 Московское время 09:00:43
 Владивостокское время 16:00:43
 Начал клеить, нужен совет
Автор: Александр Волков (31.204.30.---)
Дата:   02-03-17 21:19
Рым кажется нормально приклеил. Встал вопрос с роликом. Мешает привальник.
 Re: Начал клеить, нужен совет
Дата:   02-03-17 21:21
Можно срезать бортик на привальнике и попытаться приклеить. Вопрос в том как. Так?
Дата:   02-03-17 21:26
Или так? Или вообще как то по другому? Вопрос второй. На первом фото видно способ крепления сидлушки. Хоть изготовитель лодки и уважаемый но этот узел откровенно слаб. После хождения по волнам узел начинает рваться. Хочу переделать на крепление где можно использовать передвигаемое сиденье. Вопрос заключается в том возможно ли нагреванием снять старые крепления или надо как то по другому?
Дата:   02-03-17 21:38
Фото 2. Вода будет стекать и не воздействовать на склеиваемые поверхности.
А нельзя наклеить на букву М?
Выше привальника?
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   02-03-17 21:41
Александр Волков писал:
А есть такая уверенность, что с салазок сидушка не выскакивает при хождении по волнам? У меня лично нет. Но там и кеп 120 кг весит. Ну и лодка менее уважаемой фирмы.
Дата:   02-03-17 21:46
У местного Кэпа вес не меньше, но раньше лодка была на водохранилище а теперь на Енисее. И в волну предпочитаю сидеть на крылечке и смотреть под рюмочку на реку и тех кому в ветер не сидится дома. На фото не лето но все равно красиво.
Дата:   02-03-17 21:49
Буква М тоже рельефная. Не приклеится и высоковата получается, есть вероятность что верёвка будет тереть лодку.
Автор: Duck_Hunter (---.moscow.rt.ru)
Дата:   02-03-17 21:52
Борно писал:
ага еще желательно не спускать лодку на воду.
Александр! Я б определял место приклейки по результатам эксперимента. Очевидно, что ролик нужен, чтобы не сильно смещаться к носу при подъеме якоря - тянуть через этот... рым? хотя он какой-то битенг пиленый (хотя у самого такой же). То есть веревка не должна тереться о лодку или делать это по минимуму. Стало быть надо поставить лодку на табуретки и привести веревку в рабочее положение, имитируя по памяти угол вхождения веревки в воду при подтягивании лодки. Или подъеме якоря (что страшнее). Может вообще два ролика придется клеить.
Там имхо вообще проблема будет не в привальнике приклеить, а в рыме, за который зеленый конец привязан, при вытягивании якоря. Может ролик вообще со смещением от продольной оси приклеить - сместить его от носового рыма? Красота малость пострадает, но думаю практичность важнее.
Дата:   02-03-17 21:55
> У местного Кэпа вес не меньше, И в волну предпочитаю сидеть на крылечке и смотреть под рюмочку на реку
А где смысл тогда, клеть салазки? Или старым креплением хана пришла? На фото вроде все в норме.
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-03-17 22:05
а по высоте ролик подрезать нельзя(с двух сторон)?вроде должен поместиться(на серую полосу) и привальник резать не нужно.ИМХО
Дата:   02-03-17 22:11
Коля63 писал:
Или болгаркой сделать выборку (выборки) в ролике.
Дата:   02-03-17 22:22
Думаю на привальнике можно подрезать по месту белую окантовку, а на ролике нужно вырезать середину и качественную поверхность вряд ли получится сделать.
Дата:   02-03-17 22:26
Тянуть через рым думаю не придётся, но когда якорь оторвётся от дна он повиснет вертикально в любом случае. Хотя если постараться можно о без ролика обойтись. Раньше же как то рыбачил, но потом перешёл на Обь 3 и навыки забылись.
Дата:   02-03-17 22:28
Коля63 писал:
Подрезать можно, но снизу и сверху остаётся миллиметров 3-4. Может это и не критично.
Дата:   02-03-17 22:32
Лично я противник необратимых решений. Особенно колхоза. А если другой ролик захочется или вообще без него обойтись? А красоте привальника уже капец.
Дата:   02-03-17 22:47
Как думаете от этой лодки ( Квик Сильвер Спорт 340) 2003 года рождения возможно без последствий отклеить крепление сидушек или приклеено намертво и новое крепление надо клеить выше?
Дата:   02-03-17 22:49
> нужно
или он вообще разойдётся.
Дата:   02-03-17 22:59
А чего он разойдётся? Основное тело привальнике серое. Светлое это окантовка. Вот Ее и подрезать до уровня серой ленты.
Дата:   02-03-17 23:07
а я подумал что светлое это и есть привальник. правильно написали-сделать прорезь в ролике.
Автор: Belyok (178.219.46.---)
Дата:   02-03-17 23:24
Подрезать площадку ролика по ширине (между привальником и швом) или на наждаке проточить на площадке бороздку под привальник. Площади склеивания должно хватить.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   02-03-17 23:27
подрежь окантовку и клей как на последнем фото.
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата:   03-03-17 01:42
Сам рым должен был стоять там, где якорь нарисован. Ну на фига тебе отрицательная фиксация??? А вот ролик как раз над нижней камкой. Верхнюю очень острым сапожным ножом срезать.
Да ты просто верёвку рядом протяни и посмотри. Если тебе удобно, то так и клей.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   03-03-17 03:41
Хм.
А если ВООБЩЕ не клеить этот "ролик" ??
В смысле:
Имеются приклеенные "ухи" для верёвки ( вылетело из тупой башки её пральное обозвание)
В эти ухи - ось вставляется.
А ролик - на этой оси "телепается". то есть - на "проволочном" кронштейне.. В "рабочем" положении - упирается в привальник ( своим весом и весом якоря).
То есть попытаюсь ещё раз :
К имеющемуся кронштейну под ролик ( который хочется приклеить) - прикрепить некую конструкцию "из прутка" ( красявого)
А пруток этот - крепиться будет в "ухи" , что для верёвки изготовитель приклеил в 2003 ещё году...
ну - для пущего оргазму выгрызть ( выпилить болгаркой/фрезой) в имеющемся кронштейне паз под привальник ( для "плотного облегания")
Да. немного ухудшится "сворачиваемость" лодки.
Зато в любой момент узел можно будет снять.
А шоп не "блямкала" конструкция - "принайтовать шкертиком" за передний рым её вдобавок...
Автор: siddor (31.173.81.---)
Дата:   03-03-17 04:42
Сдаётся мне, что ролик должен быть выше привальника. Приставив линейку вертикально и прислонив к лодке можно определить где должен оптимально стоять ролик. Линейка (рейка) должна касаться самого ролика. Это будет максимально верхняя точка приклеивания девайса. Выше уже получишь трение об лодку, а ниже создашь себе неудобства в процессе поднятия якоря. Букву "М" я бы вообще удалил, если бы она мешалась.
Дата:   03-03-17 08:14
kness писал:
Не понял насчёт отрицательной фиксации. В таком положении верёвка не идёт в сторону якоря.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   03-03-17 10:29
> сторону якоря.
Саша, там просто для фиксации каната в рыме надо будет прилично нагнуться . Поскольку рым приклеен вертикально. Если бы ты поставил его на 3-5 см вперёд, то было бы гораздо удобнее.
Этот термин я просто повторил. Наслушался в компании мелкомоторников.))))))) Они называют так ситуацию, когда канат надо чуть ли не вдавливать в рым.
Дата:   03-03-17 10:35
Где профессиональные ремонтники? Что делать с банками? Или ящик из под пива под жопой наше все?
Автор: Иван (77.35.182.---)
Дата:   03-03-17 13:08
Я всего лишь любитель, но когда тюнил свою лодку, а именно - менял маленький носовой рым на большой рым-ручку,
то продавец рым-ручки выдал мне фирменную инструкцию от Sun Selection
по выполнению таких работ, так вот, там предписывалось лишь срезать выступающую часть старой фурнитуры,
а саму широкую накладку из ПВХ не отдирать, а наклеивать новую фурнитуру поверх нее.
На фото видно, что старая накладка была наклеена на баллон кривовасто,
и сейчас просматривается под новой накладкой с одной стороны.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.iren.ru)
Дата:   03-03-17 14:46
Я у себя на соларе так сделал, специально для управления ползучего якоря, очень удобно...
Ролик ниже не надо, веревка будет слетать
Дата:   03-03-17 17:33
Класный рым. Верёвка когда слетает?
Дата:   03-03-17 18:39
Веревка привязана к нижней ручке (скобе), а потом закидываю петлей на верх и с помощью рыма выбираю длину отпуска якоря, тем самым регулируя скорость смещения по реке - это при рыбалке не хариуса.
Лодку покупал с завода и сразу попросил переделать как мне надо.
