 Московское время 02:25:06
 Владивостокское время 09:25:06
 МБ-23 и Нептун-25Э
Автор: Александр/ber_sa (---.tmb.ru)
Дата:   20-06-05 17:40
Имеется Нептун-25Э с МБ-23. Во всем диапазоне частот вращения коленвала имеются пропуски зажигания с интервалом от 1 до 3 сек. Мотор на обкатке (40 л. топлива), свечи СИ12РТ, менял 3 комплекта. У кого было такое и как победить?
 Re: МБ-23 и Нептун-25Э
Дата:   20-06-05 17:44
Стрельни попробовать схему с нормального мотора. У 3мей была подобная байда. За нехваткой времени, поставили контактную и поехали на отдых.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   20-06-05 17:54
Желтый провод!!! :-))
 Как ни странно (+)
Автор: Volgaboatman (217.65.222.---)
Дата:   20-06-05 18:38
Свечи (у меня почему-то быстро умирали, поставил NGK-B6-чегой-то).
Желтый провод.
Автор: boater (85.91.97.---)
Дата:   20-06-05 23:24
Была такая фигня....задолбала. Уменьши немного зазаор на свечах... садит на корпус, зараза!
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   21-06-05 02:36
Неееее.... это не жёлтый провод..... это пробой ВВ катушким на корпус!!!
Лечится двумя путями:
1. Отсоединение ВВ катушки от корпуса - ей становится бить негде, тока через свечи.
2. Замена зажигания.
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-06-05 04:20
>> 1. Отсоединение ВВ катушки от корпуса - ей становится бить негде, тока через свечи. <<
Наверное, и через свечи тогда бить не будет.
>>2. Замена зажигания.<<
Тогда дешевле сменить катушку.
Дата:   21-06-05 15:42
Михаил К сказал:
Наверное имелось ввиду изоляция сердечника ВВ катушки от корпуса?
Дата:   21-06-05 16:22
Катушка запаяна в в/в пластик, и вряд ли возможен его пробой. Хотя можно попробовать его самодельным мегометром проверить.
Если пробой в/в внутренний, то катушку менять в любом случае.
