| Московское время 18:38:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:38:03 |
Автор: SSS (82.198.27.---)
Дата: 17-06-05 23:22
Лодка на воде была раз 10. Уши, за которые клапан привернут к транцу, лопнули, причем как внутри, так и снаружи по одному. Причем, когда взял обломок в руки, он буквально рассыпался, пластик совсем хрупкий. Было у кого- нибудь подобное?
Автор: BOris (---.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 18-06-05 11:33
P.S.
Никогда не использовал этот клапан. В теории он необходим наверное при сильном волнениии и забрызгивании.
Автор: Givi (---.adsl.novoch.ru)
Дата: 18-06-05 16:05
по крайней мере удобно мыть лодку в сборе. Налил несколько черпаков воды, приподнял лодку за нос - вся вода вылилась через клапан.....
Автор: Иван спб (81.222.220.---)
Дата: 18-06-05 20:22
Когда идем нырять на рэк какой, грузим лодку снарягой, так, что грузовой винт на Нептуне еле тянет. И если сильная волна, - то заливает лодку хорошо. Нам все равно, мы в сухих костюмах, а лодку заливает- и вот тут реально нужен сливной клапан. Хочу сказать- забортная вода через него в лодку не попадает . Лодка Кайман 360
Дата: 20-06-05 15:50
Да, понятно... Куплю при случае новый, переставлю. Если пластмасса не такое- же полное г... окажется.
Дата: 20-06-05 16:17
Это заводской брак - наверняка поставщик коплектующих чего-то "намудрил" с материалом. Продавец должен молча и бесплатно заменить.
И потом извинится за доставленные неудобства.
Автор: Akimov (195.128.156.---)
Дата: 20-06-05 17:07
Было тоже самое на "Лидер 360". Продавец говорит, что меняют клапана каждому второму - при сборке перетягивают саморезы. Я ставил сам на силиконовый герметик. Проблем нет.
"Лидер - 360", "Сузука - 15"
Дата: 20-06-05 19:38
Василий, значит менять придется тебе:-)) Брал лодку у тебя в комплекте с Т 9.8, в Йошкар- Олу. Ехать к тебе слишком далеко за клапаном, так что если попадется на глаза, проще самому купить, не обеднею...
Дата: 20-06-05 21:22
Значит пришли мне на мыльную почту свой почтовый адрес с ИНДЕКСОМ.
Пришлю посылкой несколько штук на выбор.
Надеюсь в Оле есть человек с отверткой ,который может открутить два самореза и затем закрутить?
Дата: 20-06-05 22:33
Понял, спасибо, адрес зашлю. А прикрутить-то и у самого руки имеются...
