 Московское время 21:24:35
 Владивостокское время 04:24:35
 подскажите по лодке
Автор: USTAS (---.ag1.dp.ukrtel.net)
Дата:   15-06-05 14:38
Здравствуйте !!!!
Купил лодку южанку у пенсионера на ней краски 10 слоев
боюсь при спуске на воду утонет от веса краски
Хотел паяльной лампой ожечь говарят можно отпустить алюминий и пойдет
корозия
А можно ли снять краску пистолетом горячего воздуха
Минимальная температура на нем 375 градусов макс 700 градусов
Заранее всем спасибо
 Re: подскажите по лодке
Автор: Tamer (---.gates.ktk.ru)
Дата:   15-06-05 14:53
ну если я правильно помню то температура плавления алюминия 660 гр С.
если только с осторожностями на самой низкой температуре...
но сам не пробовал, смывал смывками всякими, долго муторно дорого но для корпуса безопаснее
 Re: Смывкой можешь
Автор: Сибиряк (Салехард) (217.17.173.---)
Дата:   15-06-05 15:55
Той про которую я уже упоминал : "Средство для удаления старой краски. Марка АС-1з "новинка", у нас она в бутылках по 0.5 л - всего 30 руб. мне хватило 3-х штук что бы под "ноль" К5м3 очистить, правда вонючая зараза на основе какойто кислоты - но вещь.
 Re: Смывкой можешь
Автор: Лысый,Амур,Волга (---.skif.com.ua)
Дата:   15-06-05 16:06
Быстрее и какчественнее пескоструйки ничего не встречал...
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   15-06-05 17:57
Лодка проклёпана через теоколовую ленту уплотнитель,как она себя поведёт
при нагреве можно только догадываться!
Лучше смывкой!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-06-05 18:34
Казанку-южанку не рекомендую огнем чистить. Металл тонкий. Можно и прожечь. А на 375 не факт, что краска возьмется. Попробуй на минимальной температуре. Если получится снять краску - вперед. Не получится - смывку в руки или пескоструй.
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   16-06-05 00:38
Пескоструем 30 минут и все готово. И здоровье сбережеш и время.
Автор: Новичок (62.205.163.---)
Дата:   16-06-05 00:42
Температура плавления алюминия 470град
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата:   16-06-05 21:43
Температура плавления алюминия всёж поболе будет - 600 гр с копейками.
Прожечь наверно можно, но греть придётся сильно - возми старую крашенную доску и попробуй - для обжига дерева достаточно 5-10 сек ,краска размягчается и легко снимается скребком - у меня старый столовый нож. После остывания прочность к краске возвращается, но не полностью.
Отжиг дюралюминия проводится следующем образом - его надо нагреть до температуры покоричневения хоз. мыла - нанаосишь риски мылом и грееш.
При этом дюраль делается мягким как алюминий но сроком от 2 до 6 часов - потом исходная твёрдость возвращается - НО нельзя перегревать , а то структура сплава не востанавливается и металл так и остаётся мягким.
Есть способ очистки AL нагреванием - вся грязь как правило базируется на жирах , а любое углерод содержашее соединение при 415 градусах выгорает .
Старые кастрюли, чайники со следами ч...ая очищаются - главное не расплавить.
Автор: Lexx7 (---.158.sinor.ru)
Дата:   17-06-05 03:49
сам сегодня пробовал на гревать прогресс-2, метал начало вести - бросил, начал смывками (купив их заранее 4 разновидности) одна из них АС-1з - воняет - а серебрянку ну никак не хочет брать, пришлось другой смывкой для краски - ее надо нагреть до 40-60 град. и нанести кисточкой - 30-40 минут и можно здерать шпателем или щеткой. а что делать с грунтовкой не знаю толи оставлять, толи тоже всю сдерать, а потом новую наносить ПОДСКАЖИТЕ БЫВАЛЫЕ ЛОДОЧНИКИ и какую грунтовку и нужнили шпаклевка? ПОЖАЙЛУСТА
 А где ты в Новосибирске?
Автор: UA9OAP (83.149.51.---)
Дата:   17-06-05 04:24
Я в Первомайском районе, в огороде второй год занимаюсь своей Обью...
В прочлом году всякими смывками очистил лодку до металла, правда при этом еще и траванулся.
По поводу покраски. Тогда же сгоряча купил грунтовку Primer Белгородского завода "КВИЛ" и автоэмаль МЛ-1110 с катализатором. Все это я брал на горской. Но несколько человек меня отговорили красить лодку этими вещами. Типа краска в воде слезет. Не для того предназначена.
Приятель в Н-ске прогресс покрасил тиккурилой, говорит специальная краска там есть. Я заходил в магазинчик, они говорят, что есть в наличии условнопригодная. То есть опять не совсем то...
Есть краски и грунтовки на сайте Мореман, специально для лодок. Вот я думаю туда направить свои стопы. Пусть подороже, но зато надежнее и спокойнее, что сделал как надо... )))))))
Если кому есть что подсказать по наличию красок/грунтовок, и еще лучше в Новосибирске, буду весьма благодарен.
