 Московское время 13:14:30
 Владивостокское время 20:14:30
 Мужики, помогите плз. Жисть заставляет (+)
Автор: Rockfor (81.195.201.---)
Дата:   17-06-05 16:22
Выходить под мотором на водоемы "общего" пользования... типа р.Ока.. в районе Каширы... В судовом билете написанно нуно "огонь клатиковый 360 градусов"... - это кто/что????
Обычно хожу в Карелии, на Рыбинке/Ахтубе... там это никого не трогает... а под Москвой говорят шерстят.... правильно я понимаю, что "кошма" это некий кусок брезента?
ЗЫ: Вместо огня этого могу мигалку от машины кинуть... и к акумулятору ее привязать... прокатит???
ЗЫ/ЗЫ: Просто нуно мотор обкатать... вот на Оку и собрался...
Сыпасибо!
 Re: Мужики, помогите плз. Жисть заставляет (+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-06-05 16:25
Клотиковый огонь 360 градусов это обычная лампочка на палке. А от чего ты ее будешь питать совершенно пофигу.
Автор: UA9OAP (83.149.51.---)
Дата:   17-06-05 16:29
Да, кошма - это кусок плотной ткани, типа накрыть когда горит. У меня валялось еще с работы специальная ткань для противопожарных целей, в пиранте покупал, так там похоже стеклоткань...
Клотиковый огонь - это просто лампочка на мачте, белая, т.е. без светофильтра, 360 градусов - это то что она светит вкруговую. В принципе, пусть и вверх светит - я думаю не прикопаются...
Включаться этот огонь должен на стоянке или если твою лодку тянут на буксире. Понятное дело ночью.
Я в своем ГИМСе спросил по поводу огней. Я бы их поставил, но боюсь моя лодка будет выглядить комично, если я завешаю ее огнями как теплоход)))) а так требуется по правилам: ходовые огни: бортовые, топовый, кормовой. И стояночный - клотиковый. Но мне сказали, что если не будешь эксплуатировать лодку ночью, то можно без огней.
Про огни я где то тут писал, поищи поиском
Дата:   17-06-05 16:32
Большое человеческое спасибо!
Может еще подскажете ... как можно не разбирая мотора снять нагар с поршней? Типа аэрозольку какую... как для машины.....
Нагара не много совсем... (отвертка без всяких усилий отскребает)... думаю меньше 0,5-0,7мм., ... или не парится?
Сыпасибо!
 Да еще, мигалку не ставь!!!
Дата:   17-06-05 16:39
А то точно поимеют... ))))
Желтый проблесковый огонь - пассажирские водоизмещающиеся суда, работающие на переправе...., а также самоходный паром
Проблесковый синий огонь - суда органов надзора )))))))))))
 Re: Да еще, мигалку не ставь!!!
Дата:   17-06-05 16:48
Пнял... спасибо... куплю ченить в Автозапчастях... буду думать как примостырить...
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   17-06-05 16:58
Кошма это вообще то кусок нетолстого войлока, действительно практически не горит (дымит и сильно воняет), служит, как я понимаю для тушения подвесника, в случае загорания бензна.
Автор: альфа (Москва) (217.21.214.---)
Дата:   17-06-05 16:59
можешь здесь купить
есть на батарейках и есть с внешнем питанием
на какую лодку тебе это нужно?
Дата:   17-06-05 17:02
На надувную... 3,2м.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   17-06-05 17:03
Не трогай нагар! Пользуйся двухтактным маслом или МС20 и все придет в норму.
Удачи и добра!
Дата:   17-06-05 17:06
Ок. не буду... сыпасибо.
Купил масло нормальное п/синтетику... посмотрим что выйдет..
 Re: Это точно.....
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   17-06-05 22:30
Я в прошлом году, когда ночью включил все огни на короткой "Романтике",
браконьеры не знали куда бежать, от этой ёлки новогоднеё на воде.....
