все уже соединено и подключено
