 Московское время 23:49:40
 Владивостокское время 06:49:40
 Полключение ТХ 193 к Evinrude 50
Автор: Мещеряков (---.jinr.ru)
Дата:   20-06-05 17:51
Вот решил огласить предварительные результаты по подкючению ТХ 193 к указаммному мотору.
Про мотор 2 такта, 2цил., комутатор 2х канальный(1 искра за оборот). естьеще стандартный выхот на тах в д.у.
По схеме сигнал берется с одной из генераторной обмотки(всего 3). Сколько магнитов на маховике не знаю, лень снимать.
Прочитав почти все что было на форуме по этому вопросу,
стал подключать к катушкам зажигения - не работает.
Причем ни схема с диодами ни с конденсаторами.
Ткнул на стандартный выход тах - не работает.
Друзья принесли осцилограф и стали смотреть.
На кат.зажигания четкие сигналы прям. формы. Ампл. 12-15 вольт.
На генераторной обмотке вижу за оборот 5 !!!!!!!! пиков.
ПОЧЕМУ?????? Ампл. 17 вольт.
Из разных источников понял что на тах надо подавать импульсы амл. 300 - 400вольт.
Внимательно изучил схему входной части Тах. понял что на входе стоит делитель с коэфф 30 -40. На схеме отмечено эллипсом.
Все ясно почему не работает, ампл просто не хватает.
Разобрал тах и включился в точку, обозначенную на схеме красным эллипсом. УРА!!! Тах заработал.
Осталось провести процедуру калибр. зная что Тах измер. обороты при условии 2 имп за об. и имея репер от сети (50 гц - 1500об).
Остается вопрос почему же я вижу 5!!! имп за оборот па генераторной катушке, конечно не исключена ошибка.
Глеб.
 Re: Полключение ТХ 193 к Evinrude 50
Дата:   20-06-05 17:53
На схеме не прорисовались эллипсы. Скажу словами.
Включался в точку сразу за С4.
