 Московское время 20:34:51
 Владивостокское время 03:34:51
 гидропобьем на Х40 глючит!
Автор: mihagor (212.96.217.---)
Дата:   17-06-05 17:57
У меня Хонда 40, купил в прошлом году. И вот чтото стал триммер (или как его еще - гидроподьем) глючить. Осенью прошлого года он само произвольно включался на подъем мотора, в этом году он самопроизольно включается на опускание мотора. Толи где точто то замыкает или еще что то!? Господа водномоторники! где смотреть и что делать?
 Re: гидропобьем на Х40 глючит!
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   17-06-05 18:03
Ну провода смотреть перво-наперво,кнопки в машинке и на движке....
Датчик положения должен быть,там тож глянуть...
Дата:   17-06-05 19:27
как я понимаю - кнопки на машинке и на движке работают на включение какой то релюшки а она в свою очередь включает сам триммер (там же ток большой идет) Вот может это релюха гдето глючит (замыкает)
Дата:   17-06-05 21:08
Вода в кнопках на поддоне.Иногда, при проникновении воды в кнопку стартера на поддоне, происходит даже "самозапуск".
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   17-06-05 21:29
2 релюхи врубают мотор компрессора (постоянного тока) прямой или обратной полярностью взависимость от подъема-опускания. На релюхи идут сигналы параллельно с ду-шки и с кнопок на поддоне. Я честно говоря сам этих релюшек не видел, а толщина проводов на выключателях наталкивает меня на мысль об их отсуствии. А ток там и правда бешенный... Датчик положения в процессе не участвует. Убери из цепи для начала кнопку на поддоне - она более всего подвержена влаге, далее если не поможет кнопки на д.у.
