 Московское время 10:54:41
 Владивостокское время 17:54:41
 Помогите с советом, Неман2.
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   11-02-17 16:16
Решил открыть свою тему.
Приобрел голый корпус Неман2, грунтован под покраску грунтом ВЛ-02. В планах довести его до нормального состояния, положить слани, установить стекло, сделать дистанцию, блоки плавучести, покрасить.
И так вопросы:
1. Как грунт ВЛ-02, стоит ли его оставлять или отодрать и загрунтовать заново другим грунтом, Каким?
2. Какой краской покрасить, ну чтобы было бюджетно и качественно?
3. Толщина фанеры на пол, думаю 9- ку?
4. С чего сделать рамку для лобового, хочу оставить родной вид лобового.
5. Чем обшить борта, деревом не хочу, ну и чтобы легкий материал был.
6. Стоит ли усиливать транец?
7. На капоте обнаружил дырочки, что с ними делать. Сейчас фото вставлю.
Ну пока все.
 Re: Помогите с советом, Неман2.
Дата:   11-02-17 16:17
Дата:   11-02-17 16:18
Еще.
Автор: ybs (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   11-02-17 16:20
"дырочки" похожи на оторванные точки контактной сварки
Что с ними делать, проклепать, проварить, или наложить лист алюминия на герметик и проклепать?
Дата:   11-02-17 16:21
ybs писал:
Я тоже так думаю
Дата:   11-02-17 16:22
Кокпит
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-02-17 16:24
Из собственной практики,вл лучший грунт что мне попадался, правда производителей много,разного качества, если решишь отодрать,заменить хоть боди,хоть реофлекс.
Краска, своего красил вообще хамерайтом полуматовым,до сих пор нормально, остальные свои лодки красил полиуретановой тдр-90.
Транец. Нужна ли сюда фанера какой толщины и чем ее скрепить.
Дата:   11-02-17 16:28
Отдирать чет не совсем хочется, геморно, просто есть заплатка я хочу ее снять и заварить и в этих местах подкрашивать нужно.
Дата:   11-02-17 16:29
Транец в принципе усиления не требует, но если будет большой мотор,то это не помешает,а вот распорку чтоб борта связать,не помешает,корпус старого образца, до заводского усиления. Зашивать борта,чтоб легго и прочно,это ал.композитная панель,но не бюджетно.
Не прикрепилась фото
Дата:   11-02-17 16:31
По фото чет не похож на корпус гркнтоааный влкой под покраску.
Дата:   11-02-17 16:34
На транец со стороны рецесса вкладывал бак.фанеру по толщине верхнего бортика,нтчем не крепил,встала в распор,даи струбцинами мотора поджималась.
Дата:   11-02-17 16:35
По словам предыдущего хозяина он именно ей и грунтовал
Дата:   11-02-17 16:37
Мотор пока т-18, а в перспективе 30- ка
Дата:   11-02-17 16:40
Цвет вл желто зеленый,бывает слегка кирпичный оттенок может получиться,если намешан неправильно,но никак не это.
Дата:   11-02-17 16:45
Значит обманул
Вот на бортах прогресса остатки заводской вл-ки
Дата:   11-02-17 16:46
Вот вл-ка под рецессом трибяхи, уже мной нанесенная.
Дата:   11-02-17 16:48
Так что похоже нкжно запасаться смывкой и все смывать, и по новой делать, чтоб быть уверенным в результате
Дата:   11-02-17 17:12
Это значит придется ждать лето, а потом смывать.
Дата:   11-02-17 17:14
Сезон под угрозой. Планировал покрасить ее в гараже на днях, видимо придется отложить. Вчера разгибал косынку на транце, и грунт потрескался и слетел, это меня и насторожило.
Дата:   11-02-17 17:40
Да брось,какая угроза,сейчас потихоньку подготовишь материалы и примерный план работ, почему примерный, потому что по факту никогда не получается 100% как задумано))) ну а как весна придет, так и начинать можно,пару дней ободрать не спеша, цаклепок нет на корпусе, лаже шпателем удобно.а если какое место есть, гараж или навес, то подготовить зашивки бортов,полы,сидения,( по ублюдски задний диван открывается) вообщем те работы,которые хоть и не глобальные, а время отнимают.когда своего делал, опыта было ноль,и знаний по материалам столькоже, подбирал опытным путем,и ничего, успел,в начале июня уже на воде был,ну в дальнейшем полдня на установку дистанции потерял потом, так как изначально не планировал.
Дата:   11-02-17 17:44
А с дырочками че на капоте, придется заново усилитель варить или клепать там где оторвался
Дата:   11-02-17 17:54
Как вариант накладка рифленки, через нее заклепать.
Дата:   11-02-17 18:21
Не хочется утяжелять лодку.
Дата:   11-02-17 18:24
Ну если 3 мм класть, то да, утяжеление, а вот если декоративную 1 мм то грязи на ногах больше в лодку заноситься, чем она весит.
Автор: Старый Мельник (178.44.210.---)
Дата:   11-02-17 22:43
Стекло закажи ( сделай) с калиткой. Очень удобно. Сам брал на лодка 44 ( не реклама), оно чуть выше родного. И тонкая рефленка носовой палубе не даст прогибаться.
Дата:   11-02-17 23:50
Я видел там стекло, мне не нравится что там фальшборт резать нужно, а я хотел бы оставить борт. Так сейчас дырки стоит проклепать или их заварить, или прям поверх этих дыр ложить герметик и лист алюминия. Кстати какой герметик применяется, и где его купить?
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   12-02-17 00:22
Александр1278 писал:
носовую палубу обязательно надо усиливать. очень тонкий металл, который при хождении по нему обязательно погнется. у меня на носу приклепан лист рифленки 2мм и сделанны релинги по краям. не скользишь и очень удобно стоя на носу кидать спининг. никакаго герметика я не ложил. не нужен он там. клепал прямо сверху.
да, стекло оставь родное, выше там просто не нужно, только в дождь хуже видно будет. с родным хоть и смотришь поверх стекла, но свою функцию, отражение встреченого потока воздуха оно выполняет. летом даже жарко за ним ехать, приходится вставать и ехать стоя.
Дата:   12-02-17 00:42
Герметик любой силиконовый, главное чтоб был НЕЙТРАЛЬНЫЙ!!!
Автор: Dim_pnz (---.dsl.sura.ru)
Дата:   12-02-17 01:24
Сергей (Старый Мельник), по разбивке комплекта так мне и не ответил.
Не планируешь отдельно корпус продавать?
Дата:   12-02-17 01:55
Как я могу его продать, если я его только 7-го купил.
Автор: Жжёный (88.200.214.---)
Дата:   12-02-17 04:53
Если грунт трескаться, счищать все к ебеням! Ни чего не клепать! Варить аргоном! Ща найду ссылку на тему, кину. Там вроде все подробно и об усилении расшатывания бортов и укрепления транца.
Дата:   12-02-17 04:58
Пока рылся,,, про грунт нарыл;)
С чем сам маялся )
Дата:   12-02-17 05:00
А тут вся остальная 🎩 ;)
Дата:   12-02-17 05:03
А в каком это месте такие дырки? Да ещё со шпаклёвкой? На первом фото
Дата:   12-02-17 05:40
Дыры прям на капоте, есть заплатка ее планирую снять и заварить дыру.
Дата:   12-02-17 05:41
На правом борту ее видно
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   12-02-17 06:00
это там оторвало планку подкапотную в которой спрятан блок плавучести в виде пенопласта горошком, я проклепал в свое время
Дата:   12-02-17 07:40
Заплатка хер с ней,Заварится. а дыры от оторванной перегородки... заклепаешь, заваришь, дальше рвать будет при прыжках на капот. Потому я когда-то лист квинтета на и кидал.
Учебник прикреплял, мозгуй;)
Дата:   12-02-17 20:04
Жжёный
Учебник очень познавательный.
Дата:   13-02-17 18:15
m34m писал:
А какими заклепками, вытяжными обычными или глухими?
Дата:   13-02-17 23:50
И еще вопрос, на что клеить пеноплекс по бортам?
Дата:   14-02-17 23:03
Сегодня при тщательном осмотре корпуса обнаружил вот такую бяку
Дата:   14-02-17 23:05
Еще. С другой стороны такая же паутинка. Короче ехать к аргонщику придется по любому.
Дата:   15-02-17 00:20
А вот и болезнь всех дорестайленговых неманов))) распорку вваривать обязательно
Дата:   15-02-17 00:46
Уголок на 50х50х3 я так думаю пойдет
Дата:   15-02-17 00:50
Лучше квадрат...
Дата:   15-02-17 00:55
Если можно то поподробнее, какой размер, и куда его вварить или приклепать?
Дата:   15-02-17 00:59
Сегодня клеял набор фанеры для транца, с внутренней стороны. Планирую установить её на болты из нержавейки.
Дата:   15-02-17 01:01
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   15-02-17 02:52
У Жженого в теме видно,куда,у него более аккуратно это сделано,у меня сварщик криворукий был,но в принципе свою функцию выполняло
Дата:   15-02-17 03:22
Все понял, сейчас внимательно посмотрел на картинку, прочитал и понял что это мой случай. До этого читал но не придавал значения этой квадратной трубе.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   15-02-17 20:10
Сегодня при ремонтных работах обнаружил под краской еще одну трещину
Дата:   15-02-17 20:12
Хотя со слов продавца лодка не треснутая и не течет. Вывод один: не покупать дистанционно.
Дата:   15-02-17 20:18
Уже 20 см. сварки аргоном насчитал, а 1см. стоит 150 рублей. Боюсь даже считать во сколько обойдется сварка квадрата, как у Жженого, для усиления. Вчера прикинул примерно 1.5 метра сварки нужно будет, а это уже 20-22000 рублей. Может проще аппарат купить да самому учиться варить.
Автор: Жжёный (85.26.165.---)
Дата:   15-02-17 20:46
Могу предложить на продажу свою лодку;)
Состояние-сел и поехал, тока масло в движке поменять.
Дата:   15-02-17 22:00
Да уже купил себе геморой, буду потихоньку лечить его. Как ни странно но работа с лодкой приносит удовольствие.
Дата:   15-02-17 22:03
Жжёный писал:
Причина продажи? Лодочка получилась у вас не плохая, читал тему ремонта.
Дата:   15-02-17 22:14
Нужны деньги и мотивация на достройку вот этой лодки ) а то второй год уже пошёл как строю.
Неман есть - сел и поехал, Немана не будет-быстрее дострою ;)))
Дата:   15-02-17 22:19
Не хотел продавать Немана но видимо придётся... а то движок скоро с гарантии слетит так и не дождавшись женитьбы )
Дата:   15-02-17 23:22
Да,неприятная трещина,я свою тоже покупал д истанционно ,в Костроме, но мне продавец (л44) скинул подробные фото косяков,в принципе только эта паутинка и была, сам привез,и сказал что если что не так,то могу отказаться и ни за что не платить,но в моем случае лодка в жизни оказадась даже лучше чем на фото,на вварке распорки тоже он настоял,объяснив и наглядно показав как лодка без нее играет. Я вваривал просто квадрат,запилив с торцов по форме бортов на сколько можно.
Судя по уже ввлезшим подводным камешкам,корпус нужно зачищать от этого подобия грунта и анимательно инспектировать на наличие остальных косякоа.
Дата:   16-02-17 00:10
Так вот же уверял что без косяков, а тут их уже 4 нашел, там где у вас пенопласт, под рецессом, планирую аккумулятор поставить. А сверху пеноплекс клеять.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-02-17 00:53
Почему в рундук не хочешь аккумулятор поставить? я только из за бака и сорока сил перенес аккумулятор.
Дата:   16-02-17 01:03
В рундук бак планирую, а аккумулятор раз засунул под рецесс и до зимы про него там и забыл. Длинна рулевого троса какая у вас, я намерял 3.6 м. И нужно ли для тросов петлю делать, так не хочется ее, всю красоту портить будет
Дата:   16-02-17 01:04
Я так же хочу сделать по бокам дверцы.
Дата:   16-02-17 01:10
Он мне тоже фото сбрасывал, но только общие. Дефектов по его словам нет. Я вот думаю может не париться со смывкой, а купить щетку и болгаркой все это безобразие и снять.
Дата:   16-02-17 01:19
Люминь мягкий и тонкий,нужно очень аккуратно, да и смывкой проще.и когда лодку мне привезли,договор был что он ее обратно увозмт,если чтото не так, без всяких оплат,даже доставки,инициатива от продавца исходила, я потому и не парился,что ничего не терял.
Дата:   16-02-17 01:22
У нас просто холодно до конца апреля, а в мае хочу уже выехать на реку. Поэтому даже не знаю когда мне покрасочными работами заниматься.
Дата:   16-02-17 01:39
Тут уж нужно думать, что важнее,но желать то ее все равно надо
Дата:   16-02-17 01:53
Может кто подскажет где ручку на капот найти, и какой можно рым приварить
Дата:   16-02-17 01:57
Ручку можно согнуть из трубв,один хрен сварки много, рымиз того же люминиевого прутка,либо куска,с двркой просверленой.я еще проще сделал,просверлил отверстие в форштевне и туда карабин.
Дата:   16-02-17 02:05
Завтра со сварщиком встретимся обговорим фронт работы и подумаю насчет ручки и рым.
Дата:   16-02-17 02:10
Хотел ручку оригинальную, ну да ладно что нибудь придумаю
Автор: Андрей Саратов (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-02-17 02:25
КОЛЛЕГА! Я вот тоже стал сч обладателем Немана-2. На этойнеделе притащу в гараж и понеслось...... Фото брошу в личку. Ручка уже переделана, может что из идей приглянется. Начинаю с нуля, чистка, краска, полы и тд. ТЕМА ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНА, Вопросы буду бросать по мере возникновения проблем
Дата:   16-02-17 02:26
Александр есть у меня ручка оригинальная, в этом месте у меня роульс якорной лебедки установлен. Пойду посмотрю ручку...
Бордачки очень удобно в нутри обклеены автомобильным карпетом, мелочевку положить и там у меня коса проводки с помпы и т.д. проходит на торпеду, скрыто получаеться.
Дата:   16-02-17 02:36
нашел
Дата:   16-02-17 02:50
Озвучте цену за ручку.
Дата:   16-02-17 02:53
Бардачок я сегодня видел на моторке из фанеры сделан и обклеен черным автомобильным карпетом, не ваша там лодка. Уже буду себе такой же делать.
Дата:   16-02-17 02:55
ответил в л.с. рулевой трос 12' / 3,65 М
Дата:   16-02-17 03:04
Чет ничего не пришло.
Автор: Trvictor (2.93.153.---)
Дата:   16-02-17 03:17
До боли знакомая ручка, а Дима?
Дата:   16-02-17 03:18
Выложу пару фоток, может пригодится.
Дата:   16-02-17 03:19
Мини бар.
Дата:   16-02-17 03:20
Бардачки по левому борту.
Дата:   16-02-17 03:21
Бардачки по правому борту.
Дата:   16-02-17 03:22
Потом в среднии рундуки динамики врезал.
Дата:   16-02-17 03:23
Вот такая торпеда получилась.
Дата:   16-02-17 03:25
Вот так машинка стояла.
Trvictor писал:
И не говорика Виктор)))))
комраду Александру оно нужней будет, как не умерял роульс в том же месте самый самый огурец.
Раз уж тут клуб немановодов, подсказуй какой якорь мне поставить (помню твой самодел) с весом у меня думки, 4 - 6 кг?
Конечно пригодится, все что есть выкладывайте интересно все. Слани я также планирую стелить, у вас какая фанера лежит, под ней не усиливали?
Дата:   16-02-17 03:26
Так стоял фильтр (сепаратор)
Дата:   16-02-17 03:27
Чет смотрю по бортам пенопласт никто не клеит, и не обшивает ничем, просто голый металл.
Дата:   16-02-17 03:28
А так нужно ставить клин чтобы рулевая тяга не упиралась в стенку рецесса.
Дата:   16-02-17 03:29
Trvictor писал:
Почему в прошедшем времени, продали?
Лодка супер получилась.
Дата:   16-02-17 03:30
А так можно горн разместить.
Дата:   16-02-17 03:32
Я вот думаю так трос подключить без тяги.
Дата:   16-02-17 03:33
Trvictor писал:
Верхняя кромка лобового из уголка сделана?
Дата:   16-02-17 03:34
Алексадр, моя лодка теперь у LIFT Дмитрия. Теперь он модернизирует это чудо Советского лодкапрома. Уже начинаю скучать.
Дата:   16-02-17 03:38
Постараюсь ответить по порядку. Дима якорь стоял и сейчас стоит по образцу Компании Стронжер " Спрут" , делал сам. Вес получился 5 кг 600 гр. Держит на Ура.
Дата:   16-02-17 03:43
Автор: Александр1278 Писал:
Это фото старые, там лежал ламинат. Я под сланями усиливал уголком, фото нет. Дима сфоткай, если туда залазил. На момент продажи лежала ламинированная фанера, она по крепче чем паркетный ламинат.
Дата:   16-02-17 03:46
Автор: Александр1278 писал:
Я как то всё хотел, да так руки и не дошли. Обклей автокарпетом. Он очень хорошо по всем углам и изгибам ляжет. Будет очень симпатично и меньше от мотора по корпуса вибрация будет.
Дата:   16-02-17 03:47
> m34m писал:
я вытяжными клепал (все равно верх красил потом), 3 сезон ничего не оторвало, хотя по капоту хожу
Дата:   16-02-17 03:51
Такую штуку я ставил когда у меня был Вихрь 30. То есть переделал импортная рулёжка под Советский мотор. Работала исправно. По искал, фоток нет. А зачем тебе это нужно, у тебя мотор импортный.
Дата:   16-02-17 03:54
Trvictor писал:
Ок, дополню фото к выходным, как раз люк инспекционный врезать буду. Крепление помпы и датчика переделал на ал. уголки.
Автор: Александр1278 Писал6
Это кромка родная.
Дата:   16-02-17 03:56
Дима, а болтики из нержи?
Дата:   16-02-17 03:59
Вот такой он у меня в памяти остался.
Дата:   16-02-17 04:00
Вот.
Дата:   16-02-17 04:10
Trvictor писал:
тфу бл..все не привыкну, теперь будеть из нержи))))
У тебя достойная замена) мы уже с неманом крепко полюбились))) почти что каждый вечер встречаемся, сезон не за горами и на воде увидемся)
Дополню фото тента
Дата:   17-02-17 02:30
Договорился на понедельник с аргонщиком, а пока клепал накладки на бока
Дата:   17-02-17 02:31
Садил на герметик, потом загрунтую и покрашу
Дата:   17-02-17 02:33
Установил транцевую доску.пока прикрутил так временно, болты нержавейка. Лишнее потом отрежу
Автор: Trvictor (2.93.76.---)
Дата:   17-02-17 04:00
А что там такое страшное было что пришлось эту накладку присабачивать? Тем более что есть возможность с аргоном поработать.
Заваривай все щели, порванные места, зачищай, грунтуй и крась. Не выдумывай вся кого рода накладки, испортишь весь вид лодки.
Транцевую плиту ставил от стенки до стенки - 40 мм (бакфанера). Так то же пойдёт.
Дата:   17-02-17 12:13
Аргон это хорошо, но дорого 150 рублей 1 см стоит, а там под накладками паутинки были тысяч на 10. Я понимаю что накладками уродую лодку, только одних дырок сколько насверлил, но другого выхода я не вижу.
Дата:   17-02-17 13:04
Кроме капота клепать больше ничего не буду, жалко лодки сито делать
Дата:   17-02-17 14:54
Зря накладки приклепал,рано,варить неудобно изнутри,и чтоб вид они сильно не портили,из рифленки делать их.
Автор: Жжёный (88.200.215.---)
Дата:   17-02-17 15:04
Все трещины и лопины ЗАВАРИВАТЬ!
А потом уж закрывать. Для начала счистить всю эту замазку, залить в корыто воды и проверить на течь. После варить!
Автор: gor67 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   17-02-17 15:22
Герметик пр и работах на своем Немане использовал полиуретановый - он нейтральный. Содержащий уксус будет разлагать алюминий.
Дата:   17-02-17 15:38
Силиконовый тоже есть нейтральный
Дата:   17-02-17 20:38
Накладки сделал из обычного алюминия, вырезал из бука стиральной машинки. Заклепки это полная хрень, сегодня половину переклепал. Как заглянул под рецесс а там звездное небо, все шарики вылетели из заклепок, переделал.
Дата:   17-02-17 20:40
Проклепал капот, хоть перестал играть металл, был оторван блок плавучести, сверху все равно алюминий будет
Дата:   17-02-17 21:51
Усиление для слань.
Дата:   17-02-17 21:53
Примерно так будет, лавка временно. Потом ящик хочу сделать под лавкой
Дата:   17-02-17 21:56
Т9 блин исправляет все по своему. Должно было быть так **** из бака стиральной машинки****.
Дата:   17-02-17 21:57
Слани, примерка.
Дата:   18-02-17 02:12
Кстати герметик брал для катеров, автомобилей.
Автор: oleg46 (195.93.165.---)
Дата:   18-02-17 05:05
Выкинь лавку поставь одно кресло места увеличься в два раза, мне ровный пол нравится больше
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-17 05:11
Слани положил правильные. У меня точно так были. Давай дерзай, мы наблюдаем, если что поправим.
Дата:   18-02-17 12:39
oleg46 писал:
> нравится больше
Сегодня кресла получу, примеряю там и определимся.
Дата:   18-02-17 12:41
Мне вот такая идея нравится.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-02-17 15:54
Идея Прогресс-2.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-02-17 17:54
а чем такая идея хороша?места украл сам у себя ,переход на зад усложняется
Автор: Андрей Саратов (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-02-17 18:29
по поводу полов: мое мнение что центр тяжести выше, а это не очень хорошо...Если не прав- поправьте..
Дата:   18-02-17 21:22
На фото неман2, спинки перестааляются на другую сторону и можно работать веслами.
Дата:   18-02-17 21:24
Сегодня получил свои кресла. Пока примерка.
Дата:   18-02-17 21:30
я себе буду делать вращающимися на рундуках
Дата:   18-02-17 21:37
дааа уж а больше кресел не нашел? во первых как ты собрался машинкой работать? придется сдвигать,как тогда переходить на зад
Андрей Саратову меня в немане полы еще выше так как не лблю всех этих ребер торчащих,и даже с сороковкой не испытывал неудобства с центром тяжести,даже если очень захотеть перевернуть его тяжко очень
Дата:   18-02-17 22:01
oleg46 писал:
Когда покупал, то на фото казались не большими, а как получил оказались не маленькими. Полы высоко не хочу поднимать, а то буду сидеть выше бортов.
Дата:   18-02-17 22:03
Чтобы ходить они не мешают, т.к. передние кресло установятся и уже ничего мешать не будет.
Дата:   19-02-17 19:34
Я имел ввиду шпангоуты мешать не будут, если делать ровный пол то под ним остается много полезного пространства.
Дата:   19-02-17 20:00
Спинки то переставляются,только грести один хрен неудобно,жопа будет висеть на двух подушках.
Я в своем тоже долго морочился с полом,потом решил что цт поднимать я не хочу, и сделал его на разном уровне.
Дата:   19-02-17 20:02
Дата:   19-02-17 20:03
Дата:   19-02-17 20:04
Пол в этой части заодно и основанием под сидения стал.
Дата:   19-02-17 20:05
Потом немного облагородил,да и стоб ге скользили ноги
Дата:   19-02-17 20:07
Ну и как видно в нишпх вдоль бортов достаточно места для весел и всякой мелочевки,что довольно важно при скромных размерах лодки.
Дата:   21-02-17 00:57
Всем привет, установил сегодня люк
теперь удобный доступ к гайкам мотора, ну и помпу "без бубна" поставил.
Дата:   21-02-17 02:39
Знакомый тоже мне советует туда люк врезать, но мне чет не хочется рецесс резать. Хотя люк лежит в пакете, только круглый.
Автор: LIFT (---.232.55.143.yarnet.ru)
Дата:   21-02-17 17:41
Очень удобная вещь, поставил на герметик, болты скрытые, уплотнение по всей крышке, пластмасса прочная (ходить можно), так что ставь не думай.
Просветил борта, те же болячки нашел, варить и усиливать похоже надо, хоть у нас см 40р. стоит, хотелось без сварки обойтись... только к окраске подошли:(
Думаю ал. профиль поставить, в замен деревяшки, закрепить теми же шпильками, у бортов может на клепки поставить? или аргонщика звать
Дата:   21-02-17 19:17
Я туда уголог алюминивый 50х50х3 поставил,он у меня ложится на уголки борта лодки, наверное дырки просверлю и болтами стяну и будет нормальная усиливающая распорка. И можно через рецесс две шпильки пустить и на транец, тоже усиление будет. 40 руб.см это не дорого по сравнению с тем как у нас 150/см. Мне чтобы уголок приварить нужно 3000 как минимум отдать.
Дата:   21-02-17 19:21
Я уже жалею что наклепал на борта алюминий, была бы не дорогая сварка лучше заварил. Так красивее и дырявить корпус не нужно.
Дата:   21-02-17 20:32
> лодки.
вот фото нарыл, почему то все крепят усиление/распорку в верхней части, где собственно и паутина, хотя фальшборт рвется в районе сварки внизу, а не в верхней части
Дата:   21-02-17 20:33
Дата:   21-02-17 20:47
вот мой случай, только думаю вариться к бортам и профиль побольше
Дата:   21-02-17 20:50
Ну да или как минимум рефленкой заклепать.
Дата:   21-02-17 20:51
Дата:   21-02-17 21:02
LIFT
> верхней части
Я там тоже сначала приклепал уголок 30х30х3 , но потом посмотрел у жженого и решил к бортам уголок прокрутить или приварить. Правда у жженого там квадрат вварен, но у меня просто уголок есть поэтому покупать квадрат не хочу.
Дата:   21-02-17 21:03
Вот так я его поклепал
Автор: ttemmich (---.176.59.34.220.tele2.ru)
Дата:   21-02-17 21:06
Там рвется изза низкой жесткости корпуса,если его взять за корму,приподнять и пошевелить,сразу видно будет,что нос на месте стоит,а корма играет,я распорку вваривал по борту,и связывал срецессом
Дата:   21-02-17 21:16
ttemmich по фото плохо понятно, сварка у бортов усиления квадрата один болт отвалилась??
Дата:   21-02-17 21:25
Вот я же и говорю что по незнанию приклепал его вверху. Теперь буду ложить уголок на нижние уголки корпуса и связывать его с рецессом. Я его уже подогнал по месту, фото только нет.
Дата:   21-02-17 21:42
типа так?
Дата:   21-02-17 21:44
Так
Дата:   21-02-17 22:27
понятно, пшел за квадратом.
ttemmich нет случайно фото крепления датчика эхолота? надо площадку варить или на болты с герметиком ставить.
Дата:   21-02-17 22:29
Фото нет,если есть возможность,вари площадку.
Дата:   21-02-17 22:40
Переговорил с сварщиком, вставку буду делать как у жжЕного)
Закрепим дополнительно шпильками от транца, заодно приварим площадку и усилим верхнюю часть.
Дата:   21-02-17 22:50
У Евгения более грамотно и аккуратно сделано,у меня вышлр так как вышло,потому что сварщик криворукий на тот момент попался,пришлось оставить как есть,дабы больше не накосячил,в принципе свое предназначение выполняет
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-02-17 23:20
Автор: LIFT Писал:
Дмитрий привет. Люк врезал, это хорошо. Только крышкой может в другую сторону, а не к мотору. Мотор поставишь, там кабеля, троса, качерга, ты же эту крышку хер откроешь. Да и на оборот повернёшь, то же хер откроешь. Я себе купил круглую. Отвинтил её и ни чему не мешает.
Дата:   21-02-17 23:31
Автор: LIFT Писал
............ttemmich нет случайно фото крепления датчика эхолота? надо площадку варить или на болты с герметиком ставить.
И ни надо ни какой площадки. Так же буду делать и на своей новой. К стати, когда снимал этот датчик то изрядно шпателем по работал, пока его не оторвал от корпуса.
Дата:   22-02-17 00:26
Виктор приветсвую, да его как не крути троса мешать немного будут а может не будут, по иному кочерга не даст открыться, провода от мотора с боку, все вроде по феншую) не думаю что часто инспектировать буду))
По датчику понял спс, сыкатно мне гарантийный картплотер клеить(
Дата:   22-02-17 02:41
LIFT писал:
> типа так?
Да именно так я буду делать, может это не правильно, но так будет лучше чем без него.
Дата:   22-02-17 03:51
Автор: LIFT Писал.
..........По датчику понял спс, сыкатно мне гарантийный картплотер клеить(
Это обычный нейтральный прозрачный герметик, от датчика очистил без проблем, руками.
Автор: dkosik (---.proline.net.ua)
Дата:   22-02-17 06:46
Всем привет, было эхо Х-125 стоял на транце, сейчас 5 ТI - так же на транец...
Дата:   22-02-17 06:51
Пол максимально поднят - вполне нормально, я еще свою сидуху поднял чуть-чуть
Дата:   22-02-17 15:16
LIFT писал:
Да деревяшку убирать по любому нужно, она не дает только стенке рецесса согнуться от шпилек, и вместо нее уголок или квадрат ставь. Я у себя тоже после установки уголка шпильки на транец пущу. Сейчас пока дело встало до первого числа, уехал на вахту.
Дата:   22-02-17 16:28
dkosik, спс за фото наглядно понятно.
Александр1278 возвращайся) думаю к этому времени выложу что получилось.
Дата:   22-02-17 21:06
А кто нибудь скажет размер капота, хочу алюминий заказать.
Автор: dkosik (---.korsando.ua)
Дата:   22-02-17 21:38
У меня, кстати, много чего в лодке сделано, спрашивайте - пофоткаю
Дата:   22-02-17 21:47
Александр на днях поеду в гараж, могу скинуть размеры.
Дата:   22-02-17 21:52
dkosik писал:
нет случайно фото этих мест ? там усилено? по фото не понятно....
как с поворотными сиденьями в Немане есть смысл?
в раздумьях ставить или нет.
+++++Столик в тему сделан:)))
Дата:   22-02-17 21:59
LIFT писал:
Буду вам благодарен.
Дата:   22-02-17 22:07
Не проблема, договорились ... я рейлинги надумал ставить, все равно замерять все, многофункциональная штука) и лебедку с боку поставлю.
Дата:   22-02-17 22:33
LIFT писал:
У меня лодка немного под другие цели, спиннинг я всегда с берега кидаю, с удочкой люблю тоже на берегу посидеть, в основном она служит для доставки до места рыбалки и обратно, поэтому релинги и лебедка, якорь мне не зачем. Для меня это лишний вес в лодке.
Дата:   22-02-17 22:44
Кстати вопрос по фаре, как она темноту на реке режет?
Дата:   22-02-17 23:19
Предполагаю фара просто подсветить берег
Дата:   23-02-17 02:10
Толку от фары мало , но с ней лучше чем без нее
Дата:   23-02-17 02:22
делай съемную ниже палубы что бы от палубы не отсвечивала, всегда можно снять и на воде все видно на самом носу. С наступающим 23 февраля всех
Дата:   23-02-17 02:37
Сфоткал
Дата:   23-02-17 02:41
С поворотными однозначно удобнее, нет нужды опой по седлу ерзать, довернул чуток и нормально. Я когда чисто на рыбалку иду, левую сидуху снимаю, снимаю нижнюю часть заднего дивана (она у меня отдельно от родной основы немановской) и ставлю эту сидуху на основу, двумя болтами прихватил и напарник вообще как в кресле домашнем сидит.
Дата:   23-02-17 12:49
С праздником вас всех!!!!!
Дата:   23-02-17 12:55
Кстати забыл написать, залез я в нишу под капот и внимательно осмотрел там все. Дырочки на капоте это оторваный блок плавучести, видимо от топтания по капота со временем он начал отрываться, только одного не пойму, почему сварка вырвала места контакта на капоте.
Дата:   23-02-17 15:32
Всех с праздником!!!
Тоже решил ставить семную стойку сидения, для рыбалки в одного удобней будет, можно и переночевать будет в лодке.
Дата:   23-02-17 21:34
Примастырил планшет)))
Дата:   24-02-17 18:32
А что за карты на планшете?
Дата:   25-02-17 16:17
Не замеряли размер капота?
Дата:   25-02-17 22:02
Александр, скинул в л.с.
dkosik нормально так нафаршировал)))) якорной лебедке нет случаем? Все думаю какой якорь прикупить...
Дата:   25-02-17 22:33
Дата:   26-02-17 02:52
Есть)))
Карты навионикс....
Дата:   26-02-17 02:54
зараза.... фотку развернуло...
Дата:   26-02-17 15:05
Да и так пойдёт))) зачетный Неман)))
Какой вес якоря? Как держит?
Фара светодиодная? Есть от неё толк?
Дата:   26-02-17 17:41
LIFT писал:
Якорь 9 кг, держит нормально, вчера с порывами было метров 15-17 в сек., отпустил шнура больше, стояли в лодке вдвоем - удержал.
Фара светодиодная - поставил прошлой весной, веришь, еще ни разу не пользовался)))))
Дата:   26-02-17 17:44
Да, кстати, с установкой датчика структуры я угадал.))) Оба луча боковых работают, а я боялся что левый луч в ногу мотора будет стрелять)))
Дата:   26-02-17 20:35
dkosik писал:
> пользовался)))))
Нормально так задувает, мы в такой ветер из дома то не выходим)))
9кг, крутО, значит я с своим 5, 500 кг, (тоже тип грибок) не угадал(( правда ветра особо нет но течение если дует дак дует)))
С фарой понял) думаю в этом же месте установить, как и датчики спс.!
Дата:   26-02-17 22:17
Вот такой люк у меня есть, обсолютно новый. Стоит его ставить?
Дата:   26-02-17 23:03
LIFT писал:
Да мы тоже не особо выходим при таком ветре, но уже сил не было сидеть.... Жидкая вода рядом))))) Струю вчера тоже давали, пару раз сдувало, но считаю 9 оправданным. (лодка в тюнинге + 55л бенза в баке, + шмотки + 2 лица + 2 мотора + куча всякой хрени которая все равно вес имеет, опять же если джигуешь - встаешь + парус... Ну как-то так...
Да, акк бош 60А вчера сдох практически. В режиме поиска и джига на небольшом участке реки получается - эхо жрет, лебедка жрет (зараза даже на опускании якоря (у меня нет св. сброса)), а ямаха не успевает дозарядить. Акк мне был отдан с машины после ДТП, прошлый сезон отработал практически без замечаний, за зиму вроде бы и подзаряжал, а вчера он такой нагрузки не выдержал. Так что чешу репу, что делать, то ли этому попытаться десульфатацию делать, то ли новый брать и к нему ЗУ с десульфатацией и поддержкой ..... хз....
Дата:   26-02-17 23:10
LIFT писал:
> верхнюю часть.
Кстати не рекомендую зашивать ниши идущие вдоль борта, т.е. между полом и бортом (грубо говоря) у меня в прошлом году треснули с перерывом в неделю два сварных шва на днище, завтра сфоткаю места. Если бы было зашито или заклеено ковролином - была бы .опа, хрен заваришь. Мне кажется это болячковое место.
Дата:   26-02-17 23:23
Даже нужно, доступ к помпе и к болтам крепления струбцины. Я поставил бОльшой с откидывающейся крышкой, через псул ленту на герметик, топливный шланг и провода выведены с боку от мотора, крышка открывается над тросами в пару миллиметрах, так что просто угадал) а у тебя получается открутил/снял крышку и инспектируй на здоровье)))
Дата:   26-02-17 23:38
dkosik писал:
нУ да это вопрос к которому я вроде подошел основательно прикупив гелевый 75 ah оптима, с учетом лебедки должен тянуть. В обще не когда не испытывал проблем с недозарядом аккумулятора, правда до большой воды нужно пройти порядка 30км, этого в полне хватало зарядить аккумулятор + установлен довесок от Ивана.
55 литров это серьезно, значит я не один с 60л. кататься буду)))
Вот про второй мотор поподробней, я всю голову сломал с доп транцем... может есть фотографии? я так понимаю эти пластины с верху датчика выполняют роль крепления дополнительного транца.
Дата:   26-02-17 23:39
dkosik писал:
Будем благодарны за фото.
Дата:   27-02-17 03:04
LIFT писал:
Завтра сделаю подробные фотки, и кстати люк в корме зачем? у меня за спинкой дивана практически ко всему есть доступ))) фоткну тоже
Дата:   27-02-17 03:11
Так, нашел пока по транцу:
1. Основа (алюминиевый квадрат)
Дата:   27-02-17 03:14
2. Транец, покупал б/у, с рук. Продавец сказал что на РИБе у него стоял
Дата:   27-02-17 03:15
3. Мотовесло)))
Дата:   27-02-17 03:18
Блин, пересохранил фотки - все равно развернуло....
При использовании мотовесла рулю большим, все отлично рулиццо - радиус конечно великоват, но это дело привычки и практики. В крайнем случае завожу большой и подправляю))
Дата:   27-02-17 23:29
dkosik благодарствую за фото) то что надо!
блин для полного если будет возможность скинуть два размера что на фото, чтобы не гадать я так понимаю на "чудо") докате нога S?
Доп транец такойже у меня, сегодня увидел ЖидкУю водУ, Волгу протащило, всего затрясло, заипло, сезон вот вот начнется) хотел было на воде измерять на какой высоте установить. У нас получаются практически одинаковые параметры, мне твои замеры самое то, пока сварщик не приехал)
Дата:   28-02-17 00:51
LIFT писал:
Таакс, по размерам:
1. Квадрат алюмин - 20 мм сторона
2. Между квадратами по дальним сторонам - 105 мм
3. Высота квадрата - 200 мм
4. Нижний размер (на фотге) - 125 мм.
5. Докатка - 381 мм т.е. S
Дата:   28-02-17 00:53
Теперь по трещине:
1. Сама трещина, вернее место ремонта
Дата:   28-02-17 00:56
2. Место трещины внизу за пачкой сигарет, по левому борту в точно таком же месте. Сначала треснул правый борт, через 2 выхода на воду треснул левый.
Дата:   28-02-17 01:47
Спасибо! Теперь с докаткой разобрались)))
Про трещины понял надо осмотреть...
Дата:   05-03-17 02:48
И так наконец то дорвался до гаража, сегодня занимался сварочыми работами. Тут была заплатка и три отверстия на 8.
Дата:   05-03-17 02:49
Дата:   05-03-17 02:50
Дата:   05-03-17 02:52
Ну и решился на уголок 50х50х4.
Дата:   05-03-17 02:57
Уже 1000 раз пожалел что накладки наклепал, лучше бы заварил и отшлифовал.
Дата:   05-03-17 03:03
Вопрос к специалистам, или просто знающим людям. Хочу на транец, с внешней стороны, положить лист алюминия или фанеру. Чтобы струбцина мотора имела большую площадь опоры. Что лучше туда положить?
Дата:   05-03-17 03:06
Сегодня проложил рулевой трос, 12 футовый по левой стороне борта, чет не нравится мне и петля получается. Завтра попробую по правому борту пробросить, может от петли избавлюсь.
Дата:   05-03-17 23:47
Нормально так, сам варил? я пока датчик эхолота установил
с левой стороны правда, (там где были отверстия) на al пластине если заденет пластину загнет, начитался, должен показывать и с установкой с лева от мотора, на скорости он особо мне не нужен.
Дата:   05-03-17 23:53
Не знаю 12 самый дефке огурец, без петли все ровно, может редуктор близко к борту?
За чем этот датчик выносить наружу? Чтобы быстрее отломать?
Дата:   06-03-17 00:12
Привычка после ПВХ, за девять лет не разу не ломал.
Дата:   06-03-17 00:52
Вклеил во внутрь и забыл на совсем
Дата:   06-03-17 01:57
Нанимал сварщика, 3.500 отдал за работу, я могу только чермет варить, да и аппарата подходящего нет. Эхолот я себе пока ставить не буду, незачем, но это пока.
Дата:   06-03-17 03:56
oleg46 писал:
Структурник вклеить? Ну-ну... успехов.....
Дата:   06-03-17 03:59
Что то я не увидел структурника на фото
Дата:   06-03-17 04:14
Дима у меня он в этой лодке внутри на герметике стоял, фото выше выкладывал.
Автор: Жжёный (85.26.233.---)
Дата:   06-03-17 05:41
Дайте мне структурник и я его вклею )))
Дата:   06-03-17 05:50
Да, это я втыкнул))) Вопрос снимаю)))
Дата:   06-03-17 17:27
в полне бюджетно, у dkosik на фото где пачка сигарет шев варил, сегодня вскрыл посмотреть у меня вроде цело, не обращал внимания как у тебя там?
Дата:   06-03-17 19:48
Я уже боюсь где либо обращать внимание, сегодня опять трещину нашел. Справой стороны на транце на усиливающие уголке стерт алюминий до уголка, завтра фото выложу.
Дата:   10-03-17 02:14
прошу продолжения темы
интересна тема заднего дивана
Дата:   10-03-17 03:04
Не могу добраться до гаража, сейчас подледная рыбалка идет, да и с сыном медкомиссию в школу прохожу. С понедельника займусь.
Еще и дермантин не могу найти на задний диван.
Дата:   10-03-17 03:16
решаю как замутить чтобы верх и низ открывался, кстати машинка газ реверс какая и на какой борт
Дата:   10-03-17 03:34
Машинки пока нет, жду предложений, да и бюджет пока просел. Буду ставить на штатное место, слева. Сидушку делать буду с раздельным открытием.
Дата:   10-03-17 03:36
Спинка будет открываться и ложиться на рецесс, своеобразный столик на стоянке.
Дата:   10-03-17 03:41
В машинку денег тоже не хочу вкидывать, в планах замена мотора на более мощный, а он будет с дистанцией, здесь кто-то самодельные предлагал, пока думаю. Сейчас на подходе стекло на него, оригинальное.
Дата:   10-03-17 03:42
с машинками беда за бу просят чуть меньше чем за новые
Дата:   11-03-17 11:44
Вот и я посмотрел на все это и решил рассмотреть самодельную машинку, здесь мне предлагал один форумчанин он их сам изготавливает. Где то фото было ее, найду выложу если интересно.
Дата:   11-03-17 17:35
Вот она с комплектом подключения
Дата:   11-03-17 18:21
спасибо я с ним общался, вчера купил 701 за 4500, спасибо
Дата:   11-03-17 22:18
Повезло, а мотор какой?
Автор: LIFT (78.25.120.---)
Дата:   12-03-17 00:15
Всем привет, по поводу дивана у меня спинка вставляется (в ту часть где Александр усиливал уголком) само седло откидывается. В принципе лазеть туда особо не чего, т.к. сварен бак на 60л. От все баки, весь рундук практически занят.
Аккумулятор установлен спереди, провода в одной косе (силовые, эхолот, машинка, помпа датчик помпы, ходовой огонь, датчик бака) два выключателя массы, первый флажок на мотор, второй на лебедку музыку подсветку в салоне) вся проводка двух проводная на спайке, тахометр панели на герметичных колодках от авто. С электриком я увлекся наверное месяц копошился....
Машинка с права на подиуме, устанавливал чтобы было удобно.
Дата:   12-03-17 00:21
Дата:   12-03-17 03:23
я 9,9 раздут до 15. Сегодня отвез сварщику будем маркетанить с усилением кормы и новой дугой на стекло, если инт пришлю фото в личку
Дата:   12-03-17 22:22
Конечно интересно, фото в студию
Дата:   13-03-17 01:57
отправил на почту
Дата:   13-03-17 02:20
Хорошо продумали.
А у меня все времени нет доехать до гаража.
Дата:   13-03-17 02:49
теперь с дугой думаем что делать..Калитку не хочу, хочу крепко и надежно. Предварительно 25я труба и две стойки по центру. На трубу крепеж (типа как фонарь на ружье), съемную фару, стояночный фонарь, да еще много чего можно. Выше сильно делать не б\уду, вид теряется. Как красить голову сломал. На почту брошу, может пригодится..
Дата:   13-03-17 02:51
Задний диван планирую так: Спинка вверх а сидушка из 2 частей в бока
Дата:   13-03-17 03:27
У меня тоже спинка вверх будет открываться и ложиться на рецесс, а нижняя будет подниматься на место спинки и фиксироваться шпингалетом на борт ( так немцы на хетчбеках делают)
Дата:   13-03-17 03:33
У меня тоже спинка вверх откидывалась,а поджопную часть переделал,перенес петли,чтоб в человеческую сторону открывалась
Дата:   13-03-17 03:35
Насчет краски тоже голову ломал, начитался разных форумов и понял что сильно с покраской заморачиваться не буду, все равно обдерется. Да и краска морская стоит жуть как дорого, и работы с маляркой много. Короче подумаю еще.
Дата:   13-03-17 03:55
Александр фото в студию что там навояли?.
Я поджопную часть сделал петли из уголка открываются в вовнутрь одним каркасом по середине рундука сделал поперечину иначе каркас под 80 кг просто приминался, из двух частей в "распашную" вполне вариант.
Дата:   13-03-17 11:37
Да я еще ничего не делал. Как заварил корпус так больше не занимался лодкой, времени нет.
Дата:   13-03-17 23:38
передумал.ВАЯЕМ С КАЛИТКОЙ. прочнее и может удобнее, на дугу 30 мм труба круглая 2 мм стенка, на калитку 20 на20 квадрат 1.5 стенка, чуть выше чем родное. Посмотрю, может забракую. Главное КРЕПКО
Дата:   13-03-17 23:45
про покраску я имел ввиду цвет. Однозначно камуфляж но либо крупный пятнами либо камыш
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   13-03-17 23:48
-------- Лучше делать всё более бюджетней,потому быстро придёт мысль о продаже.
Дата:   14-03-17 01:09
А я уже получил родное стекло, теперь тоже мудрить с рамкой нужно. Хотел с 25-го уголка согнуть и посредине установить усилитель. Но и параллельно расматриваю сделать рамку из трубы.
Дата:   14-03-17 01:53
25 Ал уголок без разрезов согнуть не реально, а с разрезами в месте сварки структура Ал меняется и будет лопаться. Квадрат Ал-- гармошка, П-образный ведет...... Я ост на трубе. До конца недели надо закончить, петли на калитку буду точить из Ал и варить. Фото как обычо лично в личку.
Дата:   14-03-17 02:49
Насчет фото буду благодарен, а по поводу алюминиевого уголка я хочу пробовать гнуть с предварительным прогревом. Не получится трубу буду делать.
Дата:   14-03-17 03:15
Иф писал:
В точку. Иногда подсчитываю сколько вложил в корпус и еще предстоит вложить. Бывают приходят мысли о его продаже.
Автор: Trvictor (2.93.4.---)
Дата:   14-03-17 03:39
Автор: LIFT писал:
...........Я поджопную часть сделал петли из уголка открываются в вовнутрь одним каркасом по середине рундука сделал поперечину иначе каркас под 80 кг просто приминался, из двух частей в "распашную" вполне вариант.
Дима, я с трудом понимаю что ты сделал с сидухой, может всё таки фото в студию кинешь.
Дата:   14-03-17 03:43
.........В точку. Иногда подсчитываю сколько вложил в корпус и еще предстоит вложить. Бывают приходят мысли о его продаже.
Складывается мысль, что Вы не влюблены в свою лодку и купили её просто от нечего делать и теперь маетесь что с ней делать. Эхехей. Бывает.
Дата:   14-03-17 12:06
Да нет же, мне она очень нравится, и уже жду не дождусь жидкой воды. Просто давно в гараж не ходил сижу дома с детьми, то один заболеет то второй эстафету подхватил, и вот от безделья всякие глупые мысли в голову приходят. Сегодня поеду хоть похожу вокруг нее, посмотрю, подумаю. А так продавать я ее не собираюсь. Я долго немана искал в размере моей ПВХ, он мне пока нравится.
Дата:   14-03-17 16:45
Подогнал стекло
Дата:   14-03-17 16:46
Взял уголок 70см. Вот как получилось согнуть
Дата:   14-03-17 17:28
а где фото
Дата:   14-03-17 17:48
Уголок сверху стекла лежит
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-03-17 18:39
Прям профессионально получилось, теперь нужно сверху полосу пустить и стянуть заклёпками.
Дата:   14-03-17 18:57
Если можно данные уголка размер и марка Ал, грел? Гнул по шаблону или на коленке
Дата:   14-03-17 19:04
Уголок хз какой сначала нагрел потом согнул, затем тупо в тисках форму придавал и одновременно примерял уже без прогрева, сейчас поеду по размеру отрежу уголок и буду гнуть.
Дата:   14-03-17 19:23
удачи желаю, если можно потом результат. если с трубой не получится пойду по вашему пути
Дата:   14-03-17 19:30
Уголок купил на авито на нем нет никаких опознавательных знаков.
Дата:   14-03-17 19:31
Андрей Саратов писал:
> вашему пути
Спасибо и вам удачи.
Дата:   14-03-17 20:34
Trvictor писал:
> Автор: LIFT писал:
> кинешь.
Не проблема на днях запечатлею, принцип тот же, только крепления сидения отрезал и сделал на ал. уголок толщиной 5мм, по середине рундука сделал поперечину, что бы каркас сидения не прогибался.
Скучаю по Неману, но сук работа не отпускает.
Александр рамка зачот!
Дата:   14-03-17 21:46
с трубой не нравится,поеду за уголком 25 на 25 на 1,5
Дата:   14-03-17 23:34
А че так, плохо гнется?
Дата:   15-03-17 01:13
Искал манжету для рулевого троса у себя в городе, так и не нашел. С сайта заказывать не стал цена 300-500рублей, подумал походил по магазинам и решил попробовать вот такую штуковину.
Дата:   15-03-17 02:03
Дата:   15-03-17 02:04
Так поднимается
Дата:   15-03-17 03:14
а как спинка дивана?
Дата:   15-03-17 03:37
Я ее не прикрутил. Она у меня будет открываться и ложиться на рецесс.
Дата:   15-03-17 03:51
> Так поднимается
Точно так же только в другую сторону сделано. Спинка вынимаеться, на рецессе огонь кормовой, тент сложенный, горловина заливная, спинингодержатели (у меня) , завтра попробую попасть в гараж зафотографировать.
Удобно ли будет с откидной спинкой на рецесс?
Дата:   15-03-17 12:15
У меня этого ничего не будет, максимум два спиннингодержателя мешать не будут. Видел у мужика на "моторке" она точно также открывается и ложиться на рецесс, пишет удобно и столик не плохой, перекусить или что либо положить.
Дата:   15-03-17 15:07
видел целиком диван сидушка и спинка назад откидываются на петлях. Каркас сварной.
Дата:   15-03-17 15:26
Может цельная конструкция и удобна, но я не хочу городить огород. На "моторке" мужик выкладывал фото такой конструкции, но она получается массивная и тяжелая. Я хочу попробовать свою конструкцию, не понравится переделаю, но уже на следующий год.
Дата:   15-03-17 17:31
> сварной.
Ну и как он? Место много занимает когда открывается и куда ложится в открытом состоянии?
Дата:   15-03-17 22:58
Практически установил стекло, осталось резинку подложить и ленту из оцинковки вырезать.
Дата:   15-03-17 23:00
Рамку согнул на коленке, ничего не грел.
Дата:   16-03-17 00:19
я с рамкой закончил завтра лодку привезу в гараж и в выходные фото выложу на почту
Дата:   16-03-17 00:28
Рамку с чего делал, из уголка?
Дата:   16-03-17 00:42
не поверишь из кругляка 23 мм, уголок показался хлипкий, а толщину 3мм 25 не нашел.Стойку как у тебя, мысли сходятся
Дата:   16-03-17 00:43
Дата:   16-03-17 00:44
фото не выкладывается на почту бросил
Дата:   16-03-17 00:46
Стойка тоже была под вопросом, но вспомнил рыбаков которые сидя на капоте любят облокачиваться на стекло я решил поставить, будет жестче.
Дата:   16-03-17 00:49
Эта стойка по середине только весь вид портит, да и мешаться будет в процессе эксплуатации. У меня её не было и стекло очень крепко стояло, я когда вставал всегда за него придерживался. ИМХО.
Дата:   16-03-17 00:50
Нормально получилось и из кругляка, а стекло на заклепки к прутку?
лучше перебдеть
Дата:   16-03-17 00:53
Trvictor писал:
А чем она мешается. Все равно смотреть поверх стекла получается. Будет сильно напрягать спилю.
Дата:   16-03-17 00:56
бросил на почту уключины если интересно
Дата:   16-03-17 01:51
Нормально получилось, а стандартные чем не нравились. Чем краску снимал?
Дата:   16-03-17 02:12
внутри не удобно. краску снимал БОДИ 700. Все просто:
1. НАМАЗАЛ
2.Мет щеткой
3 Смыл обильно ацетоном тряпка
4 где ровно скребок
так по кругу раза3, краски было 2-3 слоя
ТРЯПОК МНОГО
4 банки боди 3 литра ащетона, Уайт спирит, 646, 649, 650 не работают
боди грел а на борт тепловой вентилятор бытовой, 2-3 неполных дня и готово. Мет щетки на болгарку не эфективно. Для себя нашел такой способ.
Как то так.... Если был бы + в гараже было бы быстрее и легче
Дата:   16-03-17 02:15
Я пока с этим никак, мороз у нас еще. Не охота по морозу этим заниматься буду лето ждать. Там все демонтирую и займусь покраской.
Дата:   16-03-17 02:48
правильно, но я не вытерпел, уж оч долго лодку искал, вот и загорелось в одном месте.....К началу навигации не успею, а понырять есть на чем, не спешу но поторапливаюсь.......
Дата:   16-03-17 02:54
А я сезон начну на такой какая есть, можно конечно печку протопить в гараже, но столько ацетона и смывки, можно и крякнуть от кайфа. Поэтому буду сезон открывать на некрашеной лодке.
Дата:   16-03-17 02:56
Хотя ПВХ еще лежит на полке пока не продавал.
Дата:   19-03-17 00:19
где фото дивана
Дата:   19-03-17 02:33
Все проект временно закрыт, уезжаю в отпуск поэтому до 6 апреля отложил. Пока протянул проводку, проложил троса газ, реверс установил блок плавучести под рецесс из пеноплекса,
Дата:   19-03-17 02:36
Да кстати нашел еще две трещены, придется опять к сварщику ехать.
Дата:   19-03-17 04:05
Я в свой воду наливал на сутки, нормально вроде
Дата:   19-03-17 04:07
у меня тоже перерыв, 25 охота открывается!!!!!
Дата:   19-03-17 04:18
Я воду не лил, в гараже столько нету да и мороз у нас еще. А вот щеткой прошелся и заметил две трещины.
Дата:   19-03-17 20:30
Кто какой длины троса газ-реверс ставил, а то человек купивший у меня лодку поменять старые хочет, а возможности померить нету.
Дата:   19-03-17 23:55
12 футовые поставил, но я их еще не подсоединил.
Автор: Жжёный (---.yota.ru)
Дата:   19-03-17 23:57
11 футов не будут короткими? у меня вообще 14 фут. стояли с петлёй под рецессом.
Дата:   19-03-17 23:59
от машинки до кормы расстояние кто может померить?
1400 или 2400?? вышпарил и все тут(
Дата:   20-03-17 01:41
Жжёный писал:
12 футов, стояли стоять и будут стоять)
самый дефке огурец)
Дата:   20-03-17 01:59
Откуда заводил к движку? С боку?? Думаю если завести по серодке рецесса 11 фут. огурец девке в самый раз
Дата:   20-03-17 02:16
К движку по центру рецесса, машинка с правого борта.
с тридцаткой стояли, щас сорок сил, включает четко, газ без усилия.
Дата:   20-03-17 02:23
короче,11 фут. по рубашке 3030мм. будут. по железякам 3370. Я уже челу бабки перекинул и выслать попросил. Не хочешь ли ты мне сказать, что маловаты будут?? И не хватит этих 30см.????
Дата:   20-03-17 02:57
Должно хватить, с 12 без петли ...по железякам Машинка у торпеды, правый борт, у рундука поворот и выход в центре рецесса.
Дата:   20-03-17 03:01
А я вывел с левой стенки рецесса, сначала хотел по центру но чет не охота отверстие делать, а тут уже были вот туда я их вывел.
Машинку буду ставить на стационарное место на левый борт.
Дата:   20-03-17 03:28
Автор: LIFTПисал:
Дима, ты ни чего не путаешь. 12 фут. ты мне отдал, а я тебе свои отдал 11 фут. которые на фото и стояли на этой лодке. А петли нет так только по тому что они из центра рецесса выходят.
Дата:   20-03-17 03:53
Виктор я помню, их на пвх я поставил, а сюда 12воткнул и машинку чуть в перед переставил, сидение немного назад, по этому этот размер мне в норме.
11 значит подойдут точно.
Дата:   20-03-17 06:19
Успокоили,буду спать спокойно. почти...с длиной тросов это ваще ни как не связано..
Дата:   01-04-17 02:58
ЕСТЬ ВОПРОС: как покрасить лодку? интересно увидеть варианты, своя на подходе.... почти все готово. В нете много но не оч нравится, поделитесь фото
Дата:   01-04-17 06:21
Ну как то так.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   01-04-17 16:22
вот так.белый низ от воды грязный посточнно!
Дата:   02-04-17 00:11
Да поуху))) лодка должна быть белым))) я со своим полгода голову ломал,столько вариантов в фотожопе нарисовал,и пришел к такому выводу,что только белый)))
Дата:   02-04-17 04:13
прошел все тоже самое включая фотошоп, склонен к белому, серому, но для охоты камуфляж и вмятины не так видно....ДУМАЮ
Автор: Александр1278 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   02-04-17 04:32
Везет, а еще к своей не подходил, как уехал 20-го марта и 7-го только домой вернусь. Там на вахту, а третьего мая уже на воду. Чувствую красить буду летом между рыбалками.
Дата:   11-04-17 03:00
ГДЕ ФОТО, ЗАЖДАЛСЯ
Автор: LIFT (78.25.122.---)
Дата:   11-04-17 04:45
Тоже надо будет сфотать, поставил лебёдку и роульс от балтийца
Автор: Trvictor (2.93.231.---)
Дата:   11-04-17 06:01
Фото в студию.
Автор: LIFT (78.25.123.---)
Дата:   12-04-17 01:36
Дата:   12-04-17 01:38
Поставил сидения
Дата:   12-04-17 01:42
управление лебедкой, помпой
Автор: Trvictor (2.94.226.---)
Дата:   12-04-17 04:27
Нормально так получилось, пока не хуже чем было до этого.
Автор: Trvictor (2.93.69.---)
Дата:   13-04-17 05:42
А продолжение где, Немановоды 2
Автор: Жжёный (85.26.234.---)
Дата:   13-04-17 21:34
Размер таблички где номер лодки набит кто может дать??
А то табличка утеряна а лодку переоформлять нужно
Дата:   13-04-17 21:56
Жжёный писал:
Завтра постараюсь ...
21 открывают навигацию, сегодня изготовили бортовые номера по новому регламенту)
Готов Так сказать;))
Ещё т.о. Проходить на воде... в Гимсе попросили на месте номера корпуса, убрать накладку или вырезать в бруске отверстие, надо что то думать , плита 381 ноги, при накладке в 30мм в ровен с килем.
Дата:   13-04-17 23:06
Дима привет. Табличка на Неман-2 делал Стас Пузырь (царство ему небесное) Там всё правильно, можно Жжёному сфотать.
На транце подкладку убери и пусть мотор на болтах висит и номер сразу будет видно.
Дата:   14-04-17 03:51
Фотать не зачем, у меня все в памяти. Четыре дырки по краям номер четырехзначный год и месяц. Вот только не замерял я Ее (. Визуально в памяти 60х60 аль 60х70 а может и 70х70.
Дата:   14-04-17 03:57
Хотя может и такая) как из письма счастья 70х90 ))
Че мозг то напрягать?) размер нужен. А циферки коряво уж набить смогем))
Автор: Жжёный (85.26.232.---)
Дата:   17-04-17 17:51
Ну че,? Ни у кого таблички под рукой нет??
Дата:   17-04-17 18:17
С час LIFTу позвонил, замерит и сбросит мне на телефон размеры. У него комп. сломался. А я выложу здесь.
Дата:   17-04-17 18:35
Так СМС -ка прилетала. Жжёный лови размеры таблички 8 Х 12,5 см.
Дима спасибо.
Дата:   17-04-17 19:05
СПАСИБО!))
